ja ich weis wure schon tausende mal gefragt =)
kann ich Tieferlegungsfedern einsetzten 35mm/35mm
wenn ich die reifen größe 195/50r15 drauf hab ?
Die Reifen und Felgen sind eigetragen !
Keiner an meiner arbeit konnte mir da weiter helfen und ich als lehrling KFZ mechatroniker weis es au nich so richtig ?
kommt drauf an welche ET und ob gebördelt wurde. könnte sein das es schleift wenn hinten 3 drinsitzen
glaub die Einpresstiefe waren 22mm
also müste ich etwas bördeln oder komplett die kotflügel ziehen ?
Auf deinem Profilbild sieht es nach ET35 aus.
Da würde ich pauschal erstmal sagen nur bördeln.
sollte ohne alles gehn, jedenfalls ging es bei mir mit ET 35, bin ca -45mm VA & -35mm HA
asso des einzigste du must n bisel was von der Radhausschale entfernen, weil bei mir isset so det Rad beim einschlagen an einer Stelle schleift, wenn de pech hast musste auch n bisel dengeln an de Karosse
spitze na da werd ich ma nächste Monat die federn Reinahauen =)
