ein Bekannter hat mal sein Diagosegerät bei meinem VW Polo 6N2 1,4 MPI angeschlossen, und prompt 3 Fehler entdeckt:
16500 Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) unplausibles Signal - unterbrochen
16516 Bank1 Sonde1 Spannung zu groß
17604 Bank1 Sonde1 Heizstromkreis elektr. Fehler - unterbrochen
die ist damit auch gemeint.
Allerdings mußt du nichts erneuern, wenn alles funktioniert.
Fehler werden auch geschrieben, wenn durch einen Wackler, bissl Oxidation o.ä. sporadisch mal ein Fehler auftrat.
Wäre ein Geber wirklich defekt, würde der Motor schlecht laufen durch falsches Gemisch usw...
Maßnahme bei deinen Fehlern, Fehler löschen, fahren und neu auslesen, ob Fehler wieder auftrat.
Erst dann entsprechend handeln.
Meist ist es eh nur ein Stecker, der nicht super dicht sitzt, und dann durch Feuchtigkeit die Kontakte oxidierten.
Diese reinigen und fertig.
