Hallo zusammen!
Ich bräuchte mal bitte eure Sachkenntnis bzw.einen Tipp.
Hier meine Frage:
Ich, bzw. meine Tochter, fährt einen Polo 6N SPORT 1,4 (60 PS) Bj.02/97.
Nun möchte sie einen etwas sonoren, tiefen Klang haben, jedoch kein sichtbares Endrohr, wie es leider bei allen Sportanlagen der Fall ist.
Somit tatsächlich nur den sportlichen Klang, aber bitte die originale Optik!
Gibt es so etwas? Und wenn ja, von wem u.zu welchem Preis?
Herzlichen Dank für eure Hilfe und Antworten!
M.f.G.
Da würde auch ein 57i Kit von K&N helfen oder halt ein Sportendschalldämpfer mit TDI Endrohren (siehe Bild)!
Endschalldämpfer sitzt eigentlich höher, passt bei mir wegen AHK nicht!
Hersteller ist DTS
Erkundige dich mal bei Friedrich die können dir da auf jeden Fall weiterhelfen, zwecks Endtopf mit Dieselendrohr!
Kommt ja auch drauf an, was sie ausgeben möchte, soll er laut sein, oder doch etwas dezenter ?
Endrohre kann man ja auch umschweißen falls das gewünschte nicht dabei.
Fox macht auch extra Wünsche also verschiedene Endrohr-varianten
Sportendschalldämpfer mit TDI Endrohren!
mann könnte auch ne msd atrappe ein bauen ist aber nicht legal so bleibt der orignal endtopf dran und ist etwas lauter
sonst TDI optik oder halt bei FOX ne sonder anfertigung nach wunsch oder aber nen einfaches endrohr zb 1x76 gerdae oder 1x60 gerade
Der Endschalldämpfer von DTS kostet 170 Euronen, klang ist einmalig, nur passgenauigkeit nicht so der hammer da der endpott nen größeren rohrdurchmesser hat, müssen mehrere adapter verbaut werden!
einen etwas tieferen klang hat meines wissens auch die gti auspuffanlage die hat einen durchmesser von 50mm
die orginale 42,...mm
aus dem kat kommt aber ein 47er rohr vom 47er knn man schnll auf 50 gehen und dann den mittel und endschalldämpfer einfach dranmachen
aber ich glaub der sound wird ihr nich dumpf genug sein
ist auch eher wegen dem auspuffdurchmesser interessant
Hallo Bulldogge,
also ich kann dir den tipp geben selbermachen!
Optionen:
1- Du schneidest den jetzigen endtopf (obere seite damit man beim druntergucken -TÜV- nix sieht. Risiken sind wohl allen bekannt!?) Dämmst ihn mehr oder weniger mit Stahlwolle & schweißt ihn wieder zu
2- Du kaufst dir nen gebrauchten (Sport ESD o. Originalen) wenn du den Originalen jetzigen nicht verunstalten willst sägst das endrohr gegebenenfals ab und gehst wieder wie in schritt 1 vor.
3- Nen neuen nach maß
4- Mittelschalldämpfer atrappe kaufen und verbauen oder selberbauen (wäre ohne ABE aber schwer nachweißbar) "einfach nen rohr mit'm kleineren durchmesser duchr den msd schieben auf länge anpassen und an den kanten schön zsm schweißen.
Mfg
Chris
Edit:
Mittelschalldämpfer atrappe kaufen und verbauen oder selberbauen (wäre ohne ABE aber schwer nachweißbar) \"einfach nen rohr mit\'m kleineren durchmesser duchr den msd schieben auf länge anpassen und an den kanten schön zsm schweißen.
ja ist erstens preiswert und 2ten bin so durch den tüv gekommen vomn sound her ist es kein ferrari . Der sound wird lauter
Hmm, nur lauter, oder auch etwas tiefer bzw.sonorer?
wird kein v8 sound
wird aber tiefer und lauter kann es ehrlich gesagt nicht wirklich beschreiben
Ok. Werde mal die Teile bestellen und es verbauen. Wenn es nichts ist, war der Kostenaufwand ja recht gering und es wäre somit kein Drama.
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten und eure Ideen!
Prima, dass es dieses Forum gibt!
Also so hörts sich bei mir an:
Mittelschalldämpfer-Atrappe + Sport ESD
Schön bissig laut und beim abtouren dumpfer.
Mfg
Chris
Ps: nicht auf's Video sondern aufn sound am anfang achten!
Naja, mehr bissig als dumpf! Aber da spielt ja auch noch der ESD eine Rolle.
Danke für das Video! Werde Bericht erstatten, wie es sich dann bei meiner Tochter anhört!
Und natürlich Bilder aber am besten ist wohl wie schon ein paar mal geschrieben worden ist, die Hersteller anschreiben, da viele auch sonder Wünsche machen
Wie z.B.
Gerne. Aber von Bildern wird man an dieser Stelle leider nicht viel haben, da ja optisch nichts zu sehen sein wird! Darum ging es ja.
Werde aber mal ein Sound-Video einstellen!
Aber das wird sicher nichts vor der ersten Januar Woche.
