Hallo Gemeinde
Ich wollte heute meinen Polo starten aber ich hab ihn gleich wieder ausgemacht weil meine Kühlwasserleuchte brannte. Kurz nachgeschaut und Behälter leer. Fehler gesucht, gefunden nur weiß ich nicht wie das Teil heisst um es zu bestellen.
Es ist im Kühlkreislauf, rechts am Motor, aus Plastik, es geht von dort ein Schlauch zum Ausgleichsbehälter, und zwei zum Wärmetauscher in den Innenraum. Dieses Plastikding ist mit dem Motor verbunden und wird mit einer Klammer gehalten, und genau aus dieser Klammer läuft das Wasser heraus
So Jungs und Mädels, helft mir mal weiter
meinst den wärmetauscher bein innenraumgebläse
Nein, wie der Wärmetauscher aussieht weiß ich.
Es ist ein Plastikding wo aus dem Motor ein dicker Anschluss kommt und 2 dünnere Schläuche zum Wärmetauscher gehen und ein genauso dicker an den Ausgleichsbehälter.
n Bild haste nicht zufällig, was?!
Du meinst nicht das Thermostatgehäuse oder?
Grüße nach Hof
Mfg
thermostatgehäuse mit einer klammer befestigt?
stell mal bitte ein bild rein
Fahr zu VW und frag beim Teiledienst nach, entweder gucken die sich das an, meist aber haben die am PC eine Explosions-Zeichnung von deinem Motor, worauf man so ziemlich jede einzelne Schraube sehen und nachbestellen kann.
Gruss
Benny
Er meint das Thermostat Gehäuse, das sitzt vorne Rechts am Motorblock. Zumindest ist es das einzigste was aus Plastik am Motor sitzt und aus Kunstoff ist, sowie 3 Schlauchanbindungen besitzt.
Wenn der Behälter sowieso leer ist, kannst du die Schöäuche etc. abmontieren, dann siehst du genauer was defekt ist.
@Polopaddy
Es tropft direkt an dieser Klammer raus die um das Plastikding geht und oben offen ist und nach unten etwas raus steht.
das kann es sein das der gummi dichtring undicht geworden ist bzw nicht richtig sitzt also nciht komplett reingeschoben ist, kannst ja mal probieren
@Polopaddy
Jo, schau ich mir mal an.
