hallo alle zusammen...
also viele kennen warscheinlich schon mein problem...
mein motor bleibt nicht an und fängt die drehzahl net ab... kann deshalb nur den motor mit gas am laufen lassen
- Vergaserflantsch Ok
- Vergaser Getauscht und Ok
- Motor und Zündung auf OT jap is
- Schläuche zum Vergaser alle OK
also woran kann das liegen?! die komplette leistung vom motor her is da... also KEIN leistungsabfall...
ich hab jetz so das standgas hoch gedreht das der motor an bleibt... jetz schwankt er aber zwischen 1.8 bis 2.5 touren....
kann mir vieleicht jemand hier in der nähe den scheiß motor einstellen!?
wohne in 36280 Oberaula - Olberode
danke für die viele hilfe hab schon einen gefunden....
