Hallo, Leute. Wollt ma fragen ob euch folgendes Problem bekannt ist:
Beim Gasgeben kommt während der Fahrt, von rechts aus dem Motorraum ein merkwürdiges Pfeifen, hört sich fast an wien Turbo , wo nat. kein Turbokit verbaut ist. Ausgekuppelt und im Leerlauf konnte ich es nicht reproduzieren. Das Pfeifen ist auch unabhängig davon welcher Gang eingelegt ist und wird nach dem der Motor wärmer wird, immer leiser bis es irgendwann ganz verschwindet.
Hoffe dass es nicht das Getriebe dass langsam die Grätsche macht.
Also mit Gangeinlegen hatte ich bisher keine Probleme. Wie fühlt sichs eigtl an wenn ne Kupplung "springt" wenn ich fragen darf?
kommt das auch beim gas geben im stand ?
edit: "nur während der fahrt".
sonst hätt ich was harmloses im riementrieb vermutet.
na dann kommt ja nur noch antriebtechnisches zeug in frage.
mit glück irgendwas, richtung rad (lager) und mit pech aus deinem getriebe.
Mir ist eingefallen dass der Zahnriemen erst vor kurzem getauscht wurde, kann es vllt. an dem liegen?
Hi Leute, habe neue Erkenntnisse zu meinem Pfeifen:
es tritt doch nicht nur während der Fahrt auf, habe es heute im Leerlauf und ausgekuppelt reproduzieren können, jedoch nur ganz kurz. wenn man plötzlich aufs gas tritt, pfeifft es einma kurz auf, dann aber iss weg.
Während der Fahrt pfeiffts aber durchgehend.
Wollt nur fragen ob das was antribtechnisches (spez. Getriebe) ausschlißen würde?
