Umbaustory Ex-NZ auf PY G40
nikolus
nikolus's Polo 86C
Front ist einigermaßen gerichtet; muss da aber nochmal ran.
Gestern hab ichs mit dem Motor mal versucht; die 35A-Batterie tut sich ziemlich schwer und die Kabel in den Innenraum sind noch etwas zu dünn.
Am WE werd ich da nochmal fette Kabel reinlegen und evtl ne 50 oder 60A-Batterie besorgen.
Good Luck, wenn du dir schon soviel Mühe machst mit den Kabeln. Optik hab ich gar nicht eingesehen. Leistung und Standfest war Priorität. Find ich aber gut, Schließlich liegste noch gar nicht so schlecht in der Zeit, Sommer hat gerade mal angefangen : )
nikolus
nikolus's Polo 86C
Motor baut sehr schön Öldruck auf, Zündfunke perfekt vorhanden, Benzindruck bei ca 3,8 Bar mit originalem Regler; die Einspritzventile öffnen bis jetzt nur noch nicht... Mal sehen, was ich morgen noch machen kann.
Halte mich auch auf dem laufenden! Werd heute n andres Zünschloss versuchen!
nikolus
nikolus's Polo 86C
Habs gerade nochmal versucht; wenn ichs richtig gesehen und gerochen habe, machen die Düsen auf und es kommt Sprit im Zylinder an. Das nächste Problem ist der Anlasser; der scheint ein wenig vernudelt zu sein und stammt aus einem NZ. Hab vorhin gleich einen vom G40 bestellt.
Die Spannung steigt ins Unerträgliche!
Das nächste WE wird zeigen, ob er gewillt ist...
nikolus
nikolus's Polo 86C
Vorhin lief er das erste Mal!
Fazit: Anlasser war hinüber und falscher Lichtkabelbaum.
Morgen gehts weiter
Das klingt doch super...
nikolus
nikolus's Polo 86C
Nach einer nervenaufreibender Fehlersuche läuft er endlich zuverlässig und springt sauber an.
-Anlasser war defekt
-falscher Lichtkabelbaum
-zu hoher Benzindruck
-Kabelbruch Zylinder 2 und 3 an der Einspritzleiste
-Lichtmaschine defekt, was heute Mittag einen astreinen Motorraumbrand mit
sich zog
    Lichtmaschine defekt, was heute Mittag einen astreinen Motorraumbrand mit sich zog
    autsch, aber alles heile geblieben?
    nikolus
    nikolus's Polo 86C
    ja, war nicht sonderlich schlimm, da der Feuerlöscher schon bereitstand. Nur den Laderrücklauf hats erwischt, der aber wohl schon vorher einen Haarriss hatte...
    Heute nochmal gestartet und der Eimer läuft wieder nur auf 2,5 Zylindern. 1 und 4 perfekt, 3 mit Aussetzern und im 2. war die Kerze nass.
    Die alte Zicke...
    Ich werde mir diese Woche noch eine neue Verteilerkappe besorgen, um diesen Faktor auszuschließen.
    Echt bittere Geschichte die letzten Wochen. Wenn was ist kannst ja wieder anrufen ; )
    nikolus
    nikolus's Polo 86C
    Das kannst aber laut sagen; das kleine Arschloch sträubt sich nach allen Regeln der Kunst....! Danke, ich werd dich wahrscheinlich am WE nochmal kurz konsultieren, falls ich das Problem nicht finde.
    nikolus
    nikolus's Polo 86C
    Verfluchte Scheiße, echt!
    Ich hab mir gerade am Auslassbogen vom 2. Zylinder den Finger verbrannt
    Der kleine Läuft! Endlich.
    -> Verteilerkappe war schuld; da muss der Kontakt vom 2. und 3. wohl ziemlich schlecht gewesen sein...
    Videos sind gemacht; die lade ich wahrscheinlich morgen Abend hoch und stell sie dann hier rein
      Gratulation^^
      Und wie um alles in der Welt hast du es geschafft, dich am Auslassbogen zu verbrennen
      nikolus
      nikolus's Polo 86C
      Ich hab geschaut, ob der zweite Zylinder mitläuft. Dazu hab ich gefühlt, ob der 2. Bogen heiß wird
      nikolus
      nikolus's Polo 86C
      Gerade mal zur Kontrolle die Kerzen rausgedreht; 2 und 3 waren wieder feucht.
      Kompression gemessen:
      1 - 8,2 Bar
      2 - 0,0 Bar
      3 - 0,0 Bar
      4 - 7,5 Bar
      Fazit: Austauschmotor oder komplett Überholen ist angesagt.
      Ich kotz gerade ab.
      wo hasten den motor her?
      Echt bittere Serie an Steinen, die dir dein Projekt in den Weg legt :/
      Nicht aufgeben!
      nikolus
      nikolus's Polo 86C
      Ne, zum Aufgeben ist es schon zu spät; der Karren läuft noch diesen Sommer!
      Ich hab vergangenes Wochenende den Kopf runtergenommen und ich hab die Erklärung für die Kompressionswerte:
      Alle Auslassventile haben auf die Kolben geschlagen; irgendwas muss da gehörig in die Hose gegangen sein, da ich den Motor vor jedem Startversuch von Hand durchgedreht habe, um so etwas auszuschließen....
      Das Ende vom Lied sind zwei verzogene Auslassventile und vier deformierte Kolben.
      So it can go...
      Ich würde trotzdem alle Ventile tauschen. Lass dir falls finanziell klappt doch gleich nen bearbeiteten Kopf raus mit größeren Ventilen. Kolben würd ich frische originale fahren und auf Übermaß hohnen lassen.
      nikolus
      nikolus's Polo 86C
      Es geht weiter! Dank Nils steht ein neuer PY hier. Mit 0km, bearbeitetem Kopf, polierten Pleuln, etc!
      Heute habe ich den alten Motor ausgebaut und gleich mal ne riesen Sauerei veranstaltet... Vergessen das Öl abzulassen
      Den Fächer habe ich auch nochmal neu mit Hitzeschutzband umwickelt; das letzte Mal hatte es nicht so geklappt; jetzt ists okey. Das Getriebe hab ich auch gleich nochmal schon geduscht: Neu
      Morgen gibts die Bilder und ich werd weitermachen. Vllt findet der Neue auch gleich seinen Platz.
        Bitter wegen dem Öl, aber solang ein neuer Motor rausgesprungen ist, ist's ja gut
        ohman der gute motor ;(
        @Taxs das war meiner ursprünglich vom Andi war top material da muss was beim zusammenbau falsch gewesn sein
        nikolus
        nikolus's Polo 86C
        das verstellbare Nockenwellenrad is gerutscht... -.-
        Neuigkeiten:
        - Motorraum is komplett fertig; gab noch n paar Schweißarbeiten zu tun
        - Garage is aufgeräumt; man glaubt nicht, wieviel Scheiße in so n Rattennest passt
        - Eigenbau-Shifter durfte gerade Probesitzen
        Juhu, Uploadspacker...
        Wenn i ausn urlaub zrueck bin komm i ma zu dir, alles anguggn....diwsmal haelst du den grill bereit
        nikolus
        nikolus's Polo 86C
        Läuft!
        Juhuuuuuuuuuuuuu!
        Glückwunsch! Schon gefahren?
        nikolus
        nikolus's Polo 86C
        ) da war das grillen gemeint... sorry!
        ich denk am we in ner woche is es soweit. hab heute an den sitzkonsolen getüftelt.
