Hallo Forum
Seit heute spinnt mein Tacho und die Tankanzeige... Der Tacho zuckt nur noch manchmal und die Tankanzeige zeigt nur noch Fantasiewerte an
Dazu kommt, dass der Motor besonders in den ersten Minuten nach dem Starten manchmal ausgeht.
Das ist heute alles zusammen aufgetreten... kennt das hier jemand?
Slider
Würd sagen Fehler in der Elektrik... NUr der tacho würd ich sagen ist die Tachowelle rund.. nur die tankanzeige würd ich sagen Kontakt Probeme und das er in den ersten minuten unrund leuft das hab ich auch ... leuft dan nur auf ca 2-3 Pötten.
Der hat keine Tachowelle
Das es ein eketrisches Problem ist, ist klar... nur wo?
Es könnte ein Masse Fehler sein guck mal das masse kabel von der Batterie nach
Gute Idee... gucke ich morgen im Hellen nach.
Masse war ok... Habe den Stecker vom Tachogeber kontrolliert, also mal ab und wieder dran gemacht, danach war auf dem 10km Heimweg alles ok
Vielleicht war es das schon...
Das Problem kommt immer wieder.... werde mal den Tachogeber tauschen.
