Stabischraube/mutter dreht durch
nikolus
nikolus's Polo 86C
Die eine Schraube vom Stabilager auf der Fahrerseite hat keinen Zug mehr; was kann ich am geschicktesten tun, um das Problem zu beheben?
Versuchen den Stabi weg zu drücken und die Mutter auf Spannung zu lösen
nikolus
nikolus's Polo 86C
Der Stabi is schon weg; ich weis jetzt bloß nicht, wie ich den später wieder richtig festbekomme...
    eine mutter hinten drauf machen
    Ich würd das Loch auf 8,5 aufbohren und dann durch das Loch im Lagerbock der Karosse von oben ne Muttern auf die Schraube setzen.
    nikolus
    nikolus's Polo 86C
    Also du meinst die alte aufbohren und anschließend einfach ne neue "lose" oben drauf setzen?
    nikolus
    nikolus's Polo 86C
    ah okey. war zu langsam...
    Danke!
      ja oder tust die sie anschweißen bzw anpunkten.......
      was andres kannst du kaum machen...oder schweist das loch zu und schneidest neues gewinde rein
        geht auch
        Das macht Sinn- einfach ne Mutter festpunkten- Hab da auch schon Stehbolzen eingeschweißt--- aufpassen, daß man das Material nicht zu sehr schwächt.
        Dran denken, daß die Schrauben in 10.9 ausgeführt sind- Mutter und Schrauben nicht aus m Baumarkt sondern im Fachhandel fragen!
        nikolus
        nikolus's Polo 86C
        Was meinst du mit "das Material nicht zu sehr schwächen" genau?
        Die Sache mit 10.9 is klar
          er meint das so,nicht aufbohren sondern ne mutter anpunkten
          nikolus
          nikolus's Polo 86C
          Okey. Und die Sache mit den Stehbolzen wär dann einfach ne 10.9 "verkehrt herum" durchstecken und festpunkten, oder?
            das wäre auch ne lösung.....mensch die ideen werden ja immer mehr.....
            also mit aufbohren wäre ich auch ETWAS vorsichtig...mag auch gehen.... nur was 40DCOE meinte mit schwächen,bin ich seiner meinung
            lg
            nikolus
            nikolus's Polo 86C
            Also ich meinte ja nocht komplett aufbohren, sondern eben nur so weit, dass die neue Schraube gerade durchpasst.
              kannst auch machen.....würde aber ne mutter anpunkten.....
              denn > wenn du mal aufsetzen tust,ist das gewinde was raus schaut futsch bzw ist auch ständig wasser ausgesetzt....dann bekommste es in 2 jahren a ne mehr auf....wenn das gewinde oben ist,ist es besser "geschützt"
              nikolus
              nikolus's Polo 86C
              och, mein kleiner Freund, die Kupferpaste, hilft da recht zuverlässig
              Aber wie ichs jetz letztendlich mach, muss ich mal sehn, wenn meine Stabilager da sind...
                ok....daumen drück
                nikolus
                nikolus's Polo 86C
                Danke!
