gewinde hochschrauben
diStefano
Hey hey...
Ich bau mir nächste woche ja mein gewindefahrwerk ein und hatte vor es wegen dem winter bzw dem schnee es so hoch zu schrauben wie es nur geht.
nur wollt ich fragen was das für auswirkungen hat auf das fahrverhalten und ob es überhaupt gut ist wenn ich es ganz nach oben dreh...
Thxxx.
Was fürn Gewinde wirds denn?
Also, das du ne Spureinstellung machen musst weißt du ja, oder?
Jedes mal, wenn du das Gewinde verstellst.
Ganz hochdrehen geht schon. Die Meisten Gewinde haben aber eh eine bestimmte Tieferlegung verglichen mit dem orginal Fahrwerk.
Warte doch einfach bis zum Frühjahr mit dem einbau, dann sparste dir schon einmal Spureinstellen ein. Sind ja immerhin knapp 50 Euro.
diStefano
Naja das problem ist ja das ich jetzt schon zu tief bin und ich mir mein bodykit nicht wegreissen lassen will...
Und ja weis ich is auch kein problem kann ich bei mir auf arbeit machen die achsvermessung...
achja es is eins von ta technix...^^
Dann dreh hoch und freu dich über ein schön weiches Gewindefahrwerk
nen gewinde wird aber nicht weicher sondern härter wenn du es hoch drehst. drückst die feder ja zusammen
dafür arbeitet der Dämpfer an sich ja mit mehr weg und ist nicht immer kurz vorm "aufsetzen".
Also das KW an meinem G40 ist weicher geworden, je höher es war...da musste man dann zug und druckstufe nachstellen...aber das fällt beim ta technix ja flach.
    Wenn das so wäre würde das Funktionsprizip des Gewindefahrwerks nicht funktionieren
    polobeast
    • polotreff.de Team
    polobeast's Polo 6N
    wie soll sich die feder da weiter zusammendrücken? das bleibt genau gleich, das gewicht der karosse, die auf die feder drückt, ändert sich doch nicht
    was hättest du von der gewindeverstellung, wenn du hoch schraubst, die feder sich weiter zusammendrückt und du somit nichts an höhe gewinnst?
    edit: zu langsam
    Alos mal zurück zu deiner Frage,
    also du kannst das Fahrwerk höher schrauben nur der Druck auf der Bremse verändert sich dadurch. Normalerweise müsstest du das eintragen lassen, aber zu mir haben sie auch beim tüv gesagt, so viel verändert sich da nicht, das was passieren könnte oder so!Nur umso höher du den schraubst umso mehr denkt die Bremse, glaube ich, dass das Auto beladen ist, bin mir nicht mehr ganz sicher aber so ähnlich hat mir der TÜV- Prüfer das erklärt!
    IST also kein Problem!
    Wenn du an der Hinterachse einen Regler hast (Name ist mir grade entfallen) musste den nachstellen...aber das ist zu vernachlässigen und wird nur bei ca 15% der Prüfungen vom TüV gecheckt.
    Es geht hier auch nur um die Bremse der Hinterachse.
    vorne macht es für die Bremse keinen Unterschied wie hoch oder tief du bist...
    Außer du schraubst ihn so hoch, das dir die Bremsleitung abreißt
    Dann wirds etwas schwerer mitm langsam Fahren
    Bremskraftregler....ja genau am besten vernachlässigen und wenn du dann irgendwo voll in die eisen gehen mußt kann es nur passieren das dich auch einmal dein heck überholt weil die Hinterräder zuerst bremsen bzw blockieren.
    Ist vielleicht beim höherdrehen kein Thema aber beim Tieferdrehen sehr wohl.
    Edit:
    Das zeig mir mal, das dich das Heck überholt, sprich du ins Schleudern kommst weil die Karre hinten ETWAS stärker bremst.
    Das ist nur ein Schalter für beladen/nicht beladen und ändert nicht die Bremswirkung vorne sondern stellt hinten nur auf 100% Bremskraft. ist übrigens nur ab einer bestimmten PS-Zahl verbaute...das nur mal am Rande...
    Ob der jetzt bei einer verstärkten PS Zahl verbaut oder nicht,davon war nicht die rede...du hast geschrieben WENN er einen Bremskraftregler hat muß er den nachstellen lassen und das wäre aber andererseits wiederum zu vernachlässigen und genau darauf bezog sich meine Antwort - das auch mal so nebenbei...und ab 6N2 mit ABS wurden die Bremskraftregler überhaupt nicht mehr verbaut weil die eine Elektronische Bremskrafverteilung haben(EBV)
    Außerdem reagiert der Bremskraftregler nicht auf die Beladung sondern auf die Absenkung des Fahrzeugsheck aufgrund der Zuladung und genau das ist der Fall wenn man ein Fahrzeug tiefer legt...dummerweise verändert sich aber dabei nix an den Gewicht auf der HA...gab mal vor mehreren Jahren einen ausführlichen bericht dazu mit Test's in TV...dort wurde auch eindrucksvoll gezeigt was passiert wenn ein Fahrzeug wahlweise mit blockierter VA oder HA ein Gefälle runterrollt...ansonsten kann ich mir auch gut vorstellen das es nicht sehr gut kommt wenn man in einer Kurve bremsen muß und dort die Hinterräder blockieren.
    Bei uns im Poloclub meinte damals auch jemand bei seinen 2'er Polo mit 75PS nach der Tieferlegung seinen bremskraftregler nicht kontrollieren lassen zu müssen...nachdem der dann mal irgendwo stärker abbremsen mußte hat der es auf einmal doch sehr eilig gehabt das ding neu einstellen zu lassen...
    Ach so,und warum hast du dann überhaupt darauf hingewiesen das der Bremskraftregler überprüft werden muß wenn das eigendlich völlig belanglos ist ?
    Der Bremskraftregler arbeitet nicht nach dem Prinzip : Volle Beladung und keine Beladung.
    Der regelt die Bremskraft die hinten ankommt stufenlos.
    Und ja, wenn dein Heck überbremst geht das ganz schnell dass dich der Arsch überholt Die Hinterachse ist nicht umsonst für die Spurtreue verantwortlich
    Mfg
    das ist nicht richtig. du änderst ja die spur nicht.
    allefalls den sturz der sich durch die höhe ein wenig verändert
    diStefano
    Jetzt bin ich verwirrt...
    Muss ich den nu einstellen? Wenn der winter vorbei ist wird er ja wieder runtergeschraubt aber wenn man da was einstellen muss will ich das natürlich auch machen keine frage...
      Naja die Aussagen entsprechen nicht so ganz der Korrektheit.
      Selbst kleiner Motorisierte Fahrzeuge verfügen über den BKR.. zumindest kann man bei den 6N Modelle ab 1,4 L davon ausgehen das hier ein BKR verbaut ist und als übermotorisiert würde ich diese Fahrzeug nicht nennen.Also ist die PS absolut unwichtig hierfür.
      Gerade Fahrzeuge mit kürzerem Radstand (wie Polo etc.) neigen die Fahrzeuge dazu aufgrund des leichten Hecks auszubrechen, diesem Phänomen wirkt man mit dem BKR entgegen. Dieser regelt Stufenlos und garantiert niemals! auf 100% Bremslast auf der Hinterachse.. wenn es so wäre ist das Fahrzeug unfahrbar.. (kommt man drauf wenn man über den Satz mal nachdenkt).
      Gerade tiefergelegte Fahrzeuge weisen ein direkteres Fahrverhalten auf.. dies macht sich beim nicht eingestellten BKR meist schneller bemerkbar ind dem das Fahrzeug ohne jegliche Vorwarnung mit dem Heck überbremst.. aufgrund der Bremswirkung auf der Hinterachse neigt das Fahrzeug nicht mehr zum schieben über die Lenkachse sondern über das ungleiche Kraftverhältnis über die Hinterachse. In 80% der fälle bemerkt man dies beim Überschreiten der Tolleranzen beim TÜV im Bremsenprüfstand..
      klinke mich hier auch mal ein
      ich habe einen bkv an der hinterachse bei 55 ps nur mal so am rande erwähnt
      mein auto ist im mom 70/50 weil hinten noch gebördelt werden müsste
      das passiert aber im frühjahr und dann kommt er hinten auch auf 70 runter
      WIE stelle ich den ein damit meine hinterachse dann nicht überbremst
      beim fahrwerkseinbau wurde er nicht eingestellt aber meine trommelbremse war auch so verschlissen das hinten zu wenig bremskraft zum überbremsen war
      aber die trommelbremse wird ebenfalls diesen winter überholt und dann könnte ich ja schon probelme bekommen vorallem wenn ich ihn dann hinten noch tiefer mache
      also wer weiß wie man den einstellt bitte infos zu mir
      6n1 und 6N2 hat IMMER nen Bremskraftregler, WENN die Kiste kein ABS hat.
      Wenn du ABS hast, ist der Regler nicht da. Dann bremst der übrigens auch zu 100% hinten mit, solange, bis das erste Rad hinten eine BlockierTENDENZ aufweist, erst dann regelt die EBV den Bremsdruck einmalig ziemlich rigoros weg für hinten. Sobald das Bremspedal wieder losgelassen wurde, ist der Bremsdruck sofort wieder voll da.
      Bei den 86c Krücken war das Leistungs (genau genommen Motor-)abhängig, ob einer drin ist oder nicht.
      polobeast
      • polotreff.de Team
      polobeast's Polo 6N
      sorry, das ja mal absoluter nonsens!
      jeder 6n ohne abs hat einen bremskraftregler an der ha!
      einziger ps unterschied wäre von trommel zu scheibenbremse hinten, da die drücke und edit: schon wieder zu langsam...ich werd alt
      gut ist ja interessant
      das es bei abs nicht ist wußte ich sogar
      was mich interessiert ist WIE stellt man ihn ein?
      Wirste ohne Manometer bzw. Bremsenprüfstand net weitkommen denk ich.
      --> Werkstatt
      Mfg
      nehmen wir mal an ich habe alle mittel
      habe ich nämlich
      wie gehts?
      Etz überfragst du mich
      Ja ich denk mal, einstellen, probieren, einstellen, probieren, etc.^^
      Bis man irgendwann den passenden Wert für die Hinterachse hat.
      Obwohl ich mir vorstellen könnte dass manche Werkstätten bzw. VW da bestimmt bereits feste Werte hat.
      Mfg
      ich hab nie nachgefragt und jetzt wo ich urlaub hab interessiert es mich
      ich arbeite bei vwichmüsstemal diealten hasen fragen weil in unserer festen kundschaft sind autos aus den 90ern selten
      Manometer an Bremsleitung anschließen, Regler in die Position einstellen, die im Repleitfaden vorgegeben ist und dann so nachstellen, bis der richtige Wert erreicht ist.
      ok klingtnichtmal schwer nur muss ich dannja wieder entlüften
      das wäre dann nummer dreiin 2 jahren
      meine bremsflüssigkeit wird nie alt
      Das is ja verwirrend
      diStefano
      Hallo hier is der themenstarter...
      Mein auto hat abs.
      Muss ich nun was einstellen oder nicht?
      am bkv nicht da du keinen hast
      spur und sturz solltest du trotzdem bei jedem hoch und drunterschrauben einstellen
      diStefano
      Endlich ma eine kurze und knappe antwort...
      Aber ihr dürft ruhig weiter schreiber ob es mit der ps zahl oder motor oder bj abhängig is...
      aus welchem genauen grund sollte das denn nötig sein die spur einzustellen?
      Das sollte man machen, zwecks reifen un so.. Das merkt man doch am fahren..
      polobeast
      • polotreff.de Team
      polobeast's Polo 6N
      durch anheben der karosse, hebt sich auch das lenkgetriebe mit und somit ändert sich der winkel der spurstangen, das maß vom lenkgetriebe zum lenkhebel am radlagergehäuse ändert sich und somit die spur
      schau erstmal in das gutachten vom ta in welchen einstellbereich du verstellen kannst und somit wie weit Du es hochdrehen kannst.
      Denn es wird wohl darauf hinaus laufen, dass es selbst an der höchsten stellung noch tiefer ist als mit dem original fw!
      auf jeden fall sollte es nur im einstellbereich verstellt werden und nicht darüberhinaus!
      ja. umso höher ein GW-FW gestellt wird, umso mehr Vorspannung bekommt die Feder! Was es von der Feder her Härter macht. Da jedoch die (Helfer-) Feder so ausgelegt ist ( oder bei einzelfeder ), dass sie in einem großen bereich (verstellbereich + negativfederweg) eine sehr geringe rate besitzt, fällt das nicht ins gewicht. Und man merkt eigentlich die erhöhte vorspannung nur wenn das auto ausgehoben wird, da hier mehr negativfederweg vorhanden ist, also wenn man es auf tief gestellt hat.
      ja, umso tiefer speziel das TA gestellt wird umso härter wird es, da der dämpfer in der tiefsten stellung nur wenigspielraum hat und schnell auf block geht. Sowie auch der dämpfer für so einen verstellbereich nicht ausgelegt ist. Da muss man halt abstriche machen für ein showfahrwerk
      diStefano
      achso jo danke dir dienstag kommts rein...
        die meisten gewindefahrwerke haben eine tieferlegung von 30/35mm in der höchstmöglichen stufe.
        die vorspannfeder ist zu null % für die federung verantwortlich.
        bei abgelassenen Fahrwerk ist sie komplett zusammen gepresst und ist nur mal auseinander wenn das fahrzeug über das normale maß anhebt.
        diStefano
        so gewinde is drin...
        alles hat gut geklappt zum glück...
