hallo meine freundin hat das problem das irgendwo her wasser in den beifahrerfusraum läuft und ich habe keine ahnung wo es rein läuft es scheint als läuft es durch den gebläsekasten ,ich habe jetzt schon den kasten abgedichtet wo der pollelfilter drin sitzt hat aber nichts gebracht läuft immer noch wasser rein ich bin echt überfragt wo das her kommt .hat jemand so etwas schon gehabt oder kann mir sagen wo es rein läuft?
Moin
Mit dem Gebläsekasten müstest du karnicht so falsch liegen.
Sind die beiden Abläufe im Wasserkasten frei?
nee ist für mich nicht das richtige bei es kommt bei ihr im beifahrerfussraum an also etweder am gebläsekasten vorbei oder direckt durch den kasten
- Bei einem verstopften Pollenfilter kommt ab und an auch Wasser durch die Lüfterkanäle in den Innenraum.
ja dreck kann da eigendlich keiner mehr drin sein da wir den karren komplett auseinander hatten und auf gti mit klima umgebaut haben ,hatten aber vorher schon das problem habe den kasten jetzt mit sikaflex abgedichtet und es kommt immer noch wasser rein ich versteh das nicht
Kontrolliere mal den Heizungskühler, dieser war bei mir defekt und hat einen Wasserschaden im Innenraum verursacht!
