habe das problem wenn ich die zündung einschalte und dann den motor starte habe ich ein ständiges summen in den boxne wer kann helfen?
lg kai
wenn du gas gibst verändert sich das summen? also wird die tonlage höher?
hast du eine endstufen angeschlossen? falls ja hast du chinch und das stromkabel getrennt verlegt?
ja wenn ich gas gebe ändert sich das
habe alles getrennt verlegt
da kreuzt sich nix gar nix
kann mir irgendjemand helfen?
Verbinde Minus vom Radio und vom Verstärker direkt mit der Masse von der Batterie, dann sollte das Summen weg sein (schlechte Masse).
Das nennt man Vagabundierende ströme also alles trennen und für gute verbindungen sorgen
oder kauf dir ein Entstörkondensator, der nimmt dir zwar was leistung werg, aber soviel brauchste mit sicherheit nicht an deinen Höchtönern.
Hatte das selbe Problem, wie du gehabt.
Habe das auch mit den Massen gemacht aber hat nix gebracht. Hatte dann den Filter dazwischen gemacht und zack weg wars.
Bei mir hat es warscheinlich am Radio gelegen weiß net wieso, habe jetzt ein anderes Drinne und keine probleme mehr.
