Was ist das?
Teutonic
Teutonic's Polo 86C
Mit dem Risiko ein bißchen ahnungslosdazustehen muss ich jetzt einfach fragen: Was ist das? Wo gehört es sich hin und welche Funktion hat es?
ich glaub das ding nennt sich aktivkohlefilter
Also beim 6n! hängt es dort in einer art aufhängung drinn
Teutonic
Teutonic's Polo 86C
Also jetz hab ich sogar gefunden welchen Sinn der Aktivkohlebehälter hat.
Im Aktivkohlebehälter werden Kohlenwasserstoffe zwischengespeichert (Bestandteil des Benzins), die bei geeignetem Betriebszustand(z.B Teillast ) der Verbrennung zugeführt werden (Über das Regenerierventil/Tankentlüftungsventil)
JETZT fragt sich nur noch: Wo sitzt das orignalerweise?
  • hier is mal alles ganz gut erklärt
    im normalfall sitzt dieser filder vr zwischen radhaus und stoßstange...
    greez
  • Teutonic
    Teutonic's Polo 86C
    Wow ja die Erklärung ist wirklich super ! Danke. Jetz habe ich verstanden.
    hat nicht irgendjemand ein Foto, davon wo der beim 2f oder noch besser beim 86c sitzt?
    da wo das loch ist links
    Teutonic
    Teutonic's Polo 86C
    ja nur dass da mir kein Loch ist
    Bau ja von nem vergasermotor um und der hatte so was nicht
    Aber danke. Genau das Bild hab ich gebraucht =)
    Teutonic
    Teutonic's Polo 86C
    Also gut. Runde eins von "Was ist das" ist beendet. Danke an dieser Stelle für die schnellen und hilfreichen Antworten.
    Weiter geht mit Runde 2:
    Was ist das? Und wohin kommt es?
    verbandskastenhalter... im kofferraum hl...
    das nächste rätsel bitte
    Teutonic
    Teutonic's Polo 86C
    Damn da wär ich jetz nie drauf gekommen.
    Klaro. fragen hab ich noch genug:
    Wo genau sitzt denn die Züdspule und wie ist sie befestigt...
    sieht man ganz gut VL mit 2 etwas längeren schrauben und an eine kommt noch n masseband zum motor hin (also aufs getriebe)
    das nächste bitte
    Teutonic
    Teutonic's Polo 86C
    ok das mit der Zündspule haut schon mal hin. Sehr gut
    Momentan keine weiteren Fragen. Aber kannst dir ruhig abonnieren Da kommt sicher noch was nach^^
    oder einfach ne pn...
    Teutonic
    Teutonic's Polo 86C
    stimmt Wird erledigt
    der auf dem Foto hatte das Loch auch nicht.
    Das hab ich mühsam mit einem 3mm Boher reingeknabbert
    HAHAHA 3mm bohrer ... kopfkino !
    thema is im ABO ...
    HAHAHA 3mm bohrer
    das war nicht lustig
    die dicken Bohrer waren alle stumpf, also mußte ich mit einem dünnen scharfen vorbohren. Hat ewig gedauert, aber sollte ja auch ordentlich werden.
    Kann man den Aktivkohlefilter eig. auch woanders verbauen?
    oder ist es zwingend notwendig eine Aussparung zu erferkeln?
    Selbes leiden, Vergaserumbau! ^^
    also wir haben zur umbauzeit keine andere Möglichkeit gesehen. Der Filter ist ja recht groß und drüber sitzt ja noch der Luftfilter ect
    Ik habe mal hier im forum von einem gelesen der hat das ding hintern koti am türholm angebracht ...
    könnte gehen, und die Schläuche da durchfädeln wo die Spurstange durchgeht... probieren geht über studieren
    edit: hoffentlich klapperts nicht während der fahrt
    Kann man ja ein lochband drüberlegen und recht und links neben dem filter festschrauben. Sieht ja keiner
    Oder über dem loch für die spurstange einfach neues loch bohren. Gibt doch solche lochfräsen für die bohrmaschiene. Oder "3mm bohrer !"
    SORRY ... WALDFEE aber der musste sein.
    eine frage hab ich nochmal zum filter^^
    ich hab die vermutung das mein filter nicht angeschlossen ist weilich so ein komischen schlauch an der hinteracghse habe der da rumbaumelt.
    der tüv bemängelt sowas hart oder?
    fals der filter nciht angeklemmt ist.
    Und kann er das irgendwie messen auch wenn die die au ok ist?^^
    So hab ich es verstanden in der erklären auf der seite die genannt wurde.
    jenes
    Wenn Du den Schlauch "Finger-reinsteck-und-wohlfühl" meinst,
    der so eine Trichterfom aufweist, ist der normal der da rumbaumelt..! ^^
    Glaube der ist vom Ablauf/Überlauf Stutzen! ^^
    Bei falscher Info bitte Korrektur!
    ja genau den schlauch mein ich
    bin mir auch nicht sicher ob dieser schlauch auch bei meinem 45ps aau motor zu finden war hab da nie drauf geachtet^^
    er hat ja auch keinen 2f deswegen hab ich genau das bzw dein foto genommen...
    beim 2f is das loch ja vorhanden
    hatte den bei meinem 2er auch dort hingesetzt, aber halt ohne aussparung von unten drunter, loch für den schlauch gebohrt das man den gut verlegen kann und fertig.
    das ist der, wenn man den Tankdeckel aufmacht ist davor ein kleines Ablaufloch (Regenwasser, Waschanlage ect)
    Gut zu wissen.
    Dann bin ich ja beruhigt.
    Da der Vorbesitzer ziehmliche schei.. Mit dem wagen gemacht hatte.
    Hoffe ich bekomme den durch den TÜV
    Teutonic
    Teutonic's Polo 86C
    Also ich hab mir das gestern mal angeschaut und ich werde es denk ich auch so machen, dass ich die Schläuche schön sauber durch die Öffnung an für die Spurstangen durchlege und dann so weit vorne wie möglich ne Halterung in den Radkasten einschweiße. Brauch dazu aber solche Rohrschellen, weil ich die Schläuche vom Gehäuse erst mal abziehen muss um da durchzukommen. Damn Sonntag
