Was ist das für eine Schüssel? Wozu dient sie? Wie bekomme ich sie am besten ab, die Muttern rühren sich kein Stück!?
Da hängt dein Getriebe dran mein gutster.
Genau, ist dein Getriebeseitiger Motorhalter
Wenn du ihn abhaben willst, musst du denn Motor (am Getriebe) etwas anheben, und dann kannst die Schrauben Lösen.
Ok danke. Man lernt ja nie aus
mit " denn Motor anheben" meine ich nicht ihn hochzuheben, sondern z.b. mit nem Wagenheber am Getriebe ihn ein Stück anheben.
ja, aber das ist mir zu umständlich. wollte das teil ausbauen, um es zu reinigen und blank zu bürsten. ich such nach einer beschäftigung bei dem regenwetter
Dir ist es zu umständlich einen Wagenheber unter das Auto zu stellen?
Was passiert wenn ich alle Muttern löse, so dass ich die Schüssel abnehmen kann. Knallt das Getriebe dann auf den Boden?
Gruß, Andreas
es wird absacken mit pech kabel reißen und an schläuchen zerhen
ok, danke!
woher bekomme ich denn ne Rote Verteilerkappe? Meine ist schwarz
Ich hab die ganz normal vom Freundlichen.
Die Verteilerkappe ist immer rot, nur manchmal ist eine weitere schwarze Kappe drüber. Bei mir ist an der schwarzen noch ne Metallalsche, die irgendwie noch Masse ist.
