Hallo zusammen.
Nach einem winzigen auffahrunfall letzt, ist mir die Kennzeichenhalterung vorne gebrochen,
hab sie heute gegen neue ausgetauscht, dabei ist mir aufgefallen das der Vorbesitzer die hintere Halterung mit 2 Schrauben befestigt hat, zusätzlich dazu links und rechts mit einem Klebestreifen der wie Gummi wirkte.
Der war total porös und ich hab ihn und die Reste gründlich entfernt.
Allerdings hab ich jetzt nur 2 Schrauben in der Halterung.
genügt das? gibts da irgendwelche Vorschriften?
meiner Meinung nach hält das gut und vibriert oder wackelt auch nicht.
lg, divi
Wird normal auch nur mit zwei festgemacht, das Gummi wird sicher gegen das Vibrieren sein ( vlt. hatte er eine Anlage drin )
wunderbar, vielen Dank
bestimmt von 3M diese Gummi Masse
2 schrauben würden reichen, kannst auch wieder was drunter kleben das ist wirklich nur gegen Vibrationen und wirkt öfters mal wunder.
