Moin
Hat einer von euch die Folge von pimp my ride gesehen wo sie in den Mustang einen Flammenwerfer aus dem auspuff gebaut haben?
Hat einer von euch eine Anleitung um sowas zu bauen?
mfg Nils
ich hoffe das ist nicht dein ernst
auja lassmer ihn bauenh und dann schickmer ihn autole fahrn
Amb esten an der grün-weißen-partymannschaft vorbei
komm lass doch den scheiss bleiben sieht doch ned toll aus!
ich will doch nur n bauplan
Fand den Auspuff auch total geil
Aber wie du warscheinlich auch gesehen hast war es sogar den Leuten von Pimp my Ride eine zu heiße Angelegenheit.
Obwohl, mal so einem drängelndem Raser die Karre abfackeln.....
...man darf ja mal träumen
wie immer 20tausend Meinungen und keine antwort
das Prinzip ist ganz einfach man nähme eine Zündkerze gut isoliertes Kabel und ein Schalter der die hohen Voltzahlen der Zündung abkann
du bohrst ein loch in das Endrohr schweißt Muter drauf da kommt die Kerze rein dann schließt du das Kabel an die Kerze von der einen Seite und an die Zündung von der anderen Seite (zapfst 1 von den 4 kabeln an die zu den Zündkerzen gehen) dann noch ein schaler zwischen und passt
die abgase die ausgestorben werden haben nämlich immer bisien Restsprit der wird so verbrannt
und wen du keine lust hast zu basteln die Dinger gibt’s für ei Apel und ein ei bei ebay
falls ich mich irre korrigiert mich bitte ich kenne das System auch nur von hören sagen
ich hab mal nen bauplan gesehen da haben die so ein kleines feuerzeug an eine wasserspritzsistole geklebt (vorne)
und dann scheibenreiniger in die pistole...
alter schwede war das geil
ich kam mir vor wie bei Unreal oder so
ich hab mal auf der stret nationals in hannover was gesehen der hate an seinen pontiac propan dran das eegebnis wahr ne 2m flame
Alles schön und gut
Ich wollte das an meine 125er machen
Geht das da auch mit dem schalter an der Zündung?
Bei einem motor mit mehreren Zyl. macht das ja nix wenn ein Zyl nicht mehr zündet aber bei einem ein Zyl. müsste man das ja anders lösen oder?
also wenn die abgase noch sooo viel sprit haben, dass sie sich entzünden lassen,... alter, dann is der Kat hin, die lambda sonde und du brauchst zur nächsten hu einen richtig guten prüfer,....
also normalerweise, so auch bei pimp my ride, kommt noch ein hochdruck spritleitung dazu,... da wird das spritt zeug mit nochdruch rausgejagt,.. und damit dann richtig effekt gemacht...
geht das denn eigentlich bei nem Wagen MIT KAT ? weil der Mustang bei PMR hatte mit sicherheit keinen !
Hatte so nen Teil mal in irgend nem Tuning-Shop gesehn...
Ich finds n bissel sinnlos... aber jedem sein Geschmack und jedem sein Auto!
Frog
ich sag nur ebay! da gibts so nen scheiss...
einem kollegen von mir war auch letztens langweilig, da hat der sich nen liter nebelflüssigkeit in auspuff gekippt... das sah übel aus.. zum glück bin ich nicht hinter ihm gefahren...
auch wenn das alles sinnloser scheiss ist, lustig ist es doch schon, wenn man es mal ausprobiert..
als man noch ne mofa hatte, da hatte sich mein kollege auch son flammen werfer an sein Endrohr drangemacht, da ging das auch noch gut wegen dem oil was da verbrannt wird, da kamen flammen raus! Das war geil aber beim Auto würd ichs net einbauen..
bei meiner 50er enduro (natürlich auch getunt bis zum gehtnichtmehr)
gings einfacher.. einfach n taster der die züdnung unterbricht, (während der fahrt) voll gas gegeben und den tasterlosgelassen und schon kam genug flammen ausn auspuff =)
das sind ja auch 2-Tackter
richtig erkannt!
als ob dasn unterschied macht ob 2 oder 4 takt, wenn die zündung unterbricht wird der unverbrannte kraftstoff beim 2 takter genau so wie beim 4 takter in den auspuff geleitet........
beim 2-Takter reichts schon wenn du nur n Feuerzeug hinten hin hälst (zumindest beim Trabi)
das is wahr...n kollege hatte ne aprilia rs 125...die kiste hat gespuckt wie sonst nur was..da reicht echt nur n mini flämmchen....
Guck dir doch mal den Auspuff bei nem 2-Tackter an!
Der is immer total verölt, das würde schon einen kleinen Hinweis auf die brennbarkeit der Abgase geben oder?
Hallo Jungs,
finds ebenfalls ne geile Sache mit dem Flammenauspuff
Passt aber auf eueren Kat, weil der Schuss nämlich nach vorne los gehen kann
heißeste stelle in der auspufanlage ist normalerweise der krümmer
und wenns von alleine hinten knallt wirds meißtens durch den krümmer also vor dem kat gezündet...
deswegen kann es auch sein das der krümmer bei so einer aktion reißt!
hatte ein kollege bei seinem golf 1 gti (ohne kat )
