Mein rückfahrscheinwerfer tuts nicjt mehr
Lampe ok
Schalter am getriebe ok
Sicherung ok
Wo kann der fehler noch.liegen
Masse?
Alles andere geht ja nur das nicht
Isr der rückfahrscheinwerfer masse oder plus gesteuert?
check mal den lampenträger.
vielleicht hat sich da nen kontakt oder so gelöst.
Stecker Absziehen vom Schalter , und mit einer Büroklammer überbrücken.
Wenn leuchtet musste dir einen neuen Schalten, und eventuell Getrieböl besorgen. Läuft meist was raus.
Kann die aber nicht genau sagen wo der Schalter bei deinem Fahrzeug ist
Da bin ich nicht so der 6n experte
Der schalter ist neu und überbrückt habe ich ihn geeade hat aber nix gebracht
Kabel sind an der lampe auch drann
Dann hast du in der Zuleitung ein Problem. Kommt den 12 Volt an ?
Ja zuleitungvzum schalter hat nen kabelbruch
Es ist auch möglich, dass eine Sicherung kaputt ist. War heute beim meinem 16V genauso.
Sicherung ok
Habe ich ja auch am anfang geschrieben
Macht ja nix
lass mich raten, du hast beheizbare Scheibenwischerdüsen?
Mach Vorne mal den Stecker im Motorraum, wo die Scheibenwischermotoren liegen, wennde von vorne stehst rechts ab, da geht ein Kabelbaum runter ins Innere, abziehen und eine neue Sicherung 7,5 war das glaube ich rein, dann sollte es wieder gehen.
Heißt auf irgendeiner Düse ist ein kurzschluss. Hört sich komisch an, aber die Scheibenwischerdüsen sind auf dem Rückfahrlicht drauf.
Hatte das gleiche Problem. Hab die beheizbaren gegen normal getauscht und nun geht alles.
Gruss
dehne
Nein war ein kabelbruch im zündugspluskabel das zum schalter am getriebe geht
aso, dann ist ja gut^^
wusste ich ja nicht. Aber fehler gefunden =)
Jap habs nur vergessen zu schreiben
