Hallo Leute.
brauche eure hilfe. ich benötige für eine super sprint anlage papiere.
einmal für das mittel rohr mit der kennzeichnung 81592
und einmal für endschalldämpfer mit der kennzeichnung 80799.
wäre euch dankbar für jede hilfe.
gruß
Habe gerade nicht im Kopf , was auf meinen Anlagen steht .
Ist das die 60mm Stahlanlage ?
Wenn ja , gibt es da kein Gutachten für .
könnte dir höchsten eine Kopie vom Brief Fahrzeugschein mailen .
hallo. ist ne edelstahlanlage mit ziemlich flachem endschalldämpfer. hat deiner nummer drauf? wenn ja vergleich mal .
danke
gruß
Meine haben haben beide die gleiche nummer , das weiß ich .
Sind aber beides Stahlanlagen . Ich schau morgen mal nach der Nummer .
Eigentlich ist die Nummer auch egal , weil bei mir im Schein wurde damals
auch keine Nummer eingetragen .
Da steht nur "Austausch-Schalldämperanlage Supersprint Gruppe A 60mm " .
Müssest mal mit deinem Tüv abklären , ob dem eine Kopie von meinem Schein und Brief reicht .
Sonst habe ich nur noch eine ABE von einer 45er Supersprint Anlage .
brudehrerz korrigiere dein durchgangsrohr ist aus stahl...
Hi,
für die 60er Supersprint Anlagen gibt es keine Papiere (sind eigendlich für den Rennsport gedacht, deswegen sind die auch nicht aus Edelstahl, wegen Gewicht), hab selber die gleiche Anlage, meine Nummer ist auch 5 stellig und fängt mit 81 an, bei mir haben auch Rohr und Schalldämpfer die selbe Nummer.
Must einfach ne Einzelabnahme machen und gut ist das, achte aber drauf, dass
im Fahrzeugschein das Verbindungsrohr drinnsteht, weil sonst meinen die jungs
von der Rennleitung das der Mittelschalldämpfer fehlen würde......
mfg Poloraser
bei sandtler hieß es mal tue ein taler in einen brief umschlag , und du bekommst ein papier stück von supersprint..
dem ist leider nicht so . supersprint gibt kein papier für die anlage...
wer hat was oder weiß was?
sonst muss die anlage lieder weg..
und nu isse doch eingetragen
hi ho hab auch grad nach dem gesucht aufm ESD steht die nummer 80799 und in meine papiere ist eingetragen rohr supersprinnt 992032 und endtopf 992033 durchmesser 60 mm is das bei dir genauso were nice zu wissen weil sonst garnnichts aufm esd steht MFG hoffe auf baldige antwort
zudem masse würden passen und er is brutalst laut nich das die schnittläuche ma was sehn wollen und dan steht da kei nummer druf aufm esd
Ps rechtschreibfehler dürfen übernommen werden ^^
wenn 80799 drauf steht wirds die nummer sein. dann sind die papiere falsch.
diie nummer steht bei den dingern von oben muss mann abbauen oder mitn spiegel ran.
da supersprint eigentlich keine gutachten freigibt handelt es sich bei den nummern um kennzeichenungen und nicht um kba nummern. dasd nur damit die die auseinander halten können.
musst du denn noch eintragen lassen ? könnte eine fahrzeugscheinkopie spendieren.
Also wenn die Nummer oben steht muss ich nochma nachschaun
wie oben geschrieben eingetragen sind die 2 Sachen
Ich werd mich heut nochma drunter legen das Dingen runter lassen und genau Schaun ^^ weil so brutal laut dauerst nich lang bis die schnittläuche kommen und Ales sehn wollen
(Polo 2 bj 89 g40 Umbau )
Meld mich Dan heut Abend nochma fals des eingetragene nich stimmt und ich den Schein brauchte MfG
