rückfahrscheimwerfer ohne funktion
TheDarkSide
TheDarkSide 's Polo 6N
Mein rückfahrscheinwerfer tuts nicjt mehr
Lampe ok
Schalter am getriebe ok
Sicherung ok
Wo kann der fehler noch.liegen
    Masse?
    TheDarkSide
    Alles andere geht ja nur das nicht
    Isr der rückfahrscheinwerfer masse oder plus gesteuert?
    check mal den lampenträger.
    vielleicht hat sich da nen kontakt oder so gelöst.
    Stecker Absziehen vom Schalter , und mit einer Büroklammer überbrücken.
    Wenn leuchtet musste dir einen neuen Schalten, und eventuell Getrieböl besorgen. Läuft meist was raus.
    Kann die aber nicht genau sagen wo der Schalter bei deinem Fahrzeug ist
    Da bin ich nicht so der 6n experte
    TheDarkSide
    Der schalter ist neu und überbrückt habe ich ihn geeade hat aber nix gebracht
    Kabel sind an der lampe auch drann
    Dann hast du in der Zuleitung ein Problem. Kommt den 12 Volt an ?
    TheDarkSide
    Ja zuleitungvzum schalter hat nen kabelbruch
    Es ist auch möglich, dass eine Sicherung kaputt ist. War heute beim meinem 16V genauso.
    Sicherung ok
    wird er wohl gecheckt haben
    TheDarkSide
    Habe ich ja auch am anfang geschrieben
    sorry, habs übersehen
    TheDarkSide
    Macht ja nix
    lass mich raten, du hast beheizbare Scheibenwischerdüsen?
    Mach Vorne mal den Stecker im Motorraum, wo die Scheibenwischermotoren liegen, wennde von vorne stehst rechts ab, da geht ein Kabelbaum runter ins Innere, abziehen und eine neue Sicherung 7,5 war das glaube ich rein, dann sollte es wieder gehen.
    Heißt auf irgendeiner Düse ist ein kurzschluss. Hört sich komisch an, aber die Scheibenwischerdüsen sind auf dem Rückfahrlicht drauf.
    Hatte das gleiche Problem. Hab die beheizbaren gegen normal getauscht und nun geht alles.
    Gruss
    dehne
    TheDarkSide
    Nein war ein kabelbruch im zündugspluskabel das zum schalter am getriebe geht
    aso, dann ist ja gut^^
    wusste ich ja nicht. Aber fehler gefunden =)
    TheDarkSide
    Jap habs nur vergessen zu schreiben
