Hi,
Zeit für ein kleines Bilder-Ratespiel!
Man postet ein Bild eines Teiles das schwer zu erraten ist oder ziemlich nah fotografiert wurde.
Es sollte immer etwas mit einem Polo zu tun haben oder zumindest mit VW.
Derjenige, der es errät, darf dann ein neues Bild uploaden.
Ich mach mal den Anfang.
Matthias
eine leuchte? (blinker oder sowas)
Originaler (Front)Seitenblinker von innen?
gruß
Ein MHW Standlichtfrontblinker im original Look von innen.
Da Prolo Polo genauer war, darf er weiter machen.
Matthias
Cooles Spiel
Juhu.
Danke Danke.
Gerade finde ich nix. Aber morgen früh versuche ich etwas rein zu stellen
So Leute,
weiter gehts .
Was seht ihr hier auf dem Bild?
Ein Art Fahrwerkstrebe?
Hmm.. warm.. reicht leider noch nicht genau. Etwas genauer.
Querlenkerstrebe von Wichers.
er ist schneller
Werde morgen ein Bild machen.
Hier das neue Bild:
Sitzkonsole?
kalt
Batteriekasten,bei euren alten Polos
Ich weiß es!
Tip: vorne, unten.
Dann leg los !
Du könntest der Gewinner sein
Batteriekasten, ist es nicht.
Aber der Tip vorne unten von MailMan ist gut.
Wenn MailMan es sagt, dann darf er das nächste Bild aussuchen.
Man man man
Ich kanns einfach net zuordnen.
Fassung für beleuchtungs material?
Halterung fürn kühler
Halterung für den Wasserkühler
Wer tippt Ölkühler?
Ihr seit gut.
Fonsi ist am dichtesten dran, mit dem LLK.
Hab ich jetzt was gewonnen?
Du darfst jetzt weitermachen!
Gewonnen hat noch keiner, habe nur geagt das Fonsi dicht an der Lösung ist.
Halterung für Wasserkühler?
Dann könnte es vielleicht eine Art Luftleitblech zum Ladeluftkühler sein..
Es ist keine Halterung.
Deswegen hatte Fonsi auch noch nicht gewonnen.
Gratuliere Fonsi, du hast die Lösung.
Es ist das Luftleitblech vom Ladeluftkühler.
Nun ist Fonsi dran.
Und ich hab nie einen G40 in live gesehen..
Dann werd ich morgen mal ein Bildchen machen..
Glückwunsch Fonsi!
Bin gespannt was kommt.
aber es ist auch ein polo von aussen wie viele andere
Super Bild, kommt mir total bekannt vor... ich komme aber nicht drauf. Argh!
Dieses Teil erkennen sicher nur absolute Freaks..
Hmm dient das teil zur befestigung des Scheinwerfers?
Nein..
verdammt.
Frontbereich des Autos?
Warm..
Einsatzrahmen für Nebenscheinwerfer?
Eiskalt..
Edit: Nicht von dem Hella-Karton täuschen lassen..
okay
Ich überlege mal weiter
Ich bin mal so gnädig und geb einen kleinen Tipp..
Das Teil gab es serienmäßig nur am Derby vor 85..
Frontgrill?
Nein..
Irgendwas von nem Sitz?
Ganz weit daneben..
Es sitzt auf jeden Fall außen und ist auch von außen sichtbar..
Mein letzer Versuch: Stossstange
Leiste unter den Scheinwerfern?!
Scheinwerferblende !
Bzw. Leiste über den scheinwerfern ! ?
Jawoll..Der Kandidat hat 100 Punkte..
Wuhuu !
Du hast jetzt eine defekte Waschmaschine gewonnen, die du dir bei mir abholen kannst..
Hattest du dieses Teil im Sinn, Mail Man?
Nö, die Auflösung hat mich überrascht Irgendwas muss ähnlich aussehen
Das Bild war aber auch schwer, aber hätte ich mehr von dem Teil gezeigt, wäre jeder drauf gekommen..
Ihr seid echt fies :(
Erst ein bauteil,das nur bei den G40er verbaut war und jetzt noch älter,was nur bei den Derbys verbaut war :P
So Partypeople
Weiter gehts.....
Halter vom Benzinfilter?
Ganz ganz kalt. Falsche Richtung .
Ist ein fieses Teil wenn man es nicht kennt.
Kleiner Tip.....Innenraum...
Halter vom Anschnallgurt?
Leider nein.
Aber in diesem Bauteil wird etwas "eingespannt" und es sind 2 stück davon vorhanden.
is das das "schiebestück" von der sitzkonsole welches in der schiene am polo bewegt wird? wenn ja fehlt da noch das weisse kunststoffteil drüber
hmm es könnte evtl. zum machanismus für den fensterheber gehören?
dann schau ich mal was ich finden kann
Das war aber ein ganz fieses Teil
so, hier kommt die maus äääh mein Bild
viel spaß
Zapfen vom Motor der Leuchtweitenregulierung.
Leuchtweitenverstellmotor
hmm das ging aber schnell, dachte eigentlich dass da so schnell keiner drauf kommt
Mail Man G40 war aber zuerst und darf nun weiter machen
Okay, wo stammt dieses "Gesicht" her?
Richtung...Spiegeldreieck?
gruß
Nö. Kalt
ein halte evtl für gurte? (hab die noch nie gesehen kein gelächter!)
Nö.
Schanier von einer Rückbank?
Es wird ein wenig wärmer...
Notradbefestigung
Nene. Zeit für einen Hinweis: wäre dieses Teil wirklich ein Gesicht, würde es wohl nicht viel sagen, denn es kann sehr gut...
Last step
Halterung für Rückbank,wo die da einrastet
Das Teil hat nix mit der Rückbank oder generell den Sitzen zu tun. Echt so schwer? Man sieht das Teil... nicht immer, aber regelmäßig...
Mir kommt das Teil total bekannt vor..Ich komm nur nicht drauf..
das teil das in der laufschiene gleitet. nur auf dem bild ohne gleitstück...
Vllt ein Teil des Hebels für die Motorhaubenverriegelung?
Vorne wird es eiskalt.
Dann gehört es zum Lifter der Heckklappe..?!
Ding Ding Ding! Das "Gesicht" kann "die Klappe halten" Fonsi hat den Punkt und ist nun wieder dran!
Glückwunsch Fonsi!
Boah, bin ich geil..
Muss ich mir für morgen was überlegen..
Wo bleibt denn das neue Bild?
er baut bestimmt gerade sein Auto auseinander und schaut nach einem guten Teil
seh zu :P
motor war bestimmt komplett zerlegt um ein 4x5cm großen stück zu knipsen
Viel Spaß damit..
Motorhalter?
Würde auf den Schraubbaren Halter des Stabis tippen, aufder Beifahrerseite.
2er Coupe hat es..
Ich dachte es dauert länger bis einer drauf kommt..
, dann mache ich morgen wieder ein Bild.
Ging doch schneller, mit dem neuen Bild.
Hier ist das neue.
Mororhauben aufhalter.
Die Stange die die Motorhaube aufhält.
kalt
Das gehört zum Mechanismus des Türschlosses..Geht vom Handgriff innen zum Türschloss..
Sehr gut Fonsi.
Das ist die Zugstange zwischen Türgriff und Schloss.
Du bist wieder dran.
Das hatte ich erst zerlegt..
Vielleicht mach ich nachher noch ein Bildchen..
ich habe hier noch ganz andere Kaliber liegen
Die Teile werden die meisten noch die gesehen haben, höchstens von gehört.
Aber so ein Polo hat ja schon ein paar Teile, da findet sich immer was.
Es hat ein wenig gedauert, aber hier ist es nun..Sehr schwer diesmal..
Ich fang mal an,
Nebelscheinwerferrückseite ?
Irgendeine Form von Abdeckung hinter einem Scheinwerfer oder Rückleuchte, da das Hella-Logo drauf ist
Aber konkret kann ich es nicht sagen
Innenseite vom Rückfahrscheinwerfer
Tris ist nah dran, aber kann ich nicht gelten lassen..
Ich denke ich habe es,
das ist der Lampenträger vom Rücklicht.
Es geht eigentlich nicht um den Lampenträger, aber man kann es gelten lassen, da das Teil, wenn überhaupt, nur Derbyfahrer kennen..
Ich wollte eigentlich Kofferraumleuchte hören..Aber egal, weiter geht's..
Hättest uns aber ruhig weiter raten lassen können.
Eventuell noch ein Tip geben können.
Dann werde ich Morgen mal wieder ein Bld machen.
Ich bin doch eh bald wieder dran und dann mach ich es richtig schwer..
gebt mir doch mal ne chance für ein bild ich wette es dauert ewig bis einer das hat
@rock433, dann seh zu, das du zuerst die Lösung postet, dann darfst du auch ein Bild auswählen.
Hier das neue:
irgendein halter für ein leuchtmittel, aber wo sind die kontakte bzw. kabel zum anschluss? rechts sieht man ein kleines stück metal - kontakt zum leuchtmittel...
evtl. tachobeleuchtung, was ich aber irgendwie auch wieder nicht denke aufgrund des langen halters links...
sieht aus wie ein kunststoff propfen is aber bestimmt keiner bei meinem glück =(
Es ist auf jeden fall etwas zum verschliessen eines loches.
Die verrieglung schaut nach einem Beleuchtungs-Bauteil + Gummi Dichtung.
Jedoch frage ich michm ob das wirklich die richtige Richtung ist..
Führung vom Fensterheberzug?
Blinkerbirnenfassung des 9n..
Das Ding sieht aus wie eine Art Niete die man zB an den vorderen Stoßstangenecken findet.
Ich glaub Fonsi hat es
Die sprechen sich doch sicher via Pn ab
Trozdem gebe ich mein Senf auch zum Bild ab: Birnenfassung von irgendeinem Scheinwerfer?
Hey, ihr seit gut, habt schnell erkannt das es um die Beleuchtung geht.
Fonsi hat es wieder geschafft, es ist die Blinkerbirnenfassung vom 9N.
Verdammt.
Aber Glückwunsch Fonsi .
Weiter gehts!
Verdammt.
Dient das Teil zur verschraubung von karosserie-Teilen, wie Stoßstangen?
ÄÄhhh....Nein..
Es geht um das Teil im Ganzen, nicht nur um das kleine sichtbare Teil..
Sitz
Würde ich auch tippen.. Rückbank oder so
Nö..
Ein Teil des A-Brettes?
Die Richtung stimmt im Prinzip..
Würde auf den Bolzen tippen, der die Motorhaubenscharniere hält.
....Mist die Dinger hab Ich vor 2-3 Wochen noch in der Hand gehabt - komm aber ums verrecken nicht drauf wo die genau waren...
...auf jedenfall kann man die anheben und über den Bolzen schieben - ist eine Art Splint...
is das ne tachoblende?
Ich tippe auf die Richtung vom Kippmechanismus der Vordersitze...?
Auch nicht..
Wie wärs mit der Achse, wo die Pedale drauf sitzen.
Glückwunsch!
Wir können das Spiel wohl wirklich alleine weiterspielen..
nene saubere Arbeit.
bin gespannt was du dir jetzt wieder raussuchst
Ich sag doch die sprechen sich via Pn`s ab
Fatih, ich kann dir ruhigen Gewissens versichern, dass 2er Coupe von mir noch nie eine PN erhalten hat..
Bremstrommel von hinten?
keilriehmenabdeckung
Ich würde in Richtung Luftfilter gehen..
oder Bremskraftverstärker von hinten
Irgendeine plastikabdeckung von innen
Deckel aufn Tank unter der Rücksitzbank? :O
Nö, nichts von dem.
>Gib mal nen Tip - zumindest das Material wäre gut zu wissen... ich tippe aus KST.
Es ist kein Plastik, sondern Metall.
Ein G-Lader..?!
Nein, kein G-Lader, das wäre ja zu einfach.
Also noch ein Tip, das Material ist Alu.
Also ein Teil vom 9n bestimmt..
Auch wenn ich wahrscheinlich zum Obst mache..... Richtung getriebe?
Getriebe, nee...
Aber es bewegt sich.
Motorteil?
Kein Motorteil.
Scheint ja doch was schwerer zu sein.
Eine Riemenscheibe oder Spannrolle eventuell..
EDIT: Scheinbar doch nicht..
Nu schreib Fonsi schon die Antwort und er macht weiter
genau das dachte ich auch Fonsi .
Mir fällt da jetzt auch nichts ein.
Reserveradmulde? Aber das bewegt sich ja nicht....
@Prolo Polo
Nettes neues Profilbald haste drin
Nein, es ist keine Riemenscheibe, oder was ähnliiches.
Das Teil wird kaum einer mal live gesehen haben, höchstens auf Bildern.
Ich hab nun keinen blassen Schimmer mehr..
Gib mal noch einen kleinen Tipp wo es hingehört..
Rauchen euch schon die Köpfe.
Einbauort ist recht weit "unten".
Dann hat es wohl irgendwas mit dem Antrieb zu tun,ein Bauteils der gesamten Antriebswelle?
Antriebswelle ist es nicht, aber wir kommen der Sache näher.
Radlagergehäuse..?!
Radlagergehäuse..?!
Differenzial?
Federteller..?!
Hitzeschutzblech?
Es wird wieder kälter.
Also ein weitere Tip, der assuch total verwirren wird, im normal Fall gibt es da von mehr als ein Teil.
Ach Jungs, um 22Uhr wollte isch eigentlich schalfen gehen, schafft ihr das noch?
Vllt ne verbindung Lenkgestänge-Lenksäule oder soo
Eiskalt.
Das ist aber kein Teil einer Felge, oder?
Gut Fonsi.
Aber was und von welcher ?
Ne Hockenheimfelge? Innenseite!?
Keine Hockenheimfelge.
Auto passt aber.
Nähe Antriebswelle?
Wie Auto passt aber?
Käfer Felgen?
Oder Notrad?
Muss dann ein Nabendeckel sein..Von dieser VW cup Felge sicherlich..
Muss ja Polo sein also BBS?
Genau VW Cup Felgendeckel!
Zentriering?
Adapter?
Kaum zu glauben Fonsi hat die Lösung.
Just in Time.
Und das noch vor 22 Uhr..Jetzt kannst du schlafen gehen..Gute Nacht..
Und ich überlege mir was gemeines für morgen..
War scheinbar eine harte Nuss, für euch.
Die härteste Nuss bis jetzt..
Mir ist auch schon eine neue eingefallen.
Mir gehen die Ideen so langsam aus..Muss morgen mein Teilelager durchforsten..
Ich hab noch einige Ideen, aber dafür muss ich auch mal was erraten
Hey Fonsi, hör auf in deinem Teilelager zu suchen und stell endlich ein neues Bild ein.
Der baut sein Derby gerade wieder zusammen.
Hoffentlich hat er gleich mehrere Bilde gemacht.
Sonst schraubt er den Morgen wieder Auseinander.
Laufschiene vom Sitz?
Edit: Das wär vermutlich zu einfach
ein wasserablauf?
Weder noch..
Eigentlich dachte ich, dass es ein einfaches Teil ist..
Kleiner Tipp: Das Teil gehört nicht zum 86c..
Gehört es überhaupt zu einem Auto?
Sehr schwierig das Teil.
Soll ja auch so sein.
Warndreieck?
Puhh... ich muss wieder eine Behauptung äußern
Bereich Stoßstange?
Leider nein..
Bereich Achse? Traggelenk, Querlenker?
Diesmal isses was von seinem Audi
Unterfahrschutz, Agregateträger, Kühlertraverse, mehr fällt mir auch nicht ein
Auch daneben..
Von welchem Auto ist das Teil denn
Golf, Passat, A4 z.B...Such dir einen aus..
Wagenheber?
(Mein Warndreieck haste schon gelesen?)
Hab dich nicht überlesen, Fatih..Trotzdem nein..
Kleiner Tipp: Es "beißt"..Nicht zu wörtlich nehmen..
Wasserpumpenzange?
Es ist immer noch ein Teil eines Autos aus dem VAG Konzern, kein Werkzeug..
türschanier
aber wieso klebt dann eine tote biene dran?
türschanier
Ist das Teil auch immer rot? oder war das Fahrzeug nur rot von dem Du das Bild hast
Die Farbe hat mit der Wagenfarbe nichts zu tun..Könnte genauso gut unlackiert sein..
Mach mal nen Bild von weiter weg
Sooo nah dran ist es ja gar nicht..
Die beißen doch nicht..
Bremssattel?
Die werden ja gerne Rot lackiert,wie an deinem Derby
faith hats, gell?
sollen es doch nicht wörtlich nehmen.
Bremssattel von oben?
Glückwunsch Fatih..
Du hast es..Es ist tatsächlich ein Bremssattel von hinten..Ihr hättet nur in mein Profil schauen müssen und hättet die Lösung gesehen..Hatte schon über legt das Bild extra rauszunehmen, aber es hat ja keiner gemerkt..
Das Bild habe ich shcon vor eine Stunde mir angeschaut.
Aber du hast ja gesagt,das es nichts mit der Vorderachse zu tun hat,darum habe ich es ignoriert.
Naja endlich auch mal dran
Glückwunsch Faith !
Da hat der Fonsi das ja echt mal gekonnt in scene gesetzt.
Das Teil hatte ich garnicht im Sinn .
Danke Prolo.
Und übrigens bitte schreibt doch meinen Namen richtig!
Fatih
Hier das neue Bild
Etwas leichter
Was isn nu mit nem neuen Bild Herr Gewinner?
Oh da isses ja
...aber schlechte qualität
ich vermute das ist die Radlagerschale oder wie man sie nennt?
Nein.
Ja schlechte Quali,dafür sehr leicht,nicht Kompliziert denken Jungs
chrom tachoring oder so...
Glas- oder Flaschenboden
Jungs hier wirds Eiskalt.
Achim,es ist schon was von einem Audo.
Lässt euch von dem Licht nicht täuschen,ist ja nur der Sonnenschein.
Glasscheibe vom Tachogehäuse?
Nein.
Tipp: An der Karosse außen verbaut.
Teil der Kennzeichenbeleuchtung?
Teil des Scheinwerfers?
würde ja sagen pdc sensor, aber das hat deiner nicht...
tankdeckel auch nicht, da fehlt der eingriff...
dann ist es...
Wer sagt denn das es was von meinem Polo sein muss
Ich glaub das können wir gelten lassen
Ja Parksensor
Vom Passat (Gastprofil)
Also Smoke
Das fiese ist, es sieht aus wie Glas
Sitz, Sitzkissen, Rücksitzbank, ...
puh kann ja nur was aus den Innenraum sein ..
Bremsbacke/belag?
Dämmmatte?
Das teil was unterm Wischwasserbehälter klebt?
Irgendwas Gummi/Schaumstoffartiges..
gummiartig ist schon mal richtig....
Wischerblatt?
Noch ein tipp, es ist ein universalteil...
bisher genanntes trifft es leider nicht mal im entferntesten...
Dämm-Material?
Das Material, womit du deine Fächer in dem Kofferraum gebaut hast, für Werkzeug etc.?
Also Schaumstoff?
Matthias
diese puffer die auf den kotflügeln klebt damit die haube weich liegt?
Dämm-Material?
Hätte jetzt Auspuffgummi gesagt, aber da passt das Bild ganz und gar nicht.
Gummiartig oder wirklich Gummi?
EDIT:
also dann, noch ein tip, es wird niemals im fahrzeuginneren verbaut. manche brauchen das teil, manche nicht.
naja, bin ja kein materialgutachter oder so, aber ich würde sagen gummi - hartes gummi
Wie wärs mit einer Zierleiste ?
Hm, Federwegbegrenzer?
sieht aus wie moosgummi...
Cool,
na dann werd ich mal eben was schönes für euch suchen!
Ich finde man sollte dann auch immer ein Bild davon posten wo man das Bauteil ganz sieht bzw. von weitem.
was war der entscheidende tip?
hartes gummi oder das sie der eine braucht, der andere nicht?
Der entscheidene Tipp für mich war "Universal".
Hab gerade nicht viel Zeit und hab nur auf die schnelle was geknipst, wird wohl zu einfach sein.
Matthias
Achsmanschette?
Nein!
Schraubgewinde vom Schlauch zur Tür?
Reifen
Speedy liegt vollkommen richtig.
Wie ehrlich?
Muss ich jetzt morgen ein Bild machen.
So siehts aus!
Gar nicht so einfach etwas so nahe zu Fotografieren.
Kommt mir bekannt vor..
Ein Teil vom Scheinwerfer?
sieht aus wie ein schloss...
Nee.
Man sieht es.
Zwar nicht alle aber viele.
Ist es ein Schalter bzw Regler?
Ich mein, man kann hier ein Zahnrad erkennen.
Ist das irgend ein Drehregler oder sowas in der Richtung?
Speedy ist sehr zurückhaltend mit Tipps..
teil eines gurtes?
Nee
Kein Zahnrad.
Mit den Tipps ist schwer.
Weil das Teil eigentlich so Simpel ist,das wenn man es weiß,Denkt ja klar.
Es ist Innen.Wenn es Weiter Hilft.
innenleben der heizregler?
ahh is das so ne Stange von so nen Heizregler die dort hinführt?
Nichts verstecktes.
Jedenfalls nicht ganz.
Könnte wichtig sein.Gibt sonnst Probleme.
handbremsplatte von unten. oder ein anderes teil der handbremse...
sieht man in fast jeden modell, ist innen und ist wichtig - naja mehr oder weniger...
Liegt im Blickfeld des Fahrers.
man man man....
innenspiegel vielleicht
Vielleicht etwas vom Tacho?!
Warm
Ist im Armaturenbrett verbaut.
Bis BJ 89-90. Verbaut gewesen.
Dann hab ich es zu 100% schon in der Hand gehabt.
Kommt mir auch bekannt vor, kann es aber nicht zuordnen.
Ja.Bestimmt.
Und Fonsi bestimmt auch schon.
Wir sind aber noch beim Auto ja?
Ist es eine Anzeige aus dem Tacho? DZM eventuell?
nabe vom lenkrad?
Tippe das ist die Plastikverkleidung unter dem Lenkrad
Fonsi ist ganz ganz nah dran.
Noch ein ganz klein Bisschen weiter runter.
Aber nur ein Bisschen.
Wenn es in die Falsche richtung geht,Steht ein eventuell langer Fußweg an.
dann kann es ja nur die tankanzeige sein oder?
Richtig.
Okay dann hier das Neue...
Ist aber sehr einfach glaub ich, aber wir werden ja sehen...
280mm lederlenkrad von momo
War echt zu Einfach und es ist auch wirklich ein 28er gibt es ja garnicht :(
Aber Glückwunsch smoke
das gilt nicht, der name des bildes hat dich verraten... einfach bei google eingegeben
mach einfach noch eins, aber diesmal ohne namen...
Man bin ich blöd
... wie sieht es hiermit aus? Aber auch einfach
man achte diesmal auf dem Namen des Bildes
Spiegelverstellung ?
leider nein versuchen Sie es noch einmal
halteseil einer heckklappe?
Gehört das Teil überhaupt in einen Polo?
Auch falsch
Ist es eine Lenkradverstellung?
Türkontaktschalter
Ach falsch. Kommt mal aus dem Innenraum des Autos wieder raus
Nase vom Tankdeckel
Ist das Teil im Kofferraum um etwas daran aufzuhängen?
Ist es eine Nase oder ein Hebel?
Keines von beiden. Aber ihr kommt der sache schon etwas Näher. Man kann dort etwas bewegen/einstellen. Aber das macht man eigentlich nur 1 mal und dann bleibt es so.
Ich komm grad nicht drauf was man nur einmal einstellt, außer Spiegel, aber die sind es ja nicht..
Beim Polo war es auch eher selten.
Neuere Fahrzeuge haben das schon sehr oft...
gibt es aber auch in vielen Varianten und Designs
Rückfahrkamera?
Gib mal einen Tipp in welche Richtung es geht..
Mann kann damit ja sicher nicht das Fahrwerk einstellen, da es das beim Polo nicht gibt..
Für eine Automatikschaltung ist es sicher auch nicht..
Kindersicherungsschalter der Türen
Auch alles nicht richtig.
So noch ein Tipp: ist aus der Rubrik Licht und Sicht
Jetzt aber Jungens oder?
LWR
Anti Blend verstellung für den Rückspiegel?
Nein
So jetzt mein letzter Tip für diese Stunde
XENON
Waschanlage für Scheinwerfer..
RICHTIG
wow.
Sehr gut fotografiert .
Wär da nicht drauf gekommen.
Das war ne schwere Geburt..
EDIT: Nu muss ich mein Auto wieder zerlegen..
und ich dachte das ihr das auch gleich wieder erratet.
Aber so kann man sich täuschen.
Naja mal schauen was Fonsi uns jetzt bietet
Cool.
Gut geknipst wirklich.
Mich hat die 14 Irritiert.
War nur'n Scherz..Der steht eh halb zerlegt in der Scheune..
wow.
Schade das ich um der Uhrzeit schin im Bett lag,ich hätts gleich gewusst.
also Marco hau rein
Hab das originale Foto genommen und dann mit Paint nur etwas von ausgeschnitten und das dann hier eingestellt
also Marco hau rein
Stück von einer Wasserpumpe also das Gussgehäuse
Hutablage?
Ganz weit daneben..
Wollte aber eigentlich erst ne Wasserpumpe nehmen..
Hutablage?
es rattert und rattert aber is schon schwer.
Hutablage hatte ich auch schon im Kopf
Ist es denn ein Poloteil?
Ein Teil vom Derby, sollte beim Polo aber ähnlich aussehen..
Aus welchem Matreal besteht denn das Ding?
Das gesamte Teil besteht aus mehreren Materialien, aber das was man sieht ist aus Metall..
Wollt ihr nicht oder könnt ihr nicht?
wollen schon aber es ist echt schwer
Mir fällt dazu absolut nichts ein,darum will ich hier auch nicht vollspamen
Aber andere sollten sich da schon auskennen
Dann müsst ihr halt raten und ich sage euch dann ob warm oder kalt..
Oder gib mal einen Tipp
Wir Warten
Mal richtig vollballern den Threat
SPAM Ende
gurtbefestigung, also das endstück vom gurt...
Ganz kalt, smoke..
Tipp: Man kann es einschalten..
Wischermotor,ein Bauteil davon?
Nein, leider nicht..
Ich muss jetzt erstmal arbeiten gehen..Vielleicht kommt einem von euch die Erleuchtung bis heut Abend..
Schönen Tag noch..
Was los hier?
Befestigungspunkt vom Heizungsgebläse ?
Nein..
Vielleicht geht ja noch einem ein Licht auf..
Post 391 und 394 enthalten übrigens auch Tipps..
Scheinwerferfassung ?
Kürzeres Wort..
Es hat irgendwas mit Bleuchtung zu tun?
Scheinwerfer
Scheinwerfer
Boah das war mal richtig Fies
Juhuu ok ich mach gleich das nächste Bild
Sorry grösser gehts nicht dann ist alles verpixelt.
Tipp. Haben nur noch alte Polos
Wasserpumpe? ... ich habe keine Ahnung...
nö
die größe ist schwer einzuschätzen.. und ich glaube an nem polo zwischen 91-94 das teil noch nie gesehen zu haben... doch einer der älteren beureihe? ^^
Bauteil eines Vergaser?
flügelmutter von reserverad?
Die Haltenase vom Innenspiegel?
Alles falsch
Tipp. Ist der kaputt muss man laufen .
Teil vom Zündschloss?
Hallgeber?
Ein Teil vom Joke?
Schaltfinger?
Nein leider nicht .
Tipp : Ohne springt er nicht an
Schlüssel?
nein
Guten morgen ihr Rate Füchse
Den Tip hatten wir schon - wir brauchen einen neuen
Wie ist es mit dieser Kraftstoffpumpe?
Herzlichen Glückwunsch Öli du hast gewonnen. Es war die Benzinpumpe .
Beweisbild kann ich später hochladen , ist nicht mein Pc an den ich hier sitze.
OKIDOKI
Ich fang schon mal an
Hier etwas neues...
Reservemulde
Reservemulde
Rückseite vom Ventilator des Kühlers ?
Lassen wir mal so gelten.Es ist die vorderseite
Hier das neue.
Wird wohl schwer werden.
Verstellschlüssel fürs Gewindefahrwerk?
Leider nicht.
irgendsone olle Klammer ?
eine art sicherungsring?
Weder eine Klammer, noch ein Seegering.
Scheiße ich weiß es aber ich komm gerade nicht druaf. Sitzt an der Kurbelwelle.
Ach ja Anlaufscheibe?
Anlaufscheibe der Kurbelwelle?
Edit: Mist, zu Langsam!
Sehr gut Öli,
es ist eine Anlaufscheibe, der Kurbelwelle.
MailMan, etwas schneller und du hättest gewonnen.
Ok ich bereite mal etwas vor....
So hier ist das Neue aber vorsicht veblitzt euch nicht die Augen
Scheinwerfer innenleben
nö nö
Was heist dieses SAM?
Zylinderkopf?
Eine verchromte Motorhaubenschloss, im Schlossträger.
Jawoll
War wohl ganz schön einfach.
Herzlichen Glückwunsch 2er Coupe
Einfach, wenn man erkennt, das es sich um das Motorhaubenschloss handelt ja, sonst eher nicht.
Aber ihr habt ja sehr schnell erkannt, um was es bei meinen Bild ging, das hätte ich nicht gedacht, Hut ab.
Da man die Anlaufscheiben ja normal nie sieht.
Werde Morgen ein neues Einstellen.
Das ist natürlich Künstlerpech, wenn du die Anlaufscheiben erst vir ein paar Tagen in der Hand hattest.
Aber so ähnlich ergeht es euch, ich hatte wohl fast jedes Teil vom 2er schon in der Hand.
Für Morgen habe ich auch schon was.
So, ein neues Bild.
Wünsche euch viel Erfolg.
Zimlich unscharf.
Tür oder Kofferraumscharnier?
Sorry, das es etwas unscharf ist, ging aber leider nicht anders.
Ein Scharnier ist aes aber nicht.
ein halter für irgend ne leitung?
Halter ist gut, Leitung nicht.
Es wird aber wärmer.
Ist das ein Halter von der Türverkleidung?!
Auch nicht.
Mir kommt das Teil so bekannt vor..
Da hängt irgend ein Zug drin, aber ich komm nicht drauf welcher..
Ich renn gleich zu meinem Auto und schau nach..
Ich fürchte du wirst etwas länger brauchen, bis du das Teil gefunden hast.
Dein er sollte das auch haben, wie alle 86C´s, auch die 2F.
Wenn ich konkreter zum Einbauort werde, wird es zu einfach.
halter für armaturenbrett
Kein Halter, fürs Armaturenbrett.
Also gut,man muss nicht unterm Auto suchen.
dachreling? sry wenn das wort falsch geschrieben ist
halter für türpin oder das gestänge in der tür
sind das nicht diese klips mit denen man die innentürgriffe festklippst?...
weiß nicht wie ich das beschreiben soll
Die gehören an das Armaturenbrett, die haben Bohrungen in denen die Schrauben halten
Beim alten 86c wird an den Teilen der Tacho und das Handschuhfach verschraubt.
Tut mir leid, die Antworten sind ale Falsch.
Aber ihr habt Recht, wenn ihr meint das sich das Teil im Innenraum befindet.
Werden da die Haltestangen für den Dachhimmel eingeklipst?
Sehr gut Mumu ,
das sind die Halter, die hinten sitzen und die letzte Strebe des Dachhimmels halten.
Aber mir reicht die Antwort.
Hab die gestern noch in der Hand gehabt wegen der Verkabelug meiner 16v Antenne
Dann werd ich mal ein Bild machen
Ich hatte was ganz anderes im Sinn..
So, hier das Bild, ist leider nicht so scharf geworden, aber man erkennt es.
Sowas hab ich noch nie gesehen..
Hat dein Derby zu 100% auch.
Tipp, es gehört in den 86c
Es sitzt auch recht versteckt und ist im eingebauten Zustand nicht zu sehen.
Noch ein Tipp, es ist im Innenraum
Edit:
Hier noch 2 bessere Bilder.
Irgendwas vom Sitz ?
Das Teil hatte ich noch nicht in der Hand, zumindestens nicht bewusst.
Oh man, das ist ein fieses Teil
Hab das Teil auch noch nie bewußt in der Hand gehabt.
Nichts vom Sitz.
Hab das Teil auch nur durch Zufall in die Hand bekommen
Vermutlich ein Hölter von irgendeiner Abdeckung.
Das Teil ist gut, habe wirklich keine Ahnung, wo das hin gehört.
Nein, kein Halter.
Aus was für ein Material ist das Teil, Plastik ?
Wenn es hier nicht um Autos ginge würde ich sagen Ladestreifen
Ist aus Metall.
Noch ein paar Tipps.
Es sitzt in der Nähe vom Armaturenbrett.
Man kann nichts daran verschrauben, es wird nur eingeklemmt, es ist nicht zwingend erforderlich, man merkt allerdings das es fehlt (falls es denn fehlt)
Aschenbecherrasteklammer ? Oder wie das Ding heisst ?
Nein, hat nichts mit dem Aschenbecher zu tun
Noch ein Tipp.
Der Fahrer bewegt es zwangsläufig beim fahren.
mmh Teil von der Pedalerie oder Lenkrad also
Lenkrad wird warm
Blinkerhebeleinrastdingbumms ?
Nope, aber wir kommen der Sache näher.
Teil der Lenkstange ?
teil der lenksäule?
eine art hebel für lenkradverstellung
2er Coup´e hat es.
Glückwunsch
Das Teil sitzt unten in der Lenkstange und verhindert das dass Lenkrad Spiel hat.
Wenn man das Zündschloss losschraubt und die Lenkstange abzieht fällt es in der Regel immer raus.
Das war eine schwere Geburt.
Jetzt weiß ich auch, warum ich das Teil nicht erkannt habe, die Lenkung und Lenkstange habe ich noch nicht ausgebaut.
Aber gut zu wissen, da ich das auch noch werde.
Das war das schwerste Teil überhaupt, ohne Hilfe wäre ich da nie drauf gekommen, genial.
Dann werde ich mir ma was einfallen lassen.
Hier das nächste Teil.
Viel Spaß damit.
Frontstoßstangelippe?
Nein
Waschdüse für die Scheinwerfer?
Auch nicht.
Kommt das Teil in den hinteren Bereich der Sitzschiene?
Nee, auch nicht.
Glaube es wird Zeit für einen Tip.
Ihr sucht an der falschen Stelle.
Ja gib mal ein Tipp!
Hab ja schon einen gegeben.
Ist es das Teil auf dem die Hutablage liegt?!
Du meinst eine der beiden Konsolen, wo die Hutablage seitlich aufliegt,
nein ist auch nicht.
Aber der Ort, wo das Teil sich befindet ist nahe.
Spoiler
bzw. Dachkantenspoiler
Könnte man meinen, ist es aber auch nicht.
Der Derby hat diesen Teil aber nicht, oder?!
Rückleuchte?!
Rückleuchte ist schonmal richtig, nur welche,
jetzt hast du eine 50/50 Chance.
der hats
Arsch..
Die rechte..
Eine vom Derby ist es nicht, aber da gibt es ja noch andere Varianten.
Ob rechts oder links ist egal.
Ach so..Dann sag ich Steilheck, wegen dem schwarzen Plastik..
Linke Rückleuchte vom 2f
3. Bremsleuchte`?
Glückwunsch Fonsi, du hast es geschafft.
Und ich dachte, das wäre zu leicht.
Prima, wieder die Karre zerlegen..
Du machst das schon Fonsi
Dann musst du nicht immer die richtige Antwort geben
Ich bin gespannt, ob du Mumu´s Teil toppen kannst.
Mal sehen..Es gibt ja so viele kleine Teile in den Tiefen des 86c..
Jetzt fang aber nicht an und zeige Unterlegscheibe und frage wo die hingehört.
Nein, keine Angst..Hab schon eine Idee..
Hier ist es..
Meine Idee war zwar eine andere, aber das wäre zu schwer geworden..
Heckspoiler vom Coupé?
Richtig...
Das war wohl zu einfach..
Alte scheiße nicht schlecht...
Ich hätte auf Schmutzfänger oder so getippt
Mist, jetzt muss ich ein Bild posten...
Folgt!
Hier das neue Bild. Bin mal gespannt, wie schwer oder einfach das ist...
Servopumpe?
Drosselklappe?
Edit. oder euer Lader (G)
Nö. Aber die grobe Richtung ist nicht verkehrt.
Klimakompressor?
Einspritzpumpe?
Ölpumpe?
Wasserpumpe?
Was anderes fällt mir nicht ein, was dem Teil ähnlich sehen könnte
Naja, das hat mit ERKENNEN ja nix mehr zu tun, das war schlichtweg GERATEN...
Es ist die Ölpumpe.
Hättest ja gleich alle Bauteile im Motorraum aufzählen können,dann können sich die anderen user ihre antwort ersparen
Heißt doch Ratespiel..
Ich wäre da jedenfalls nie drauf gekommen..
Aber doch nicht in einem Post gleich, zick Bauteile aufzählen,mit der Hoffnung das eins schon passen wird.
Ich hatte es geahnt, das es die Ölpumpe ist, war aber zu langsam.
Sry Leute.
Werde dafür auch diesmal was einfaches nehmen.
na dann habe ich auch mal die möglichkeit es zu lösen...
Hier das Bild, ist diesmal echt einfach
Edit: Jetzt mit scharfen Bild
Fensterkurbel von hinten.
Gummilager vom Querlenker?
2er Coup´e hat es, war wohl doch ein wenig zu einfach^^
Auf dem scharfen Bild hätte ich es auch erkannt..
Hier das neue Bild.
Genesis-Subwoofer, bzw. der Halter davon.
Da spricht der Kenner.
Also du bist wieder dran.
Meine neue Bestzeit: 49 Sekunden!
Das neue Bild:
Wie wäre es mit der Hülse von der Feder an der Dieseleinspritzpumpe ?
Kalt!
Aus welchem Material ist die Hülse?
Die Hülse vom Getriebe die, die Schaltstange führt, im Getriebe ?
2er Coupé räumt ab! Es ist die Hülse, worin die Schaltstange geführt wird. Übrigens nur noch bei Classicparts zu bekommen
Kein Wunder, wenn die anderen nicht mitspielen.
Werde mir bis Morgen was schönes einfallen lassen.
Mail Bekommen ?
Das hätte ich im Leben nicht erraten..
Die Teile werden aber auch immer fieser..
Genau.
Das ist aber auch gut so.
Nach langem warten, nun das neue Bild.
Viel Vergnügen damit.
G40 Spoilerlippe..
Ich gebe zu, Das Vild sieht der der sehr ähnlich, ist es aber nicht.
Ich würde ja in Richtung Stoßstangengitter vom 9n gehen, aber das hab ich anders in Erinnerung..
Also gehört es wohl zum 86c und dann wohl eher auch nach innen..
Lüftungsgitter
Die Richtung von Fonsi stimmt.
Nein kein Lüftungsgitter.
Türgriff innen vom 2er Polo
Was jetzt? Das Gitter vom 9n?
Der MailMan wieder. Kommt, sieht und räumt ab.
Mann Mann Mann..Super Bild..Damit hätte ich nicht gerechnet..
Einfach kann ja jeder.
Aber einfache Teile so auf Bild bannen, das es nicht offensichtlich ist, das ist was für Fortgeschrittene.
Und jetzt bin ich auf neue Bild von MailMan gespannt.
Damit hätte ich auch nicht gerechnet, sah für mich aus wie ein Kühlergrill...
Komme gerade aus dem Keller mit ein paar Bildern auf der Karte. Der nun schnellste darf den Schwierigkeitsgrad wählen...
-einfach
-normal
-schwer
-extrem!
Na... jemand mutig?
schwer
Schade... Na dann später
Hier das neue Bild!
Ein Stück Plastik mit 2 Löchern drin..
Ein Hinweis: das Teil passt in einen durchschnittlichen Haushaltskeller
Hey, damit ist es schonmal keine Rohkarosse!
Du kennst meinen Keller nicht..
Scheint aus Metall und pulverbeschichtet zu sein.
Bin aber noch am grübeln wo das hin gehört.
@2er: stimmt beides nicht
Also ist es ein Plastikteil in schwarz.
Ein weiterer Hinweis, diesmal als Bild. Dadurch aber Herabstufung auf Schwierigkeitsgrad "normal"
hm, die blende bei den heizungsreglern
Hey, schön, ein neuer Name bei den Gewinnern! Richtig! Jetzt darfst Du ein Bild posten
hab au schon sowas....
dann schau mer mal.....
Ventilfederteller.
Mist, zu spät hier wieder reingeklickt!
Dr A is dran
war wohl zu einfach
hab au ned grad die karre hier^^
Was vom Polo.
Abschlepphaken?
nö
Auspuffhalter?
nö.
ist von einem 86c. Hat aber nicht jeder!
mitteltunnelstrebe?
Die Unterboden-Wanne vom Diesel? Aber nur vom Hinweis her getippt, nicht vom Bild...
Leider auch nicht.
Es ist sehr hilfreich.
Auf dem Bild erkenne ich auch nicht viel, würde aber, anhand der Hinweise
auf den Unterfahrschutz tippen.
Leider nein.
Es ist deutlich weiter hinten!
Die Verstrebung von einer AHK?
befestigungsband vom tank
hm, hat ja jeder polo, verdammt^^
Überrollbügel ?
Genau Basti ist ne AHK.
Ah, jetzt fällt der Groschen von wo das Bild aufgenommen wurde
Hier das neue Bild, dürfte recht leicht sein:
Riemenrad?
Ja... auch... aber von was? Ist recht eindeutig, wenn man zählen kann...
lichtmaschine?
Riemenrad von der Lima
Haben 6N und Co. nicht 6PK -Riemen...? Dies ist aber eine 5PK-Scheibe.
riemenantrieb g-lader?
Ich würde sagen von einem G-Lader Riemen
Nö, ist ein Originalteil. Offenbar schwerer, als ich dachte! Ein Hinweis: Der Riemen, der dieses Rad antreibt, ist auf der anderen Seite gezahnt...
Zahnriemenscheibe?
Zahnriemenrad?
umlenk-/bzw spannrolle zahnriemen
Wasserpumpe...
Oha, sorry ist wohl doch schwer. Hier das Teil in der Totale... wer weiß, was es ist, darf weitermachen...
Servopumpe?
keilriemenrad
Schwingungsdämpfer
Spannrolle..
OK, ich löse auf. Es ist die Unterdruckpumpe vom Dieselmotor. Neues Bild folgt!
Toll eben erst gesehen. Hätte es gewusst als langjähriger Polo Diesel Fahrer
Aber egal schauen wir mal was das nächste Bild uns sagen will
@Öli: mach Du gerne das nächste Bild, ich könnte erst heute Abend ein neues liefern...
Meinst Du? Das ist aber nicht fair den anderen gegenüber. Die anderen haben ja versucht mit zu raten. Ich kam ja leider nur zu spät.
Finde das wir uns halt bis heute Abend gedulden müssen.
...Es sei denn es wird hier ausdrücklich erwünscht!?
Ich fände es ok Öli. Solange das hier eine Ausnahme bleibt =)
gruß
Oki hier was Neues. Hab es dafür auch recht einfach gehalten.
Ich weiß es, halte mich aber zurück... sonst sind wir wieder am Anfang
Mail Man G40 das Du es weißt ist mir aus irgendwelchen Gründen klar
Luftführung am Ventildeckel (PY Motor,..) oder wie man es auch immer nennt menno xD
Ist schwer wenn man was sagen will aber nicht weiß wie
Lass ich gelten.Meinte allgemein den Ventildeckel vom Polo G40
oh lol hab grad noch MKB dazugeschrieben damit es auch verständlich ist was ich meine xD aber ich kann dann wirklich erst heute abend im teilelager nach was gucken
soo nun bin ich dran
und los :P ich bin dann solang mal meinen Passat tanken - dürfte nicht all zu schwer sein
fensterheber
verflucht ..
Wo bleibt das neue Bild, Marcus?
habs heut leider noch net geschafft...nur die ruhe
so...fix was anderes als geplant:
Kraftstoff-Vorratsbehälter?
nein
Hitzeblech vom Katalysator.
Irgendwas vom LT
Ausgleichsbehälter für das Servoöl (Servolenkung)?
alles falsch
und auch nix vom lt achim
tip: es befindet sich (meistens) im vorderen drittel des kfz
Hmm, deine Schuhe?
Hmm, deine Schuhe?
Steuergerät?
Ölwanne aus Alu.
mumu hats!
Yeii
Wusste doch mir kommen die Rillen bekannt vor
Hier das neue Bild.
Diesmal wirds wohl nicht leicht
hmm das ist doch diese pleuel oder?
oder wie nennt man das ding nochma?
Pleuellager!
Pleuellagerschale
Fathi hats, ging doch schneller als ich dachte
Gesucht war natürlich der Pleuel
Morgen gehts dann weiter
FATIH...Bild..
FATIH...Bild..
hust, leck mich, hust..
Gleich,hatte paar sachen zu erledigen
Fatih faked das bild bestimmt
soooo
Hoffe das es nicht zu leicht ist
Batterieklemme?
nein
Wir befinden uns aber im Motorraum?
nö.
Eher Innenraum
Weist doch das ich keine ahnung, vom Motor und deren Anbauteile habe!
Hmm, ein Teil vom Schalthebel?
is das zufällig an der/in der Tür.
Nein.
Tipp: Es bewegt sich,wenn man es betätigt und das macht man oft beim fahren,beeinflusst aber nicht das Fahrverhalten.
Auch nicht
Schaltgestänge?
auch net
Hat es was mit der Heizung/Lüftung zu tun?
Heiß
Dann ist es ein Regler für die Heizung..
joaaa,aber ist ein eigenes teil und hat auch eine extra funktion,die will ich wissen
Der warm/kalt Regler..
auch nicht.
Nen 6n fahrer würde das sofort wissen
Marco noch nie dahinter geschaut?
ich glaub ich weiß was es ist, aber ich hab keine idee fürn bild und könnte das nicht vor morgen uploaden..ihr würdet mich töten
*hust* Wir sind hier in überzahl *hust*
Dann fangt mich doch..
Wir wissen wo dein Auto steht
Marc dann löse es auf,wir warten dann halt
Welches Auto? =P
Ich weiß nicht was es ist..
Dein Audi
Dein Audi
Schalter für Klima/Umluft?
Nein,hab leider keine Klima :(
Ist es der Regler, der die verschiedenen Düsen öffnet? Also WSS, Fussraum usw?
jaa genau!
Dort wird der Zug einklemmt und der öffnet dann die Fächer*.
Jetzt kannst du
oder derjenige der die stufen 1,2,3,4 regelt?
Super..Nu muss ich doch n Bild machen..
Kannst dann gleich mit deiner Cam spielen
Damit spiel ich den ganzen Tag..
Kühlergrill
Einem Profi kann man eben nichts vormachen..
Bin gespannt auf dein Bild..
Na danke, werde mich dann mal im Keller begeben.
Hab es sehr einfach gehalten.
Da sich wohl keiner traut, mache ich mal den Anfang.
Einfach istgut, aso sofort habe ich keine Lösung parat.
Aber ich würde auf die Boxenabdeckung vom Amaturenbrett tippen.
Dachte das wäre einfach. Müsste fast jeder schonmal in der Hand gehabt haben.
@Christian
leider NEIN.
Der Befestigungsstift, von einem Emblem ?
lenkrad von hinten?
Nein.
Ich gebe mal einen kleinen Tip.
Jedes Fahrzeug hat es, bei VW sind alle gleich.
Türgriff ?
Nein.
An die Schrauber und Umbauer hier.
Strengt euch mal an, habt das mit sicherheit schon mal in der Hand gehabt auch wenn unbewußt.
Ist im vorderen Bereich des Fahrzeugs untergebracht.
Gab es auch mal hinten.
Innenspiegel?
hitzschutzblech der scheibenbremsen von hinten?
Beides Nein.
Abdeckung für die löcher in der mulde
ich hätte nun gesagt lüfterrad ^^ aber da es auch mal hinten war... hm...
Nein, leider auch nicht.
Durchgang zwischen inenraum und motorraum
schmeiss nochmal kleinen tip rein bitte will auch mal nen bild einstellen
Was früher zwei erledigten macht heute eine.
Verband vom Kofferaum in den Motorraum.
Jetzt müsste jedem 86c Freak der Groschen fallen.
Pumpe fürs Wischwasser?!
pumpe für scheibenwaschanlage?
[EDIT
Ich denke ich habe es.
Edit: Tippe auch auf die Wischwassserpumpe.
batteriehalter
Richtig.
Fonsi hats.
Und hier das Bild zur Auflösung.
War doch eine schwere Geburt.
Das war ein Ding!
Ich hab's aber nur geraten..Morgen Nachmittag gibt's ein neues Bild..
Fonsi du suchti
immer sind dieselben dran =( ich war nur ein paar sekunden zu lahm
Nach dem Tipp war es auch nicht mehr schwer.
ne das stimmt aber den letzten 86c den ich gesehen habe war aufem schrottplatz =( und genau die pumpe hat sich nen kumpel für eine lustige umbauaktion ausgebaut =)
Pass auf rock433, ich überlass dir die Runde und wehe es kommt kein gutes Bild..
okay Fonsi ich überlege mir morgen früh was ich verspreche es wird schwer
aber nicht wundern bin nach 10uhr erstmal wech hab führerscheinprüfung
endlich legal autofahren =)
na dann, viel erfolg
wenn du hilfe brauchst, meld dich bei mir
Bild ist geschossen. leider hat meine cam dabei den dienst quittiert... so ist es leider nur handycam aber trotzdem schwer. und kleiner tip es gehört an nen 6N
Heftig ich bin mit iPhone on und ich erkenne original nix
is sitz hier am pc und kann netmal erkennen was das teil und was der hintergrund ist, wenn es denn einen gibt
so kann man "es wird schwer" natürlich auch auslegen
das is der scheiß mit handycam =(
ich versuch jetzt nochmal dasselbe zu machen mit anderem licht... dann wird es hoffentlich besser
nun ist es bestimmt klar was es ist. wie gesagt verbaut an einem 6n und man hat davon 2 stück
Verschraubung der Rückleuchte?
und so schnell wechselt es zu speedy glückwunsch ich dachte wenigstens das es "etwas" schwer ist
Hab sie erst vor 4 Wochen gewechselt.
ich hab die dunklen drinne die hellen will niemand haben deshalb lagen die hellen im wohnzimmer ^^
Das war mal leicht
Spät aber es kommt ein neues Bild.
ablagefach in der tür?
nein.
Speedy macht gerade Sport,er hat mich für das Bild beauftragt.
Ablagefach Mittelkonsole?
auch nicht.
Aber ihr seid im richtigen raum,also Innenraum
Ratet ihr mal weiter ich geh jetzt essen,den ganzen Tag wieder gefastet,hab hunger man
Verkleidung vor den Sicherrungen bzw. dem Sicherrungskasten?
Lüftungsrohr?
nein.
Das Teil gibt es nicht nur einmal im innenraum,sonderen mehrere.
Kann das evtl. eine A-B-C Säule sein?
Oder unten jeweils die Kabelkanäle.
Das Bild ist echt fieß.
nein.
Ja hast recht,speedy hat da echt was fießes fotografiert.
luftausströmer der lüftung?
auch nicht.
Tipp: hmmm Sicherheitsrelantesteil
Aber ein Airbag ist das nicht oder?
nein.
Pedal?
Wieder da.
danke Fatih.
Ist seit ca 1974 pflicht.
Gurt
Warm
Darf ich jetzt auch wieder
Kein Problem Roland
Gurtrolle..
ja er hats
Richtig.
Spanngurtrolle von der Rücksitzbank.
Oben die stelle im Schatten.
schon zigmal in der hand gehabt
Nu bin ich schon wieder dran..
Raten macht so sehr Spaß, aber ständig Bilder machen nervt und meine Nachbarn denken bestimmt auch, ich bin blöde..
Stimmt.
Ich habe auch überlegt gehabt das Erstellen abzugeben.
Der 6n hat wenigstens viele Teile..Am 86c ist ja nicht viel dran..
Ich mach morgen aber ein Bild..
aber ganzzzz langsam wird das spiel schon langweilig oder?
Nein, eigentlich nicht..
hmmm
Kommt wohl nur mir so vor *hump*
Vermutlich weil du oft die Teile nicht kennst..Wenn man nicht "mitspielen" kann, macht es halt keinen Spaß..
Zerleg mal deinen 6n und schraub ihn wieder zusammen, dann machts Spaß..
Das mag daran liegen das wir die Meisten Teile nicht kennen.
Ja könnte daran liegen.
Ist halt langweilig,arbeite ja nemmer,schule fängt 12.september an.
Man währe doch mein lappi jetzt schon da,kommt auch erst in 1-2 Wochen :(
ich kann euch auf wunsch kistenweise teile schicken
Die abdeckkappe am Scheinwerfer?
Benzinpumpenabdeckung unter der Rücksitzbank?
Abdeckkappe am Dom.
Fatih hat's..
Glückwunsch..
na dann
Tankdeckel..
ja. glückwunsch.
Mensch Fathi, also das war ja jetzt schon zu leicht.
Hab's an der Aussparung für die Tankklappe erkannt..
man ich hätte das diesmal auch gleich auf anhieb erkannt.
man ich hätte das diesmal auch gleich auf anhieb erkannt.![]()
Wollt ja auch mal das die ahnungslosen auch gewinnen,soll jetzt aber nicht bedeuten das ich ahnung hab bin selber nur ein Laie!
War aber glaub doch zu leicht!
Dann lad ein Bild hoch wenn du eins hast und möchtest..
das hab ich mir durch die Aussage erhofft.
hier ist es
ABS-Steuerblock ?
ja
Dann kann ich ja wieder in meinen Teilen wühlen, für ein neues Bild.
Und schon gibt es ein neues Bild.
Teil vom Kofferraumschloss?
Nichts vom Kofferaumschloss.
Haken für Radio,wo man die einklignt und radio rauszieht?
Ist das irgendwas vom Fensterheber?
Teil von nem Schiebedach?
Nein, keine der angebotenen Lösungen.
Ist aber ein 86 C Teil.
uff... bin gerade am zusammen bauen.. aber 2f g40.. hab ich das teil auch?
blech vom anschnallgurt wäre noch ne möglichkeit?
Nein ist ein reines 2er Teil.
Wirklich schwer.
Befinden wir uns denn im Innenraum?
Innenraum ist gut.
Auch Derby?
Nein Fonsi, diesmal bist du benachteiligt.
Sonst hättest du es auchschon längst erraten.
Dan sollte das Teil ja hinten sitzen..
Erstmal genug Tips, das ist ja hier kein Frage Antwort spiel, sondern ihr sollt raten.
Der MailMan wüsste es wohl sofort.
Wenn ihr keine Lösungsvorschläge liefert, gibt es auch keine neuen Tips.
Wer die Hinweise richtig deutet hat es ja schon fast.
Rastet in diesem Teil vielleicht die Rücksitzbank ein?!
Leider nein, hat nichts mit der Rückbank zu tun.
Viele 2er haben es, aber es gab auch welche ohne das Teil.
Ist das wirklich so schwer, oder habt ihr keine Lust.
Das ist eine harte Nuss dieses mal.
Hat es irgendwas mit dem Türschloss oder dem Türgriff zu tun?
Nein, hat nichts mit dem Türschloss oder Türgriff zu tun.
Das Teil, wo zu es gehört, war anfangs nicht immer Teil der Serienausstattung, erst später.
Also gut, da es wohl wirklich schwer ist, ein weiterer Hinweis.
Im eingebauten Zustand sieht man das abgebildete Teil nicht.
Was ist denn das Zitat:
"abgebildete Teil"dann sag ich dir die Lösung
Hier ein Bild des ganzen Teils, malsehen, wer nun auf die Lösung kommt.
Hat es was mit dem Beifahrerspiegel zu tun?
Heckwischergetänge?
Kenn mich mit dem 2er null aus...
Irgendwas Handschuhfachmäßiges?
Wobei das ja eigentlich nix mit der Ausstattung zu tun hat...
Hm, wirklich knifflig!
Beifahrerspiegel ist kalt.
Aber 6N delux ist dicht dran, es gehört zum Heckwischer, aber was ist es genau ?
halter dazu? wischermotorhalter?
da
Teilenummer 871 955 716
bin kurz am zerlegen
hier das bild
@GTFan67, wenn du schon die Teilenummer kennst, dann hättest du das ja
auch auflösen können.
6n delux war schneller bis es bei mir anfing zu leuchten.
Dafür muss man erstmal ein Heckscheibenwischer vom 2 er Coupe zerlegt haben um das zu wissen.
Es reicht auch, wenn du ihn nur ausbaust, dann fällt einem das Teil ja in die Hände.
War echt ein sehr fieses Teil,wenn nicht das schwerste bis jetzt!
Auch wenn mein tankdeckel auch nicht ohne war
Rückleuchte von hinten.
Schiebedachmotor.
nee
gehört in den innenraum
Sicherungs und Relais kasten von Hinten?
Unterseite für die Heizungsregelung oder wie das heist.
shit, jetzt muss ich doch noch in den Keller laufen
so sieht die rückseite aus
Hättest du auch mal ein größeres bild davon
So, neues Bild dann mal los.
Ist das das Teil an der B Säule wenn man die Tür auf hat, wo im geschlossenen Zustand die Tür einrastet?
Nein.
Sind das rechts Orangen?
Gib mal Tipp
Sieht nach was schaltbaren aus.
Schaltbar nicht aber für Bewegung ist es zuständig.
Hiermal etwas größer.
Nicht jeder hat es. Kommt auf die Ausstattung an.
Sitzheizung o.ä
Elektrischer Fensterheber?
Hab ich das nicht mal am Schiebedach irgendwo gesehen...
Nein, beides nicht.
Sieht man im eingebautem zustand nicht. Dort schaut so schnell keiner hin.
Es sei denn er räumt ihn komplett leer.
Rechts ist doch so ein Gleitstück... aber weiter weiß ich grad auch nicht, der Zusammenbau des Puzzles steht bei mir noch bevor
Ok, das lass ich gelten.
Ist die Führung fürs Schiebedach. Sitz unter dem Deckel und hält diesen an der Schiene fest.
Hier sieht man wo es verbaut ist. Dritte Bild. http://www.polotreff.de/html/schie...-ausbauen-203
Oh, ne Golf I Teilenummer? Ist mir nie aufgefallen. Cooles Bild, genau nach meinem Geschmack
Hier was neues, dürfte recht einfach sein:
Kommt mir sehr bekannt vor,ist glaub eine schraube,hmmmm
kopfstütze?
Bingo!
yeah, hab schon mal vorgesorgt mit nem bild
Irgendein Lager
(Achslager)
Pleuellager
Lenkradverzahnung...
bis jetzt falsch
Dann bleibt nur die Reibscheibe der Kupplung!
au ned
ok, is schon echt n verrecktes bauteil, des ma, denk ich mal, eigentlich ned zu gesicht bekommt
Vorderes Radlagergehäuse?
Falls es die Aufnahme für die Antriebswelle ist...
nope
Könnte die Aufnahme, des Antriebswellenflansches sein, auf ein, Zahnrad im Differenzial.
Scheibenwischer von hinten?
sieht aus wie ein gangrad. eins der teile eben, die auf die getriebewelle kommen
Das wäre allerdings fies Polobeast, ich hab noch kein Getriebe zerlegt
ich würd auch sagen irgendwein zahnrad im getriebe.
Zahnrad für WaPu oder dort in der nähe?
sorry dass ich jetzt erst wieder on, bin, war auf dem vw treffen in freilassing
Polobeast 100 punkte
Schaltrad 5.er gang
musste bei mir ausstauschen, da wars grad zur hand
ruhig fatih
so....hab mal verschiedene sachen versucht, hier mal eins der teile:
(bisschen was leichtes )
'n Gummi Pömpel (wobei das rechts im bild ausschaut wie ein Kondom^^)
kp, Gummilager von der HA?
'n Gummi Pömpel
Der Nupsi vom Zündverteiler wo das Zündkabel drauf gesteckt wird?
Domlager
der öli hats
hehe^^
Trotzdem schaut der runde rand in der rechten bildhälfte aus wie das rechts oben in meinem link :P[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Ot ende
Moinsen
Herzlich wilkommen zur nächsten Raterunde
Hoffentlich ist es nicht zu einfach
Ölfilter
aber der Öli bleibt seinem namen treu
Nun läufts hier wieder!
War noch nicht richtig wach
Ok,
bin nicht im Keller gewesen. Ist mir noch zu kalt dort unten.
Habe mich mal wo anders bedient und ein Bild geklaut.
Sorry dafür.
Hoffe man erkennt was.
Erkennen tue ich da wenig, bis gar nichts, würde aber auf einen Kühlergrill tippen.
Sieht nach einer Welle aus Alu aus. Kommt mir auch bekannt vor, aber...
Ist aus Alu.
Das sind die Nachteile eines Coupefahrers.
Vieleicht jetzt besser.
Kommt mir auch bekannt vor, nur wo und was ist es... ratter, ratter.
Heckwischer Steilheck?
Ölfilter
Der Hinweis war's
Weiter gehts, los... ist fast geschenkt
Querlenker..
querlenkerbuchse
Radbremszyliner vom der Trommelbremse.
Fonsi, dat isset!
zu langsam
Die Schraube habe ich total übersehen.
Und weiter geht's..
Schlag auf Schlag heute..
Diese Leiste auf dem Teppich.
Fällt gerade der Name nicht ein.
Super..
Einstiegsleiste..
Hab sie extra umgedreht, dass man sie nicht gleich erkennt..
Sehe ich genau so, die Leiste, womit der Teppich am Schweller befestigt wird.
So was einfaches.
Anlasser!
richtig.
Weiter gehts.
Hooray
Und weiter... wieder leicht... die anspruchsvolleren Bilder hab ich zu Hause aufm Rechner...
Zigaretten- Aschenbecherfach vom 2f
Right, Du bist's!
Ist kein Spiegel.
Ladekantenabdeckung Stadtlieferwagen!
Richtiiiigg * lol*
So hab es mal nachgereicht.
42 Sekunden, neue persönliche Bestzeit
Bara, ihr Cheatet doch...
Hitzeschutz"blech" vom auspuff?
Man geht das hier schnell.
Finde aber es sollte trotzdem immer noch ein komplettes Bild geben von der Auflösung.
Wo bleibt z.b. der Anlasser
@Öli: stimme Dir zu, habe geschlampt!
@Bj. 79: nö!
Ob wohl so unbekannt ist es nicht.
Ladeluftführung vom 2er Polo G40?
Nöööö...
Nun aber!
Das gummi vom Stabbi? Oder meintest den Längsträger?
Irgendwas am Auspuffsystem
Öli liegt schon richtig mit seiner Vermutung..
Nene, is schon entweder stabilager, oder der träger was gesucht is
Bitteschön und viel Spaß
Ist das ein Originalteil?
Oh hätte ich dazuschreiben können/müssen.
Nein es ist kein Originalteil. Haben aber sehr viele nachgerüstet.
Dann ist es die Stütze von einem Überrollkäfig mit Abgang für Flankenschutz und Mittelstrebe
Läuft!
Bäm!
Ein Renault Zeichen?
handschuhfach (warum auch immer) ...
Das zeichen fehlt aber
Schwellerverkleidung
Kaaaalt!
B-Säulenverkleidung?
Verdammt noch mal,
irgend woher kenne ich das. Das liegt bestimmt an BSE.
@Öli: "Verkleidung" ist soweit richtig...
Ich würde ja sagen das ist der Aufnahmepunkt für den Wagenheber.
Aber Schweller hatten wir ja schon.
Macht doch nichts.
Kann mal Passieren.
Bei diesem Wetter sowieso.
Ok, das ist kein Problem Mail Man.
Werde jetzt erstmal essen und solange könnt ihr grübeln.
Guten Hunger...
Gehäuse vom Zündtrafo
Ich weiß es zwar nicht, aber ich glaube das gibt irgendwann ein Duell zwischen "Mail Man" und "GTfan67"
Hier das neue Bild!
wischermotor hinten`?
kassettenlaufwerk vom radio?
Doppel-Nö!
Stellmotor für Zv?
Wiederstand vom Gebläsemotor
Nö!
also mein 2F hat das aber glaub ich nicht oder?
Kraftstoffpumpe?
Kraftstoffpumpe?
Kraftstoffpumpe?
Großbild vergessen...
Und weiter gehts.
tacho von hinten?
schleifring.. lenkstock.. hinterm lenkrad.. weiß genau den namen nicht xD
Zitat:schleifring.. lenkstock..was jetzt?
lenkstockschalter
schleifring.. so getz eins von beiden sollte ja nun passen...
lenkstock
Jetzt wird es spannend
Lass ich gelten
Sind ja hier nicht bei Michael Schanze mit 1,2 oder 3
glaube das bild ist doch zu gemein.. aber wir wollen uns ja die zähne ausbeißen bei diesem spiel oder?
Motorblock?
Motorblock?
irgendwas in der umgebung vom motor ich tippe auf zündung ( weiss net genau wie es heisst da wo der verteiler auch draufsitzt und so)
Unterer Getriebehalter?
Ganz fießes bild
Sieht mir nach Unerboden aus
ein gehäuse
Gehört es eventuell zum Kurbeltrieb?
motorraum ist schon einmal richtig...
differenzialgehäuse?
Zylinderkopf ?
gute bilderwahl
hier mein neues:
innenraumteppich fahrerseite
kalt
beifahrerseite
nö
(auch kein teppich hinten etc )
dämmmatte motorhaube?
Rückseite türverkleidung
EDIT!
nee
Türverkleidung?!
hintere (tür)verkleidung
alles kalt!
*TIP* #1: es ist nicht weich!
*TIP* #2: neu glänzt es leicht
säulenverkleidung?
motorabdeckung?
A-, B- und C- Säulen Verkleidung?
ansaugbrücke
alles falsch
tipp?
noch einen?
nagut!
*TIP* #3: es ist aus metall und teile davon bewegen sich
Lüfter
Lichtmaschine
Auf jedenfall ist es massives Metall und ist im Motorraum, wenn ich das richtig erkenne...
R-Line hats
Wenn die Lichtmaschine nicht dreckig wärs, wärs einfacher!
Soo hier das nächste
Würde auf einen Querlenker vom 6N tippen.
Dreieckslenker?
Edit: Merde, der 2er war wieder schneller
genau das würd ich auch sagen... woanders könnt man die 3 löcher net brauchen...
öli? ->
Ihr habt alle schweine Gedanken glaub ich!
ne ne ne
2er hat recht.. das war wohl doch zuu einfach ^^
Und hier das neue Bild.
Radhausschale?
Auf jedenfall etwas mit Bodenkontakt.
Nö, keins von beiden.
Unterer Bereich Kotflügel könnte es auch sein?
Wenn das Teil Bodenkontakt hat, dann ist dr Polo platt.
ist das aus Plastik?
Hab als erstes an ne verdreckte Kunstleder Kopfstütze gedacht.
Ist auf alle fälle eine Verkleidung.
Ich sag mal einfach Lenkstockverkleidung?
Ölwanne
Achtet mal auf den Schaumstoff der da ist damit es nicht klappert.
Falls es noch keiner gesehen hat.
Ja, ist aus Plastik.
Und die Richtung, mit der Verkleidung kommt der Sache schon näher.
Edit: Gut aufgepasst GTfan67.
Mittelkonsole?!
Nein.
Als Tipp, das Teil, ist aus der Katergorie, sehr schwer.
Ich hätte ja auf einen der Schläuche von der Heizung zu den Ausströmern getippt, aber es hieß ja, dass es eine Verkleidung ist..
Es ist nicht direkt eine Verkleidung, aber so was in der Art.
Aber Es ist nicht der Schlauch für die Luftausströmer.
Wahrscheinlich wieder kein Derby-Teil..
Bin ratlos, obwohl es mir bekannt vorkommt..
Prinzipiell könnte es überall verbaut sein, unabhänig von der Karosserieform.
@Fonsi:
Es kommt dir vielleicht bekannt vor, ich glaube aber nicht das dieses Teil, in der Form, schon mal gesehen hast. Das werden wohl nur ein paar sein.
Oha, das klingt nach einem extrem seltenen Teil..Originalteil?
Plastik und sehr schwer
Da bin ich mal gespannt was da rauskommt..Der Mail Man kann das ja bestimmt auflösen..
asooo ok
Ist das irgendwie ein Schutz/Anbauteil Antriebswellen
Hat nichts mit den Antriebswellen zu tun.
Wollen wir mal sehen, ob es der Profi MailMan, auf anhieb erkennt.
lüftungskanal? heizungskasten?
irgendwas aus dem bereich luftführung würd ich sagen
Hmmm... passe!
son behälter fürs bordwerkzeug in der rrm?
Unterboden oder Schallschutz unterhalb Motorraum?
ladeluftkühler?
ladeluftkühler?
Ventildeckel? .. kp..
Alles falsch,
was mich wundert, selbst MailMan hat keine Ahnung.
Bereich Luftführung ist gut.
Mal sehen ob einer drauf kommt.
Lüftungseinheit oder Lüftungsrohre im Armaturenbrett?
Die Luftführung im Armaturenbrett hatten wir schon als Lösungsversuch und das war es nicht.
hat das was mit der klimaanlage vom 2f(...) zutun?
Ich würd irgendwie fast sagen Batteriefach von unten
und selten in dem sinne , in so einem nicht durchgerostetem zustand
ne qwatsch is ja viel zu rund
is das nu plaste(lackiert) oder Metall ?
ahh.. dieses luftintake dingen oder wie das heißt?
so, was die luft zum luftfilterkasten "einleitet"... frischluft.. nix ausm motorraum...
Es ist wohl zu schwer, deswegen löse ich es auf, sonst sitzen wir noch nächste Woche dran.
Es ist die Luftführung der Ansaugluft, die hinter dem Scheinwerfer sitzt.
Was sdas hgemaien war,es handelt sich nicht um die normale Serienversion, sondern um eine seltene Vorserienversion, die nur ineinigen sehr frühen 2er G40 verbaut wurde.
Ein Bild der beiden Teile, zeigt die Unterschiede.
@MailMan, hätte gewettet, das du es raus bekommst. Du hast das ja schon mal gesehen.
Edit: Soufly hat es gelöst, bravo.
Waaarum ist denn das scheiß ding lackiert maan das hat mich wuschig gemacht
aber beim meinem alten 86c steilheck (NZ) war die luftführung auch so mit dem gummi ..oder ist diese ein wenig anders ?
aber 2er coupe
das hat doch soulfly gesagt ! oder versteh ich was an seinem letzten satz falsh ? ich hätt jetzt genau daran gedacht als er das geschriben hat
ok vergiss es hast es selbst gesehn
Oh, gerade erst gesehen, Soufly hat es, Hut ab.
Also dann dann bist du dran.
@Jerry, das Teil sieht ganz anders aus, als das spätere Serienteil, deswegen hat es auch keiner sofort erkannt.
Ich mache Morgen mal ein Vergleichsbild, mit den beiden Teilen, dann sieht man es.
ja supper mach mal danke
SOO soulfly jetzt hör ma uf hier so viel soulfly zu hören und schmeiß ma nen neues BILD ein
sorry leute, war unterwegs bild ist in arbeit
Wird eh zu schwer sein.
ölwanne?
motorblock?
Motorhalter, vom G40 ?
ich kann das bild gar nicht öffnen !?
lad es nochmal hier im forum hoch und nicht als link :(
sogesagt kann man es gar nicht größer machen
Unterboden?
Öl versifft Schraube, mehr kann ich auch nicht erkennen.
ein halter oder träger am motor?
Motorhalter, vom G40 ?MfG
motorblock?
thermostatgehäuse
halter für den g lader?
nix... ^^
schraube vom getriebe?
hat nix mit dem getriebe zu tun ^^
Ölverschmierter Anlasser?
@ Jerry
Zitat "sogesagt kann man es gar nicht größer machen"
Kannst aber die Strg taste drücken und dann am Mausrad scrollen dann wird zwar alles größer aber das Foto auch
@Soulfly echt schwer das Bild. Mach das Teil mal sauber dann ist vielleicht einfacher für uns
@ÖLI vielen dank für den tip
Also ich würd sagen ne schruabe vom getriebe
Wie wäre es mit dem Halter der Lima.
bislang alle falsch.
Tip: Teil hat direkten kontakt mit dem motorblock.
G-Lader Halteplatte aber das wurde ja schon mal gesagt glaub ich
Dann probiere ich es mit dem Deckel/Abdeckung, der Ölpumpe.
Dann probiere ich es mit dem Deckel/Abdeckung, der Ölpumpe. MfG
KRASSSS xD los los weiter
Ich würde eher sagen, das es der untere Teil der Zahnriemenabdeckung ist.
Die Abdeckung der Ölpumpe ist noch da drunter.
Ich würde eher sagen, das es der untere Teil der Zahnriemenabdeckung ist. Die Abdeckung der Ölpumpe ist noch da drunter. MfG
Ich müsste erst eins machen, was erst Morgen ginge.
Wenn du eins hast, dann her damit.
Ich müsste erst eins machen, was erst Morgen ginge.Wenn du eins hast, dann her damit. MfG
nächste:
Eine sache bitte.
Hört bitte auf einfach nur teile aus einem Bild aus zuschneiden.
Die Bilder passen im Moment ja alle in eine Streichholzschachtel.
Wenn Makro dann Bitte auch so Fotografiert.
Wenn Ausschneiden bitte aus einem Vernünftig großen Bild.
Lastabhängiger Bremskraftregler der HA?
nope
Entlüftungsschraube von der Bremse ?
nope
Mach mal bitte ein besseres Bild, dass man auch vergrößern kann..
ja mit den ganzen kleinen bildern ist doch voll fürn arsch!
Ich wollte es eigentlich auch nicht so Böse schreiben,aber manchmal gibts halt ausnahmen und bitte nicht persönhlich nehmen!
Anschluss von einem Unterdruckschlauch ?
Halter vom Armaturenbrett?
Ich wusste, dass es ich es schon mal gesehen hatte.
war das jetzt soooo schwer?
also ich finde die variante mit dem ausschneiden eig. in ordnung. es sei denn es gibt mir jemand nen leihwagen (unserer ist in der werke) damit ich die 30km dessen sprit ihr auch bezahlt fahren kann um in der halle eine makro aufnahme zu machen
getriebe wurde erkannt, abdeckung am motorblock auch, sowie jetzt die halterung von lüftung/amaturenbrett...
wenn jemand das teil im kopf hat, dann kann er es auch auslösen. alles andere ist doch nur gequassel vonwegen "kannste garnet größer machen".. "ausschneiden ist doof".. anstrengen meine jungs
zur not ebend die karre zerlegen und gucken.
wenn nicht, ich bediene mich meiner bildersammlung die auch auf:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar zu sehen ist.
MFG
Soulfly
PS: Sehe das nicht als persönlichen angriff, aber das wollte ich trotzdem dazu sagen. nächste bild jetzt bitte =)
Gut in deinem Fall machen wir mal eine Ausnahme.
Das sind jetzt Speziale Fälle.
Oh hups, gar nicht gesehen dass ich dran bin!
Hier ein Bild aus der Rubrik "Extraschwer". Daher direkt Tipps: es ist nur teilweise ein orig. VW-Teil und eine der beiden Farben ist ein Hinweis auf das Fahrzeug. Für die Lösung reicht es nicht, den Einbauort oder nur das Teil zu benennen, da ist schon etwas mehr nötig
Tippe auf eine einteilige Frontstoßstange vom 6N, die der Colour Concept, in Jazz blau verbaut hatte.
Nur die Lüftungsgitter sind durch Wabengitter ersetzt worden.
Älter & seltener.
Was vom Weltrekord G ?
Ist es die Stossstange aus G40 Cup Edition?
Nein. Bin auf Gtfans Tipps gespannt.
So ein Morette Scheinwerfergrill für den 2F ?
Warm...
Glaube jetzt ist der Groschen gefallen,
ein Taifun Scheinwerfergrill für den 2er ?
Wärmer...
Motorhaube die schlitze bei dem waschdüsen
wenn da jemand zufällig nen renngitter hintergeklemmt hat was ich nicht glaube also liege ich falsch xD
sonst würde ich sagen
stoßfänger vorne so eine tuning GFK schürtze oder ?
im ersten moment erinnern sie an die lufteinlässe in der motorhaube beim twingo
Ich muss passen
Zermarter mir hier schon den Kopf.
Der letzte Tipp ist ein Bild vom gesuchten Teil in der Totalen
Hab ich noch nie gesehen so ein Teil..
Treser?
Warm, aber... nö.
abt oder kamei?
golf 2 oder ? wiel für den 86c hab ich ihn noch nicht gesehn
mattig ?
ne würd auch sagen polo ..hmmh
Auf jeden Fall 86c..
Der richtige Tuner oder Veredler war noch nicht dabei...
maaan wer baut denn son müll
das gibt es doch nicht
Speedster oder Salzmann?
buchmann?
edit:
buchmann!
Wie geil, ein Buchmann Grill.
Jetzt habe ich es auch erkannt.
Polobeast22 hat die Nuss geknackt!
hehe
hätte mal so einen kaufen können, musste aber aus chronischem platzmangen absagen :'(
komm erst heut abend dazu, was neues zu posten, dafür aber mal wieder was, für die 6n freunde
Öhh... ich seh nix... ist es ein ausgeschalteter Scheinwerfer bei Nacht?
lol...
Gute Interpretation Habe geschrieben, dass ich denke der Grill wäre von Zender... Aber dein Rätsel wurde ja schon geknackt
Der Buchmann Grill ist mir auch in den Sinn gekommen, nur hatte ich den anders im Gedächnis, sonst wäre das meine nächste Antwort gewesen.
Weiter beast hallo los los los ich will auch mal was lösen
Bei dem Beast dauert das immer so lange dafür hat er dann immer auch was fieses
geduld kinners
alter mann....usw
aber hier kommt's:
Ich sagte doch.. ...
Aber trozdem kommt das Ding mir bekannt vor....Grübel...
was zu teufeeeel xD
Ist das net was von nem Lader?
hey
ich konk mich mal ein in das spiel
würde auf anhieb tippen das es eine art abstandhalter ist vielleicht
fies das es auch noch auf nem weißne untergurn fotografiertwurde
Das ist glaub was vom Scheinwerfer
ohh.
dann habe ich das flach gesehen...
hmm
seitenwand innen oder so ? also ohne seitenverkleidung !? die streben könnten ja verstärkungsstreben sein !?!
ist das vielleicht die rückseite vom Tachometergehäuse?
Nö Jerry. :P
Sieht mir nach einem Behälter aus,drum,..Wischwasserbehälter
ja das dachte ich mir schon das es auf jedenfall verstärkungen sind
aber ort halt das ist das prob.
irgendwelche hinweise
oder wenigstens ne antwort ob das teile auf dem bild so richtig rumm ist ? denke schon oder ? weil der dreck ja oben liegt
GETRIEBE ? weiß gra dnicht warum ich darauf komme xD
gibts das teil auch im 6n2?
dann müsste ich das eingentlich schonmal gesehen haben.
würde tippen das es net direkt innen ist.
habe komplett alles was hinter den vordersitzen ist demontiert.
da ist mir sowas nt aufgefallen. oder es ist einfach kaum zu erkennen.
Stoßstange vorn oder hinten ? also hinter dem stoßfänger
weiß nur grad nicht pb die beim 6n lackiert wurden oder nicht !?
nein
ist das nicht die rückseite von nem teil da unten bei den sicherungen?
ich warte jetzt einfach bis es einer löst -.-
ist es vielelciht ein teil der halterung vom kühlergrill.
und es ist aus plastik?
und wenn das original so die farbe hat..kA vielleicht was aus der richtung spiegel?
a-, b-, c-säulen verkleidung?
2x nein
wasn los hier? lust verloren?
jetzt der ultimative tip:
jeder, wirklich jeder 6n fahrer hat es schon gesehn! auch die mutti, die kein plan vom auto hat!
achja, mein 6n hats nichtmehr!
Rückseite Airpack?
nee
jeder, hat es so, wie auf dem bild schon gesehn!
nu aber!
hab gerade sogar nachgeschaut,aber finde nichts
Irgendwas im Kofferraum?
nein
aber die "ecke" stimmt grob
Ist es vllt dieses Fach am Schiebedach,was man hintre und vor schieben kann
Nur halt die rückseite davon
nee
ich fass mal zamm:
nichts, was man ausbauen muß, um es so zu sehen!
es ist lackiert!
es ist aus kunststoff!
jeder 6n fahrer sieht es ab und zu!
manche öfter, manche weniger!
ich seh es an meinem 6n nicht mehr!
Das hat aber nicht jeder.
Ist das immer weiß?
Leuchtmittelhalter der Rückleuchten?
jeder (außer ein paar show autos) hats!
es ist immer in wagenfarbe!
alter falter,bin mal gespannt was es ist
War jetzt 2mal am Polo,erfolgslos.
edit: Kennzeichenbeleuchtung am heck
Hutablage/halter
ich fahre leider kein 6n
Tankdeckelhalterung
Ist es vielleicht der Heckklappengriff?
Tankdeckelhalterung
Der ist aus Kunststoff?
Ahjo schon - und das als 2F Fahrer
Tankdeckelhalterung
hätte ja nicht gedacht, das es solang dauert
mein zweitbild wäre dann ja noch schwerer gewesen
Na dann mal was einfaches
Der Spoiler vom 2f..?!
Nein
Hmmm...Spiegeldreieck..?!
Nein
türgriff rechts
ne qwatsch schon gut xD
Nein
Tankentlüftungsrohr?
Nein
könnten wir mal eben eine frage klähren
Metall oder PLaste ? es sieht füe mich aus wie guss oder so ..oder das sind die viele pixel -.-
Kunststoff
Ich würd sagen die äußere Scheibendichtung an der Tür?
Nein
luftausströmer der heizung?
Nein
Wasserkastenabdeckung zur Frontscheibe hin (Polo 6N) ?
Nein.
Tip 1: Es ist vom 2F
Lala?
Die Griffleiste, von der Heckklappe, vom 2F ?
sind zwar eh immer die gleichen aber findet es ma nu endlich einer heraus !
Nein.
Tip 2: So sichtbar in ausgebautem Zustand
Steinschlagschutzecke?
Nein!
Tip 3: Der obere Rand auf dem Bild ist aus Schaumstoff
Abdeckung über dem Lekrad zum Tacho hin.
Also die wo der Warnblinkschalter drin ist?
Nein.
Lautsprechermagnet?
Edit:
LS Magnet und Sicke
hmm.....also schaumstoff und kunststoff, da gibts ja nicht sooo viel.
hab nur leider noch nie einen 2f zerlegt :'(
ist es ein teil aus dem innenraum?
Nein!
Und nix aus dem Innenraum
Tip 4: Hat was mit der Elektronik zu tun
rückleuchte?
Tachohalterung
Wurde ja mal Zeit....
and the Winner ist:
Polobeast
bild wird nicht angezeigt
oder ist da gar kein bild ? weil da so viel platz ist ^^
mach mal bitte nen gesammtbild rein
Ja ich hau morgen mal ein Gesamtbild rein - sitz grad an meinem LINUX Rechner.
Und nein, da ist kein Bild nur 100x Return...
Ah Böööb - der Herr Polo Impressions hat auch ein Bild auf dem der Gummi gut zu sehen ist:
Ach dus cheiße alter hahaha da währe ich ja nieeeeeeee drauf gekommen
ich hab granz vergessen wie die form der rückleuchte von hinten war
Beast weiter und vieleicht mal was einfacheres
war ne echte nuß!
und weiter gehts mit was leichtem:
(sorry das es kein makro is :( )
Irgend ein Dimmer für die Instrumentenbeleuchtung?
genauer bitte!
Oder ne Regler für elektrische Leuchtweitenregulierer?
Jep, also entweder der Dimmer, der die Helligkeit der Tacho- und der Schalterbeleuchtung dimmt, oder die Regelung für die el. Leuchtweitenregulierung.
Matthias
ja gut, den leuchtweitenregler wollte ich hören
jetzt hab ichs leicht gemacht.....wo sind nun die, die immer jammern?
Nicht schnell genug reagiert.
naa toll das hätt ich auch gewust ...warum seid ihr jetzt komsicherweise so schnell wo ich mal ne stunde nicht ins PT geschaut habe AAAHHHRRGG
Bin ich jetzt dran?
Ja..
So nun habe ich vorhin ein Bild fotografiert. Es geht wieder los
Hoffe es ist nicht so leicht...
irgendwas von der radaufhängung
zündspule
zündtrafo = zündspule
da isses egal, ob ruhend, oder nicht
und hier gleich das nächste:
Stossiaufnahme bei 2F
Kaffeemaschine?
2x nö
Meinte da wo die stossi festgeschraubt wird...nur falsl ich mich vorhin falsch ausgedückt hab
Hm,, also muss ja im Motorraum sein, dein Polo ist ja im MR weiß
is das die aufnahme fürn gurt?!
gurt gätt ich auch gesagt oder halt sitzbank befestigungsbock also wo der sitz oder sie sitzbank festgeschraubt wird ?
oder amaturenbretthalter ?
sitzbank/sitzhalterung also wo der sitz/sitzbank draufgeschraurbt wird
naja....ich will mal nicht so sein
genau ist es die aufnahme für die oberen halter der klappbaren rückbank beim 6n
hab ma meiner muddis 6n na GTI ausstattung spendiert zum geburtstag und da kam mir das so bekannt vor
so jetzt muss ich ja rann wa ...ohje wadde ich werd gleich raus und ma eins machen so gegen 19uhr habt ihr es
SO NU bin ich ja ma gespannt ob ich überrascht bin
ich sag ma Bereich 86c
klappe vom handschufach?
Muha nein
ich sag ma so haben glaube nur wenige 86c ist auch kein direktes originalteil von VW wurde aber ab werk so verbaut
treser verdeckteil?
du arbeitest mit den tipps gut ^^ aber nein
ich fahr ja keinen treser
tip
-ich sag ma so haben glaube nur wenige 86c ist auch kein direktes originalteil von VW wurde aber ab werk so verbaut
-ist an meinem Gelben 2er verbaut
hmm...rate nun ma... laderaumabdeckung- also son einrastebuegel?
laderaum nein
"Einrastebügel" ist schonmal top
aber wofür
sonnenrollo?
hutablage/kofferraumabdeckung
laderaum ists gleiche wie hutablage oder kofferrazm
löl...erst lesen, dann absenden
asche auf mein haupt
scheiße Nils hat es -.-
Sonnenrollo ist richtig
denn kann ich ja jettz mein inserat im teiletreff einstellen da hätte man es sonst zu sehr gesehn man bin ich paranoit
hier nochmal im ganzen
cool dann such mir was raus
und warten
war gestern aufm vw treffn..bild fogt nacher
Ist halt leider nur n Makro mitm Handy....
Denk´aber dass dürfte leicht für euch sein Hab extra keinen kleineren Bildausschnitt genommen
Verstärkungsrahmen der Vorderachse?
Lackierter Motorhalter?
was zummm ....?
breich unterboden ? nur ohne u-schutz ?
tür von innen?
alles...nö
ein kunststoffteil?
habt ihr alle urlaub ? oder HARZ ?
ne denn vieleicht boden von innen ? :/ also unter dem teppich ?
weiß ja nicht wie es unter den teermatten aussieht
freien tag heut
ist n kunststoffteil
hmmh das soll plaste sein ? ....
stoßfänger irgendwie vorn innen ?
ha krankgeschrieben
vieleicht halter für die scheinwerfer Blinker oder doch fürn kühlergrill? weiß ja net wie es beim 2f is^^
nööö halt den richtigen job!
Sommerferien
Zu dem Bild fällt mir absolut nichts ein.
gib mal'n tip nils
ja NILSI
hätt gar net gedacht, dass es so schwer ist
1. orig so ab werk
2. innenraum
3. das kunststoffteil wird fest geschraubt
ein lackiertes original innenraum plastikteil?
spinner
Also.... Bevor hier gar niemand mehr schreibt...
Ist im Heckbereich
heckklappenverkleidung?
Die Leiste an der Heckklappe von innen?
Das ding da am gurt
Der Kunststoff Halter wo der Kabelbaum für die Spritpumpe drin ist?
in der reserveradmulde?!^^
Hab gerad noch mal ETKA gequält aber nix passendes gefunden was so aussieht :(
... mein ETKA gequält ...
ich will auch ETKA :(
befestigung der rückbank!?
Ein Steg für die Lautsprecher hinten..?!
Nils erstmal noch das original foto einstellen
Ich Such schon mal.
Hätte ich ja nicht gedacht das ich richtig liege
Dumdidumdi
Foddo kommt glei no Muss sowieso runtr ind Garage um n Bier zu holn
OK ich fang schon mal an. Sorry für die Miese Qualität.
Hoffe ihr könnt trotzdem etwas erkennen.
Da kan man ja gar nix sehn ...
Ihr dürft es nicht anklicken zum vergrößern. Dann kann man es schon eher erkennen
@ Nils & Marco ein spezial Tipp für Euch!
Marco Du hast es noch nicht in der Variante und Nils hatte es mal jetzt aber nicht mehr soweit ich das weiß
Kann das n Felgenkranz sein?
Tacho, also Kombiinstrument..?!
Freizeit und Felgenkranz sind falsch
Marco hat es tatsächlich schon
Nächstes mal muss ich noch schlechtere Qualität nehmen Ihr Ratefüchse
Hab ein Display und eine grüne LED erahnt.. Mal sehen was mir einfällt..
Jungs, lasst euch ma gescheite Tachoscheibn machn...von mir
Hab ich alles schon gemacht...Au fürn 2er
Wozu wenn eh ein Zeiger fehlt..
naja KOSTENPUNKT
Nils was war denn jetzt deins ? ich würd gern ma nen ganzes bidl sehn
Edit: Meine Bildauflösung
alter...son clip hab ich auch schon als bild....aber dachte mir, das wird zu fieß!
soviel zum thema!
alter waaas xD nie im leben wäh reich auf den rotz gekommen
Nunja, fieß.... Den gibts mit dieser 3 eckigen Öffnung ja nur ein ma
Und ich habs erraten
Du cheatest mit ETKA, das zählt nicht.
Matthias
Stimmt, wo er recht hat hat er recht
PSSSSSSSSSSSST Leise
Ich glaube der FONSI ist beim neuen Foto ertsellen eingeschlafen
oder macht gerade mit seiner Freundin eine Pause
naaa toll! wieder ein verwackeltes bild!
Immer diese Foto Profis hier
Meld mich für heute auch ab. Bis morgen früh
Jungens, ich kann doch nich im dunkeln in die Scheune rennen.. Und was ich mit meiner Freundin mache, geht ja wohl euch nix an..
Kann ja sein das es uns nichts angeht aber es inzeressiert uns brennend
Bild kommt später..Muss erstmal zum Doktor..
Dann mal gute Besserung was immer Du auch hast
...und keine Angst vorm Doc
Wahrscheinlich hat er Stangenfieber
soll ich jetzt raten was uf dem bild ist ?
oder geht das hier GAR nicht merh vorran
Bleib mal Kühl
Arsch..
...aber kotz mir beim Bilder machen nicht ins Auto
HAH shcon den ersten TIP verraten
Soooo...
Kategorie sehr leicht..
bremsscheibe und hitzeleitblech
Würde ich auch tippen
Hersteller: Originalteil VW
Leistung: 6000 km
Ich sag ja, sehr leicht..
Diese umfasst auch, dass man den Hersteller der Bremscheibe und die gefahrenen Kilometer nennen muss.
dann such ich ma was neues zum knipsn
hä warum nils du hast es doch erraten
ich habs erratn, odr?
Bitte ein Bi(l)t
bin no im gschaeft... kann ja elektronik fotografieren
Nils der Hifi-Bereich ruft
Ach war einer schneller
So... Dürfte auch die Kategorie "Einfach" sein... Sogar Sehr-Einfach
Das Ding wo das Türschloss einrastet.. weiss nich wie das genau heißt
zapfen für den gasdruckdämpfer der heckklappe/motorhaube
Kategorie: Einfach
Druckdose?
Druckdose?
benzindruckregler?
benzindruckregler?
kraftstoffpumpe, dampfblasenabscheider
Kraftstoffpunpe ist Richtig
Glückwunsch
EDIT: Fuck, mein Fehler, hab da grad Pumpe mit Filter verwechselt.. Naja, egal, mach weiter^^
filter wäre mein nächster tip gewesen
und weiter mit den leichten sachen:
spieln wir allein weiter?
du bist dran
radio schacht
radio schacht
Macht mal Langsam Jungs.
Da ist man kurz ein anderen Threat am lesen und Zag schon wieder was gelöst.
was ist das wohl?
Ich würde auf Motorblock/Kopfpackung tippen...
warm
motroblock würde ich auch tippen
mim motor hat es was zu tun, da liegt ihr schon mal richtig
das ist mal was gemeines
Das ist das T-Stück, mit dem der G-Lader gehalten wird. Das Teil ist oben am Krümmer angeschraubt.
nö
Aber ist doch was vom Lader, oder?
ne ist nix vom lader, aber gehört zum motor
das hat hoffentlich schon jeder mal in der hand gehabt
Der 710er Deckel.
Äh ich meine den Oeleinfüllstutzendeckel.
Speedy78 hat es erraten
Da ich unterwegs bin vergebbe ich mein gewinn.Also wer zu erst ein Bild einstellt gewinnt.
Wenn keiner will.
Stell ich eben ein Bild ein.
Kühlergrill?
Nein
Lautsprecherhalterung?
wuerd auf aktivkohlebehaelter tippen
also unten im hintergrund würde ich sagen sieht man die rückbank von hinten oder ?
Nein alles falsch.
Ist aus einem 6N.
Luftführungsrohr
also rohr zum luftfilter
da hast das verbindungsstück fotografiert
muss das sein es kann nicht anders ..sonst dreh ich durch
Nein.
Nicht durchdrehen.
wie immer: luftausströmer?
Nein Immer noch nicht.
Ist im Innenraum.
lichtschalter?
Richtig.
Woran erkannt?
Polobeast war der einzige der nen 6N hat in dieser Raterunde.
Hatta aber fein gemacht
die kante irgendwie. musste irgendwas in die richtung sein
außerdem zerleg ich grad einen 6n
so hier mein neues
hmm wiechers fahrwerkstrebe
nein
Ein kussmund mit lippenstift ?
Was anderes sehe ich auch nicht.
Vermutlich kein Originalteil, sondern Zubehörteil!
Unterstellblock? (Wie am Bild)
Ablauf (mittig und am unteren Rand der Spritzwand in den Motorraum ragend? ^^
alles falsch
es ist am 6n zu finden! serienmäßig, jedoch ist es normal schwarz, ich hab es bei mir rot lackiert!
man sieht es aber nicht immer, aber es ist für gewisse sachen unbedingt nötig!
Bremse?
nein
Gib mal Tipps
irgentwas im motorraum?! sicher ein festes teil am wagen
motorraum ist schonmal die richtige richtung!
es ist wichtig für eine servicearbeit!
Die Aufnahme vom Ölpeilstab?
nein
oben links im bild versteckt sich der beste hinweis
ist das net das reil um die lima einzustelln?
Die OT-Bezugsmarke an der Zahnriemenabdeckung?
Gibst keine Bilder mehr?
Oder hat der Gewinner noch nicht realisiert das er Genwonnen hat.
Ach so dann muss man weiter machen
Dann mal was einfaches weil Montag ist, hoffe das gab es noch nicht.
was zum teufel is das
lösung bitte
zündkerzenstecker?
Flux-Kompensator
ein a-plug von der beate?
kaputter kamm?
Es ist schon aus einem Polo
Ist ein Originalteil aus dem 2/2F
Die Gummi- Schutztülle vom Lenkgetriebe?
Wasserkühler? Also die Plastikseite..?!
Nein, aber der vordere Bereichs des Fahrzeugs ist schonmal richtig
wuerd auch eher auf den kuehler tippen.sie stelle wo.sie zapfen dran sind um um den kuehler einzuhaengen...
Erinnert mich an die Gummischutzhülle, vom Kabelbaumstecker, im Motorraum, der an den Sicherungskasten kommt.
Es ist ein festes Bauteil, also keine Gummitülle oder sowas. Man sieht es beim öffnen der Motorhaube ohne etwas zu demontieren jetzt aber
Steuergerät?
zündkerzenstecker?
luftfiltergehäuse oder sowas?
Kupplungs-Bowdenzug?
*hust*
*hust*
LLK
kann ich das mal eben ausnutzen ..hier ratet die letzten tage eh keiner so richtig und so kann man das ja ma nutzen um was nützliches zu machen
was ist das für ein verdammtes teil !
achtung ich habe selbst keine lösung
gut hab es gefunden ..danke für den tip ..ist shcon spät und ich müde da hab ich nciht drann gedacht
Google doch einfach mal nach der Teilenummer..Das klappt meistens ganz gut..
Und stör hier nicht das Spiel..
Noch mal nen Tipp wäre auch nicht verkehrt
sich überhaupt mal melden wäre schon ok :(
Echt.
Ist Täglich online im Treff und gibt keine Tipps oder sagt mal ob es richtig ist oder nicht.
Ich würde mal sagen bis heute Abend und wenn nicht setzt ein User in Grün ein neues Bild rein.
Damit es mal bitte wieder weiter geht.
Man man ich konnt ja nicht ahnen das es so schlimm wird sorry
Also es hat was mit Wasser zu tun. Sitz vorne im Motorraum und ist nach dem öffen der Motorhaube ohne sich den hals zu brechen zu sehen.
Ich hab nochmaletwas raus-gezoomt, jetzt sollte man auch ganz gut erkennen was es ist
wischwasserpumpe
wischwasserpumpe
wischwasserpumpe
Da kann ich bei mir ja lange suchen, hab sowas nicht mehr. :'(
*eingeschlafen* z.Z.Z.
sorry, ging nicht eher :'(
Verstellungsabdeckung (?) am Sitz
oh gott hätte ich mal meine klappe gehalten da sieht man ja fast nix xD
handschuhfach griff mit schloss?
oder der Türgriff mit schloss?
tankdeckel !? also einer aus plastik
bin ich gut
kann aber erst heute abend da ich jetzt malochen muss :(
Ding Dong
Ey ich achaff es echt nicht ma nen foto zu machen ..öli mach du ma weiter bitte
Okay da es ja schon ewig her ist. Hier mal wieder etwas leichtes zum Warm werden
EDIT:
Ölpumpe.... ich wusste doch, kommt mir bekannt vor und glader .. ne das teile hatte ich dann in dem zusammenhang doch nicht in der hand ^^
Nockenwellenrad
Ölpumpe ist richtig
auch was leichtes
das ist dieser Bügel wo die die Motorhaube dranhängt. Motorhaubenschanier?
Es schleift schon wieder gewaltig..
Die Email Benachrichtigung ist zu Träge.. ...
Kommt hier noch ein Bild?
Also ich bin dafür das jemand anderes ein Bild rein stellt.
Ich bin für Fonsi
Ja Fonsi hat eine Gute Kamera da kann er ruhig mal eins spendieren
Ich bin für Fonsi
Achsmanschette?
Ich dachte, es wäre leicht..
Also nö..
Ist das von einem Scheinwerfer der geriffelte Reflektor?
Kühlergrill?
Einer von euch beiden ist nah dran..
scheinwerfer glas
Und vom Blinker der Reflektor?
Super Nils..
Jetzt darfst du raus rennen und ein neues Bild machen..
Wäre auch gut, wenn's nicht wieder über eine Woche dauert..
Da ich grad net zum Knippsn komm, übergebe ich das einstellen eines neuen Fotos an elepelle
Okay, morgen oder frühestens heute Nacht gibts ein neues!
Matthias
na. ....
Da war doch was.
Lenkrad ?
Irgendwas im Innenraum.
Schaltknauf?
Zwei mal nein.
Ladekantenabdeckung im Kofferraum?
Schutzleiste am Türeinstieg.
Also das was den Teppich innen festhält.
Auch wenn es mehr nach einer Schaumstoffisolierung aussieht.
Antenne.
Blinkerhebel?
lenkstockschalter für scheibenwischer
im 6n? griff an der tür?
handbremshebel
Abdeckung vom Kabelkanal im Einstieg, Fahrer- bzw. Beifahrerseite?
ich sehe es läuft hier wieder
Schlauch Kurbelwellenentlüftung?
würde auch lenker sagen, aber das hat ja schon jemand vor mir gesagt ^^
Polobeast hat einfach schon alle Teile eines Polos mindestens einmal in der Hand gehabt.
Du bist dran!
Matthias
kuhl
honda teile raten
Lass es doch einfach mal darauf ankommen...
... Sorry habs übersehen
so....los gehts:
Lenkrad..
VW Logo am Autoschlüssel (Zündschlüssel)
ich sach auch lenkrad
der schlüssel isses
Hab ja letzes Wochendende solche Schlüssel auseinander genommen.
So Bild: Sollte ja nicht so schwer sein
Würde mal auf Batterie tippen...
hmm nein
Keine Lust mehr auf Bilder-Ratespiel?
helf mal mit tips nach
schon schwer?
Also ist im Motorraum
anschluß e-lüfter?
nein
ein massepunkt?
ein massepunkt?
für mich is des braun
Ist braunes Kabel Hat noch 2 dazu.
Es ist etwas, was Ihr schon oft benutzen müsst.
Ich sollte meinen Bildschirm mal einstellen..
hupe?
In der Nähe, ist aber kein Hupe
also 3 polig kenn ich nur: hallgeber, e lüfter, termoschalter e lüfter und zündspule
Ist aus dem 6N oder älter. Da hast sicher noch was vergessen
tachogeber hat noch 3 kabel
hehe leider nein.
Ist ja ein Stecker, aber jeder muss diese benutzen können.
ah jetzt!
h4 lampenstecker
Yeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh. Endlich
gefunden. Ist ein H4 Stecker/Fassung. Wurde bis 6N gebaut.
so genau hab ich mir den krüppel noch nie angesehn
gutes bild!
und weiter gehts:
Domlager oder obere Federbeinaufnahme.
Keine Ahnung wie das genau heist.
jawohl
so muß das gehn hier!
(mit leichten sachen, das interesse wecken )
Magst du ein neues Bild einstellen?
Habe nichts mehr.
ich hoffe, das ist etwas schwerer
Ein Gewindefederbein?
Scheinwerferglass?
Schlauch Klima Anlage
Leitung von der Servopumpe.
speedy, du bist dran
Schon wieder ich.
Ich habe doch immer noch nichts.
Ich glaube ich darf nicht mehr mitmachen.
Wer will Bitte melden.
@Speedy78
Geh doch einfach zum Polo und mach ein Foto. Oder kannst aus bestehende Umbaufoto ein Ausschnitt machen
Habe keinen Umbau.
Und draußen ist es dunkel.
Hatt keiner weitere Bilder?
Ich habe keine.
Und auch keine Zeit im Hellen welche zu machen.
na komm
ah scheiße ich komm nicht drauf ...auf jedenfall geht nen unterdruckschlauch drann ! hmmh
ich sag pauschal ma ...etwas vom ansaugbereich
Halterung wo der Kühler eingeharkt wird?
2 mal nein
Leerlaufregelventil?
Benzinzulaufschlauch an der Einspritzleiste?
nein
Würde auf das Thermostatgehäuse tippen, mit dem Anschluss vom der Heizung.
nein
ist vom 6n, aber der 2f hats denk ich auch schon drin
kann nur schiebedachentwässerung sein oder druckschlauch von der benzinpumpe.
ach schit es gibt noch eine stele die so aussieht das ist der stutzen am aktivkohle behälter von der tankentlüftung.
wann gehts hier weiter
ich wuerde sagen der schnellste von euch postet einfach nen pic
sollte trotz der größe erkennbar sein hoffe ik
Eine 1/2 Zoll Knarre die auf einem Küchenpapier liegt?
es geht nicht um das küchenpapier
falsch
würde auch auf den kopf einer knarre tippen auch 1/2 Zoll
ich bin mal so nett und zeige nen bissl mehr
der auslass vom g-lader?
und hier ein neues bild...
nsw von hinten?
ja genau...
Luftfilterkaszen vom 2F G40.
Hier das neue Bild.
Halterung der Stabiaufnahme ?
Die Halterug für die Stabiaufnahme sieht anders aus.
Der nächste Lösungsversuch bitte.
Schlechte quali... Kunststoff oder metall?
Eindeutig Metall.
Hat keiner mehr lust?
poste halt nen bild ^^
