hallo an alle da draußen
ich habe da mal ne frage die mir sicher viele von euch einfach und direkt beantworten können ich habe meine luffi kasten demontiert und zwei kunstoff rochre an gebracht und nen sportluffi daruf geschraubt ( keine angst hält alles ist mit schellen usw gesichert etwas ahnung habe ich )
so nun hängt ja da son schlauch rum der am filter kasten war das der für die kurbelwellenbelüftung ist weiss ich mitlerweile rausgefunden habe is jetzt nur die große frage was mache ich damit ich weil beim gasgeben bzw beim ziehen am gasbautenzug qualmt es ganz leicht aber sichtbar aus den schlauch und das kann nicht gut sein ....... und ich wollte den sport luffi daruf lassen ......
bedanke mich schonmal für eure ratschläge und ideen uuund natürlich auch über kretik bin lernwillig ^^
liebe grüße HUSKY19
hallo,
das qualmen ist normal, das sind öldämpfe,, versuche ihn i-wie mit in den anderen schlauch zu integrieren, vllt mit nen abzweick dazwischen oder so
du meinst so zusagen hinter dem luffi mit ins rohr integrieren ?
besser wäre vor dem luffi wie es auch orginal ist, da geht das rohr ja auch vorm luffi rein
den wen du den nach dem luffi reinmachst, udn du mal kurzstrecke fährst würdest du den ölschlamm mit ansaugen,
wen du das rohr vorm luffi anschließt wird das verhindert
hab mal ein bild angehängt hatte keine lust nen teures kit zu kaufen und so läuft es auch sehr gut naja neben sache
haste da jetzt ne idee mit was oder wie ich das daran bekomme
das sind abflussrohre die du da verbaut hast
warum keine silikonschläuche gekauft, das sind die blauen, oder nen edelstahl rohr?
ich würde mir silikonschläuche holen und zwei abzweige einbauen, einmal für den schlauch der vom krümmer kommt und für die kurbelwelleneltlüftung
ich weiss das da abflusrohre sind wo bekomme ich den siliconschläuche herr
und hast du nen bild wie sowas in etwa verbaut aussieht
nee habe ich nicht, aba so würde ich es machen wen ich mir sowas einbauen würde,
sone schläuche bekommste bei ebay oder im internet,
werden meistens bei turboladerbenutzt udn bi-turbos. schau mal bei ebay
Schicke Baumarkt Konstruktion
alles klar wird gemacht ^^ und nicht tot lachen wegen der abflussleitungansaugkonstelation
Die Frage ob das ganze eingetragen ist, brauche ich jetzt wohl nicht stellen oder?
naja auf den rohren stand nix von stvo nicht erlaubt oder ähnliches
ne ist nicht und wird wohl auch nicht
Finde die Konstruktion sehr gut, die Alu/Edelstahl/Silicon- Schläuche sind doch teilweise etwas teuer, wenn man das noch anständig verspachtelt und lackiert schauts bestimmt gut aus
Edit: Verlänger den Schlauch und stöpsel ihn zwischen DK und LF irgendwo in deine Konstruktion, gibt denke ich aber auch entsprechende Rohre dafür schon im Baumarkt mit extra schlauch anschlüssen
joa da haste recht und durch die innenliegenden gummimuffen hält das auch bombenfest
so trotzdem nochmal ne frage wie soll ich den einen SILICONSCHLAUCH natürlich so an der filter montieren das die sachen dadurch kommen ?
ja das mit diesem zwischen stück hatte ich mir auch gerade über legt nur der Grüner6Nfahrer sagte das der schlauch an den filter muss weil sonnst die ganze sose in die DK läuft
* Klugscheißer Modus an *
Aber dir ist schon klar das du danach weniger Leistung hast ?
* Klugscheißer Modus aus *
Aber vom Sound her denkt man, er wäre aggressiver, das kompensiert dann wieder den Leistungsverlust!
also vom leistungsverlust ist nix zu merken ganz im gegenteil ^^
und wie algemein bekanntwerden fehlende ps dur WaHnNsInN ersetz......!
sry aber sollte auch abwegen können was scherze sind und was eine ernstgemeinte meinung ist und durch sowas wird die szene nicht so in verruf gezogen wie leute von die allgemein von dem thema keine ahnung haben und über ich sage mal uns nur schlechtes verbreiten
und falls du den ganzen thread gelesen haben solltest hättest du auch rauslesen können das ich es noch ordentlch einbauen will so das das nicht mehr als szene in verruf bringende konstruktion angesehen wird nur wie es meistens ist fängt man halt klein an und anstatt gleich wieder rumzunörgeln könnte man auch verbesserungs vorschläge reinschreiben .........
Ich bezweifel, dass die Luftfilterkontruktion von dem Themenstarter ganz Deutschland in eine Tuning-Debakel kommt.
Aber wir wissen wie's gemeint ist
Ja aber warum nicht gleich ordentlich?
Weil die meisten heute nur plug & play (pray) können.
weil es zum testen ausreicht
