wollt ich mal kurz vorstellen was ich gestern gemacht hab....
hab mir aus der arbeit n alten edelstahlauspuff mitgenommen, genau passender durchmesser zum anschluss ans luftfiltergehäuse....
damit hab ich mir dann gestern n powerrohr gebaut zur direkten luftansaugung...
gestern zum schweisser gebracht, heute abgeholt, 30€ bezahlt
mich würde interessieren was ihr davon haltet...poliert wird das ganze heut nachmittag noch.
und noch was...soll ich die schweissnähte vorher glatt schleifen oder so lassen? is ja schön geschweisst....was sieht besser aus?
sieht doch sehr geil aus. hab das selbe auch bei mir vor, wusste nur nicht wo ich den ausgang hinlegen soll, jetzt hab ich mal nen ausgangspunkt
würde die nähte vorher glätten und dann richtig polieren
Sieht nicht schlecht aus.
Nehme auch eins.
Ich würde es glätten.
Passt dann besser zum Rest im Motorraum.
sieht sehr gut aus hatte ich bei mir auch schon überlegt nur hab ich nirgends platz für das rohr -.-
ach ja, die "einmündung" würde ich noch trichterförmig machen weil so hast du nicht viel luft die ins rohr kommt. mit nem trichter vervielfacht sich die luftmenge die einströmt.
joa hab da vorn einfach n loch reingeschnitten...da kommt jetz noch n gitter davor, damit da nix größeres reinkommt...
an sich find ich da sie beste position um die luft anzusaugen,....
hab auch schon überleg des rohr bis nach unten zu verlängern, aber da is mir die gefahr, dass ich den ganzen dreck von der straße aufsauge doch zu groß...
verbunden hab ich das ganze am luftfilterkasten dann mit nem roten samco schlauch....bei interesse, ich hab noch 2 so stücke
würde auch die nähte abschleifen und anschliesend nochmal beizen dann haste länger was davon
echt sehr schön gemacht!
rostschutz
kollege von mir is schweisser der meinte das die alle nähte abbeizen
also ich meine natürlich nicht von aussen sondern von innen
kann ja sein das der schweisser von dir das schon gemacht hat
sauber Mike!
Ich hab einfach ein Luftfilter Montage Set genommen für ein paar Euro und habs damit gemacht!
äähh,. dass mit dem trichter bringt nichts, rein physikalisch ......weil luft sich nicht druch einen trichter fangen lässt. die luft, die nicht ins löchlein saust, prallt quasi ab. sie wird nicht gepündelt, also komprimiert, druch den trichter. zudem sieht dieses rohr zwar schick aus, bringt aber rein gar nichts, außer das du mehr dreck ansaugst, sowie fliegen usw..schonmal hinter den grill geguckt, was sich da so alles tummelt
? desweitreren kommt doch schon kalte luft aus dem koti, warum also welche von vorne holen? der fahrwind baut auch keinen richtigen druck auf, zum ist das ganze ansaugsystem nicht zum druckaufbau ausgelegt. nett anzuschauen, aber quastch
nebenr der kritik jetzt mal ne andere frage:
deine motorabdeckung sieht echt sahne aus. hab meine auch via plastikschweißen gecleant, allerdings vertägt der sprachtel die hitze nicht und kommt immer wieder hoch bzw bildet risse Oo.....wie hast du das gelöst? mit gfk matten? und wie hast du die 1000 kleinen löcher auf der linken seite der abdeckung weg bekommen? wohl nicht einzelnd zugeschweißt, oder ;D?
das von auto?
so, hab heut nachmittag mal alle nähte geschliffen und das ganze anschließend ne ganze weile poliert...ich find dass es ganz gut geworden ist....
@kay.d:
ich würde dir gern die maße sagen, aber das is jetz ein bisschen schwierig...hab ja wie gesagt nen auspuffrohr genommen, dass jede menge bögen schon drin hatte, mir dann die passenden stück ausgeschnitten und einfach zusammengebaut....wüsste jetz nicht genau wie ich dir da maße weitergeben kann wenn ich das selber ohne maße gemacht hab.
@followthereaper:
ok, vll mag das mit dem trichter nicht stimmen...aber was hast du an der luftführung auszusetzen? is doch optimal, wenn der luftfilter frische luft direkt von vorn bekommt...die ansaugung ausn radkasten hab ich schon vor jahren rausgeschmissen...find das is jetz ned optimale lösung
gegen größeren schmutz kommt vors rohr noch ein ganz feinmaschiges gitter, den rest sollte der luftfilter draussen halten
aber hier erstmal die aktuellen bilder
Schön gemacht,passt zum rest
Ich hab bei mir son billiges Tesa Fliegengitter zwischengebastelt!
ja genau^^ ich habs auch noch im keller gehabt! und da hab ichs einfach zwischengebastelt!
Hatte beim aufschrauben vom Deckel da nen halben Baum drin^^
man könnte ja des netz auch noch doppelt nehmen^^ hält vll noch mehr ab
wird datt dann nicht zu dicht?
der Motor sollte schon noch Luft bekommen!
aber du kannst mir mal erklärn mit was du datt dingens von Rohr poliert hast!
muss meine neuen Endrohre etwas bearbeiten da sind mir zu viele logos und nummern drauf^^
das powerrohr ist doch soweit ich weiß nicht deswegen sinnvoll weil die luft reingepresst wird sondern wegen der kaltuft oder sehe ich das falsch?
Nimm doch so en Ebay Lüfter 20PS mehr
aber ich finds gut rein Optisch siehts gut aus, und schon mal viel vernünftiger als ein normaler Waschmaschinen Schlauch
also einfach gute Arbeit, wird schon nicht verkehrt sein
danke!
weil ich will da kein Fox Logo haben welches dann die Supersportanlage krönt!
gut wollte schon sagen sonst wäre es echt schwachsinn
dann weiß ich nicht wieso follow the reaper sich so aufregt
viel zu billig Tec^^
ich hau mir ne Tüte Crunchips rein bringt 100PS mehr
Pro Chip 1 PS!
gibts da keine probleme mit dem tüv wenn man das selbst macht
ne eigentlich nicht!
Hat ja genauseowenig ein Tüvgutachten wie das Montage Kit!
Mit welchem Ich schon 2x bei der HU war und immer kein problem!
Einzigster Kommentar war immer: "Pass halt auf dass der nicht mehr ansaugt als Luft!"
finds auf jedenfall optisch erstmal guct das da jetzt keine warme luft vom krümmer mehr angesaugt wird bei kaltstart stört mich allerdings schon ein wenig
bei mir wird es aus diesem grund auch orginal bleiben erstmal
aber so top arbeit
denke zwar das man den unterschied nicht merkt wenn man bis jetzt nicht grade warme motorluft angesaugt hat aber trotzdem sehr gelungen
och mensch dann muss ich ja selbst basteln
ich glaub ich bau mir das aus so leitungen fürs regenwasser. entweder die alu dinger oder ich lackier mir diese braunen in rot
so eines will ich auch kannst du nicht mahl deinen schlosser fragen ob er sowas machen könnte
@ red Star tuning kannste mir mal ein link geben wo du das anschussset her hast bitte? Achso das powerrohr ist sehr gelungen und man hört oft den neid anderer durch Kritik sehr nice
Ich habs beim Teilehändler vor ort gekauft!
bekommste bei atu aber bestimt auch!
oder such im netz nach eufab universal montage Kit für Luftfilter!
da musst du eigentlich was finden!
ja alles klar habs gefunden
beim Anschluss am Kasten musst eben bisserl Basteln da der Silikonschlauchdingdreck da ned passt!
ich hab einfach Dichtband aussem Baumarkt geholt und solange um den Plastestutzen am Katen gewickel biss es gepasst hat und hab dann mit der schelle den Silikondrecksdingschlauch festgeknallt!
wie ist es dann mit Wasser(sei es durch regen oder wenn man das auto Abkärchert)?
Wenn das Rohr diregt vorne ist dann muss man ja aufpassen das da nichts angesaucht wird oder ?
gibt keine probleme...das rohr geht ja nach unten, wenn müsste des wasser ja nach oben fließen
genau das habe ich mir auch heute gedacht und dann mal etwas nachgestöbert und folgendes gefunden:
kapilarwasser. funktioniert so nach dem prinzip, dass, wenn es ein tropfen bis nach oben schafft viele weitere folgen. der eine tropfen zieht also ne ganze spur hinter sich her.
weiss nicht ob es da probleme geben kann, denke aber nicht, da die steugung warsch. viel zu stark ist und das rohr viel zu glatt
naja, wasser in form von tropfen schaffts vilt nicht, aber was ist mit nebel? wasserdampf? z.b. druch nebel oder spritzwasser? und wenn man dann sschnell fährt, wird das sicherlich schon mit reingezogen.....und wenn dann de rluffi schon durchsuppt und schimmelt ;D....gut kanns sicher nicht sein....
wenn ma schon son Powerrohr dran tüdelt (hab ich übringens au gemacht^^) Dann macht ma auch nen K&N Filter rein..der wird mit som Öl eingesprüht und is aus Baumwolle (wenn ich mich nicht irre)...da kommt au des bissel H2O vom Nebel oder bei nasser Straße das Zeug vom Vorrausfahrenden nicht durch..hab jedenfalls keine Probleme gehabt...bei Minusgraden mach ichs aber ab...da bin ich dann doch bissel skeptisch^^
leute leute ih macht euch einen kopf das wird da im motorraum sowiso so warm das das bischen wasserdampf was im motor ankommt einfach mit verbrannt wird und dazu dann noch leistung bringen kann. aber hnd aufs herz ich würde euch einn twister als filter empfehlen und dann den orginalen rausschmeißen das ist sinnvoller als den ringfilter anzuströmen.
ich hab auch son ding gebaut und kann eines sagen bei kalter luft muss dann auch der benzindruck korregiert werden und dann muss man auch die lamdasonde im auge behalten denn die stirbt dann öfter mal an temperatur.
