hab ein großes Problem und zwar i brauche die mase Von einem polo 6N der einen Zender Downforce angebracht hatt der mir sagen kann ob er höcher ist wie das dach unn wen ja wieviel
hi, hab zwar kein downforce, aber ein mattig. und der steht nich übers dach rüber. sonst müsstest du ja die höhe deines autos ändern lassen. ich glaub mal das der downforce auch nich rüber ragt, da der polo ja auch nach hinten abfällt.
natürlich ohne gewähr
ja aber i hoff ich komme durch beim tüv
haste denn was für den flügel? irgendein gutachten? sonst wirds wahrscheinlich nichts.
ja hab ich aba bei uns im ösiland sind sie da zimlich streng
hier sieht man es doch gut
http://cgi.ebay.de/JMS-Polo-6N-Facelift-Heckstosstange-NEU-TUV-/370399076029?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item563d815ebd&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
ich verstehe jetzt aber dennoch nicht wo das problem liegen soll. der ist bei euch genauso zugelassen wie bei uns. da kann dein prüfer noch so streng sein. zugelassen ist in diesem fall zugelassen
ja aber i muss ihn erst noch zulassen und bei uns lassen sie ja nicht so viel gehen wie bei euch
Ich weis das man bei euch ein wenig anders verfährt
auf vielen Gutachten steht auch mittlerweile Tüv Österreich. Wie das bei dem Dachspoiler ist weis ich nicht. Das macht die Sache dann verdammt einfach. Ist dann ja auch nur noch ne Anbaubestätigung.
Hast du den Spoiler noch nicht?
Warum hast du denn ein Problem und mit was?
Da hab ich immer noch nicht verstanden?
ich habe den flügel scho da hab ihn auch schon dran gemacht und wieder weck, da ich ja das auto komplett lackiere.
bin am fr mit dem gutachten zum tüv und er hat gesagt wen er nicht über die gesammt höche vom auto steht ist das kein problem,
und da dachte ich mir vill hat ihn jemand drauf und könnte da mahl nachmessen
halt ihn doch noch mal an oder geht das nicht. im gutachten steht doch auch meist ob die maßangaben des wagens durch den anbau verändert werden
Hi
Der steht mit den Alu Seitenteilen minimal über (denke ich).
Ich meß morgen mal nach
das wär echt super und könntest du mir nachmessen ob du beim fahrwerk hinten höcher bist als vorne weil ich sollte es genau wissen weil sonst schweiss ich die löcher wieder zu
und künntest du mir auch noch nachmessen wie viel mm es sind von der oberkannte vom licht bis zum anfang aluplatte
Hi Muc
Also das höchste eck vom Flügel ist bei mir 134cm hoch und das Dach ca 133cm.Bei der Stoßstange vorne hab ich 11cm Freiheit und hinten hab ich ca 18cm luft und das mit Winterreifen .Vielleicht hilft dir das.
gruß Chris
wär noch super wen du mir die mase von der kannte wo das licht ist beim kofferraumdeckel bis zur unterkannte aluplatte sagst danke schon mahl im vorraus
guck mal hier im forum haben ja welche den dran.
auf dem bild sieht man recht gut das der nich höher is als die höchste stelle des daches. kommt natürlich auch drauf an wo du ihn ranschraubst
http://www.polotreff.de/polo/56649
also an der der Kante zur C-Säule hin sinds 36,5cm bei mir.
Aber sag mal hast du keine Anbauanleitung in deinem Gutachten drin?
nein eben nix dabei gewesen aber danke
Ich muß mal meins raussuchen dann kann ichs dir schicken,vielleicht hilft dir das dann bei der Eintragung,kann aber ein bißchen dauern
wie lange ca weil dan schweiss ich die löcher wieder zu und mach sie neu und kannst du es mir per mail schicken adresse ist polo1996@gmx.at
Ich werds versuchen sie dir im laufe der Woche zu schicken
also ich hab den spoiler zusammengeschraubt und einfach dran gehalten. wenn man dann so hält das beide seiten gleich hoch sind ergiebt sich die höhe von alleine. bei mir steht der aber schon n stück über.
und wie schauts aus hast schon was gefunden hab die löcher schon wieder zugeschweisst lol
JAp
Hab ich bloß jetzt ist mir mein Scanner abgekackt ,aber des krieg ich schon hin das ichs dir schick
und bis wan kannst du es mir schicken weil dan kann ich wieder bohren
Du hast Post
kann es nicht öffnen kannst du es nich in eine andere datei machen bitte
hi,
bekommt man ne downforce noch eigetragen?
wegen dem alu auf der seite?
mfg dani
