hi leuts
habe eine domstrebe für hinten und wil die jetzt verbauen wie wird die verbaut?
oben auf dem dom oder zwischen den 2 domhöckern?
weil zwischen den beiden domhöcker wenn man die da verschrauben will
kommt man doch mit den muttern zwischen feder und rahmen was sagt den der tüv dazu?
ist das tüv relewand hat jemand bilder davon ?
MFG
speedy
und wie viel platz haste zwischen den federn?
und die ist eintragungs frei oder?
die wird geschraubt... kommt nicht an die federn... und ist eintragungsfrei
ja bei steili ist mehr platz zwischen federn und dom
weil bei mir habe ich nur 5 mm platz zu den federn
also ich habe einen coupe
so n quatsch, die radhäuser bei coupe und steili sind identisch... musst halt schrauben mit nem flachen kopf nehmen...
oder du schweisst die strebe ein...
einfach mal bissl kreativ sein
Sieht geschraubt aus.
