Heute habe ich angefangen mein Projekt zu verfeinern. Zuerst habe ich den kompletten A-Brettkabelbaum von den überschüssigen Kabelwirrwarr meines Vorgängers befreit. Sämtliche Alarmanlagen und ZV Schrottkabelbäume wurden entfernt. Da er so gütig war das Plus Kabel der Endstufe durch das Haubenzug-Loch zu verlegen und dieses dann nicht dementsprechend abzudichten floß Wasser hindurch und der ganze Fußraum war feucht. Kurzum Endstufenkabel raus, original Haubenzugdichtung rein und jut. Danach Teppich raus und die vollgesogenen Dämmmatten entfernt und die eingeschweißten Grundplatten des Käfigs vom Rost befreit und grundiert.
Außerdem habe ich heute angefangen meinen Ü-Bügel zu bauen. Für die B-Säule habe ich alles soweit fertig gebogen. Als nächstes folgen die Halterungen für die H-Strebe und die verstellbare H-Strebe selbst.
Hört sich gesund an,für die Karosse.
Na dann mal ab ins Abo.
ab ins abo
brauch auch noch zusatz rohr in karren rein so im april weist ja
Kein Thema...
Nicht schlecht.
Ab ins Abo
So, gibt wieder was neues. Habe mir für meinen Motor einen kompletten Lupo GTI Kopf mit allem drum und dran geholt und Benzindruckregler vom VR6 mit 3 bar. Mal sehen wie schnell ich den Umbau bewerkstelligen kann. Bin gespannt. Sobald es losgehen soll werde ich wieder alles mit Foto´s dokumentieren.
Du willst den 16V Kopf auf dein 8V Motor zimmern...
Ab ins Abo
Jap, der war schon auf einem 1,6er 75PS Rumpf drauf...
So, heute wieder mal ein bißchen geschafft. Teppich wieder rein, die nagelneuen Türverkleidungen eingebaut und original Teile von VW dafür geholt. Soll ja vernünftig werden
Soooooooo, es gibt wieder was neues. Hatte den Polo so wie er ist beim TÜV Nord und siehe da: OHNE MÄNGEL DURCH! An alle die meinen meiner sei so nicht legal...
So, wieder eine neue Errungenschaft:
Batteriehalter in original rot von VW. Gibt nur zwei Stück davon und das andere ist als Musterteil bei VW geblieben.
Desweiteren sind heute meine Mac Audio Titanium Hochtöner, Mitteltöner und Frequenzweichen gekommen. Die Hochtöner und Frequenzweichen bin ich schon bei einzubauen, die Mitteltöner für´s A-Brett bleiben im Lager denn dafür habe ich ein 2-Wege System von Focal eingebaut. In den Türen verrichtet nun ein veredeltes MB Quart System seinen Dienst. Die Endstufe und der Sub sind von Axton. Für die nötige Stromweiterleitung sorgen Kabel und Sicherungen von Dietz. Foto´s reiche ich noch weitere nach. Ist zwar kein Top Soundsystem aber für meine Bedürfnisse reicht das.
So, heute ist der Lupo GTI Kopf gekommen ! Jetzt fehlen mir nur noch Zündkabelsatz, Kopfdichtung sowie Schrauben, GTI Hosenrohr inkl. Kat. Jetzt kommt erstmal der Ventildeckel zum pulvern und ich überlege ob man am Kopf noch was machen kann. Dann werde ich meine Abgasanlage ändern. Keine Doppelauspuffvariante mehr. Einzug soll dann eine FK - Edelstahlanlage ab Kat erhalten. Der Sound war bei meinem damaligen GTI einfach ein Grund zum DAUERGRINSEN
Nun wird mein Polo aber teurer als geplant
PLS felgen werden umgeschüsselt. Nächste Woche gehen meine 2,5" Außen- und 4,5" Innenschüsseln weg, dafür kommen 4,5" Außen und 5,0" innenschüsseln her. Heißt: Ick brauch mehr Lack, ich muss hinten ziehen damit ich die 9 & 10x14 unterbekomme. 9x14 rundum wären aber auch schon der Hit...
10X14 Da musst sicher gut was bearbeiten... Könnte aber durchaus ganz gut aussehen...
Bestimmt. Egal ob 9x14 oder 10x14, die 4,5" Außenschüssel hat 127mm Bett. Ist bestimmt krass. Deswegen überlege ich wirklich ob´s hinten nicht auch eine 9x14 bleibt.
Was die 10x14 interessant machen würde ist, das ich die Reifenfreigabe sowie das Gutachten für 225/40 R14 auf 10x14 habe, auch wenn der Reifen eine breitere Auflagefläche ( gemessen ) hat als der 255/35 R14.
Ich weiß auch nicht, bin hin und her gerissen. Laut Gutachten sind 10x14 ET5 auf Polo 6N zugelassen...
Hab heute den "Tresen" abgebaut. War im ersten Moment gewöhnungsbedürftig aber sieht doch besser aus. Außerdem hab ich angefangen die Heckscheibe von den kleinen, lästigen Aufklebern zu befreien...
Bilder gibt es morgen ganz frische auf´s Brot...
Desweiteren werden demnächst, dank Hilfe von Excalibur, Himmel und alle Säulenverkleidungen mit schwarzem Samt bezogen. Man darf gespannt sein. Ein paar Gimmicks werde ich mir noch einfallen lassen.
So, Bilder ohne Tresen.
Hab dann heute angefangen Himmel und Säulenverkleidungen abzubauen. Kunststoffteile vom Schiebedach und von der Innenleuchte schwarz lackiert. Türdichtungen sowie die Dichtung vom Schiebedach geschwärzt. Auf dem einen Foto hab ich versucht das vorher, nachher festzuhalten, hoffe man kanns erkennen. Jedenfalls sehen die Dichtungen in schwarz mal wesentlich besser aus. Und wo ich schonmal alles raus habe, hab ich gleich die Streben für´s Dach angefertigt um die Endstufe dran zu befestigen um Platz im Kofferraum zu schaffen.
Geil geil....
Dann kann es ja bald mit beziehen losgehen was?
Aber sicher Freu mich drauf
So, wieder was neues: Es sind endlich Ledersitze für vorne am Start. Kommendes WE werden sie abgeholt. Und eines sei verraten: Es sind keine aus dem VW / Audi Hause...
Verräts du schon mehr oder müssen wir auf pics warten?
Es kommen Pics Nur soviel: Sie stammen vom Subaru
So, da ich Arbeitstechnisch sehr wenig Zeit habe komme ich nur langsam voran. Also die schwarzen Ledersitze aus dem Subaru kommen nicht mehr rein. Auch meine Lederrückbank fliegt raus. Somit habe ich noch eine komplette Ledergarnitur liegen mit jeweils einer Rückbank für Polo 2F und eine vom 6N. Nun gut, dafür hält nun eine braune Lederausstattung aus einem Coco einzug. Denke das passt sehr gut und braun fand ich schon immer edel.
Weiterhin bin ich heute angefangen den Sternenhimmel vorzubereiten. Hab alle Teile besorgt, 30 Stück 5mm blaue LED´s und 6 Stück 3mm rote LED´s, gleich je 100 Widerstände passend zu den blauen und den roten LED´s und Schrumpfschlauch. Die roten sollen den blauen Sternenhimmel vereinzelt auflockern. Nur muss ich noch ein paar LED´s nachkaufen, die Schiebedachabdeckung will ja auch ein paar haben . Meine Endstufenhalterung unter dem Dach muss ich nochmal überarbeiten und kanten damit sie näher zum Dach stehen, hab die Endstufe untergehalten und mir hing sie zu tief. :( Sobald der Excalibur Zeit hat wird der Himmel und die Säulenverkleidungen bezogen.
Meine PLS Felgen werden auch umgeschüsselt, allerdings nicht mehr auf 9 & 10x14 sondern auf 8,5 x 14 rundum. So machen sich die neuen 195/45er Reifen besser und ich kann vorne statt den 2,5Zoll Außenbetten 3,0 Zoll fahren und hinten dann statt 3,5 zoll 4,0 Zoll. Das reicht dann auch und es sind keine Karosseriearbeiten von nöten. Was den Stern angeht, so bin ich noch unentschlossen. Entweder lacken oder pulvern. Und die Farbe ist mir auch noch nicht ganz klar. Aber das wird schon. Der Lack sollte diese Woche auch kommen, dann kann es endlich in großen Schritten weitergehen.
Der Lupo GTI Kopf liegt immernoch Brach herum. Ich habe mich entschlossen den Motorkabelbaum, Innenkabelbaum und das Steuergerät vom 1,6 16V zu übernehmen. Und trotzdem teste ich alles mit der vorhandenen Technik...
Das soll´s erstmal gewesen sein. Alles weitere kommt dann mit Foddo´s!
so hab den thread auch mal gefunden
was nimmst du jetzt als steuerung für dein motorprojekt?
Erstmal die vom AEE und sobald Steuergerät und Kabelbäume vom GTI da sind bau ich alles auf neue ZE um...
So, hab heute trotz Geburtstag meines Patenkindes angefangen mein Tacho umzubauen. Erstmal alles zerlegt, Scheibe gereinigt, Tachoscheiben anhand einer Coolchip.de Vorlage erstellt, Tachonadeln in meinem Flip Flop Lack lackiert und den Tachovorbau in Alu-Silber lackiert.
Nach dem ersten Zusammenbau
ja sieht gut aus.
Kannst du die Geschwindigkeit noch ausrichten?
Sieht etwas schief aus.
Ja, war nach dem ersten Zusammenbau. Habe die Scheiben einzeln eingelegt. Nun sitzt es gerade.
Ein paar versuche ein vernünftiges Foto hinzubekommen. Es blieb beim Versuch...
So, lange nichts mehr geschrieben. Leider ist arbeitstechnisch wenig Zeit für größere Umbauten.
Nach langem hin und her habe ich nun entschlossen mich von den 14 Zoll PLS Vitesse zu trennen. :(
Als neue Beräderung steige ich nun entweder auf 6x14 mit 155/55 R14 oder G60 Stahlfelgen mit 165/45 R15 um. Mal sehen was es wird.
hää warum das ,das ist aber nicht grad ne verbesserung?!
Weil ich größer aber auch tiefer will.
max das kannst du doch nicht machen
du kannst doch nicht den polo verkaufen
nicht schon wieder ich hatte mich schon so gefreut ihn auf den 17zoll detroit zu sehen
was arbeitest du denn?
Bin Datenschutzbeauftragter und Kunden haben u.a. auch mit Prominenz zu tun. Von daher kann ich nicht mit dem Polo vorfahren. Sieht nicht gerade seriös aus...
behalt doch den polo und kauf dir so nen seriöseres gefährt
du bereust es ja doch wieder
Ich weiß. Hab aber momentan nicht das Geld über um mir ein zweites Fahrzeug zuzulegen. Ging alles ins Haus bis soweit :(
ja haus muss ich dir aber recht geben haus hat vorrang
bin lezte woche die ganze zeit nur porsche und r8 v10 gefahren und sage aber lieber ein einfamilierhaus
ist es denn so dringend
finds nämlich echt sau schade
Naja, bin jetzt seit 14 Monaten selbständig damit und bei den ersten Kunden war das soweit kein Problem. Aber die kommenden Kunden sind da glaub ich nicht so von erbaut. Immerhin möchte ich nicht nur professionelle Arbeit abliefern sondern auch so auftreten. Ich würde den Polo auch gern abstellen und später wieder rausholen. Naja, noch ist er nicht weg. Und wenn die Auftragslage so weitergeht und auch so eintrifft wie erwartet dann könnte ich den auch behalten. Nur Auftragserteilungen etc. dauern in dem Bereich doch schon mal länger
ja so ist das scheint doch nicht nur nachteile zu haben das ich ein verarmter kfzler bin
Mal abwarten wie es weitergeht. So schnell verkauft sich so ein Polo ja nicht.
das stimmt wohl aber so schnell wirst du ja auch denke ich mal dann nicht die denver / detroit idee umsetzten
wobei ich es auch jetzt erst so geil finde weil ich jetzt erst drauf kam
Sollte ich widererwarten zu Geld kommen um mir ein anderes Auto dazukaufen zu können, gehen die PLS weg und die Denver kommen ruff. Das ist fakt. Aber davon will ich noch gar nicht reden
ja verständlich
man man du schoclst moch immer wieder
erst gibts magusch auf einmal nicht mehr dann kommt er wieder nach 2,37423ewigkeiten der polo ist auch noch weg
kaum fängt er nen neunen an und es wird interessant will er den polo wieder weg haben?
Ja, so geht das manchmal. Werde aber irgendwann wieder einen Polo aufbauen. Das ist mal sicher. Aber wie gesagt, noch isser nicht wech.
So, Polo ist erfolgreich verkauft. Ohne Anlage, ohne PLS Felgen! Nun muss ein neuer her...
schade
verdammt schade
was holst du dir jetzt?
Audi A4 oder Audi A6
kannste zu uns kaufen kommen arbeite bei audi
wenn du irgendwann nochmal nen polo hast dann melde dich hier
Ich bleibe hier. Ist doch wohl klar. Bin immer Polo gefahren und werde es auch irgendwann wieder. Aber wenn, dann richtig. Kein 0815 mehr. Wenn die Auftragslage so bleibt, wird es evtl. kommenden Winter was. Mal sehen
