Anlage erweitern aber keine ahnung wo ich anfangen soll
planloseronkel
Hallo zusammen. Bei meinem 6n hatte ich bis jetzt :
  • Daran waren forne und hinten die folgenden 2 direkt angeschlossen :
    vorne standard Boxen in den Doorboards
    Hinten Auf der Hutablage 2 Lautsprecher die aba jetzt kaputt sind...
    und im Kofferraum hab ich noch einen
  • and dem war ne große Bassbox, die meienr Freundin aber zu groß war und jetzt hab ich provisorisch ne doofe Rolle die garnix bringt...
    Nun, jetzt wollte ich in den Feiertagen bissle was draus machen aba ich habe leider keine Ahnung wo ich anfangen soll.
    Was könnt ihr mir für einen "billigen" Sub entfehlen ? Musik hör ich so alles Queerbeet, deswegen sollte er ein Allrounder sein. Und zwar billig aba gut
    Außerdem sollte er nicht zu groß sein, da sonst meine Freundin wieder rum stesst^^ Und man sollte schon merken das da was drin ist..sonst kann ich gleich die Rolle behalten^^
    Am liebsten würde ich selber ein Gehäuse bauen und im Kofferraum verstecken, so mit doppeltem Boden und so..
    Und was mach ich mit den Boxen in der Hutablage ? Soll ich da neue reinkaufen(wenn ja welche) oder lieber wo anderst welche verstecken(wegen Sicherheit). Habe da nämlich ne Anleitung gefunden wie man 10er in die Seitlichen Auflageflächen im Kofferraum baut.
    Joah..dass wärs glaub ich erstmal...oder habt ihr sonst noch Vorschläge oder Ideen ? Habe schon ein bischen Rumgeschaut was andere so gemacht haben, aba das mit dem doppelten Boden fand ich bis jetzt das beste. Freue mich auf Antworten und frische Ideen
    gruß Onkel
  • gelöschtes Mitglied
      wieviel geld willst den ausgeben ?
      darf es was ebrauchtes sein ?
      planloseronkel
      Jo darf gerne was gebrauchtes sein, hauptsache gut und billig
      Ja des mit dem Preis is so ne Sache.
      Also Sub hätte ich jetzt mal ca 100 gesagt, und sonst noch die anderen Lautsprecher vielleicht 75 bs 100, aber gerne auch billiger. Villeicht gibts ja bei ebay auch ein paar Schnäpchen, aber ich hab halt keine Ahnung nach was ich so genau suchen soll. Ich hatte Hinten auf der Hutablage auch nur 2 Lautsprecher für zusammen 60 Euro und fand se jetzt auch ned soo schlecht. So geschult ist da jetzt mein Ohr nicht dass ich da so anspruchsvoll bin. Also insgesammt 200 ist schon die obere Grenze, wenn es geht auch gerne billiger.
      planloseronkel
      jo verglichen mit dem Neupreis echt Günstig. Alleine gibst du den Sub nicht her oder ? Würde es überhaupt Sinn machen mit meiner Endstufe ? Ich kenn mich da ned so aus mit Ohm und welche Endstufe zu welchem Sub passt :-(
      Weil dann hab ich fast kein Geld mehr für die anderen Lautsprecher übrig...
        sub alleine nutzt dir nicht viel , ist ein 2x 4 ohm anschluss , des heist du brauchst ne 2ohm stabile endstufe. die siollte so um die 500rms haben
        planloseronkel
        hm ok. gibts denn einen sub der zu meiner endstufe passt ? bzw was muss dieser für eigenschaften haben. bei meiner endstufe steht ja
        4 x 125/250 Watt max. an 4/2 Ohm
        4 x 75/125 Watt RMS an 4/2 Ohm
        2 x 500 Watt max. gebrückt an 4 Ohm
        Wie muss ich des verstehen ? des 2 x 500w max...was ist des dann rms ?
        Heißst des ich such nach nem Sub mit 4 Ohm und 500 W ?
        oder ist die einfach generell zu schwach für einen sub ?
        Wobei ja meine alte große Box auch ganz gut druck gemacht hat...
        würde halt gerne des behalten was ich schon habe um kosten zu sparen
        oder noch ne kleine enstufe extra für den Bass kaufen und die anderen Lautsprecher über die jetzige Laufen lassen ? aber des wird ja dann au wieder teuerer...
        Oder 8Ohm wennst die Spulen in serie schaltest, des macht imho fast jede Endstufe mit (is halt dann für DB-Drag fetischisten etwas leiser).
        Steht eh im Datenblatt ^^ und ohne des sollte man eh nix erwarten bei der Planung.
        500W rms is etwas hoch gegriffen; wären bei 14V fast 36A Dauerstrom :-/
        Kannst die aber sicher auch mit "weniger" leistung betreiben; den Motorschaden verursacht nicht der Konstrukteur (außer bei Alfas ^^) sondern der ölfreie Bleifuß selber
        Rainbow Vanadium 12"
        30cm Vanadium Subwoofer
        Beschreibung:
        - Peak power handling / Max. Belastbarkeit: 600 Watt
        - Nominal power handling / Nennbelastbarkeit: 50-350 Watt
        - Frequency response / Übertragungsbereich: 25-200 Hz
        - DC-Resistance / Gleichstromwiderstand: 2 x 3,20 Ohm
        - Max. SPL in car (ported) / Max. SPL im KFZ (Bass-Reflex): 146 dB @ 35-120 Hz
        - Magnet weight / Magnetgewicht: 2780 Gramm
        - Frame diameter / Außendurchmesser: 330 mm
        - Mounting diameter / Einbaudurchmesser: 281 mm
        - Basket rim height wo / w. ring / Randhöhe ohne / mit Ring: 6 mm
        - Mounting depth / Einbautiefe: 155 mm
        - Overall depth / Gesamttiefe: 157 mm
        - Magnet diameter / Magnetdurchmesser: 160 mm
        - Displacemet / Volumen-Verdrängung: 4,1 Liter
        - Suitable for... / Geeignet für... Enclosure / Gehäuse
        - Fs 30 Hz
        - Redc* 2 x 3,20 Ohm
        - Qms 3,63
        - Qes 0,52
        - Qts 0,45
        - Le* 2 mH
        - Vas (Sd) 55 Liter
        - Sd 510 cm²
        - Z @100 Hz* 8,50 Ohm
        - Z @1 kHz* 22,30 Ohm
        - Z @10 kHz* 67,70 Ohm
        - Rms 10,40 kg/s
        - Xmax 25 mm
        - Enclosure / Gehäuse:
        - Sealed minimum / Geschlossen mindestens: 23 Liter
        - Ported minimum / Bass-Reflex mindestens: 40 Liter
        - Aeroport-tube Ø / length / Aeroport-Rohr Ø / Länge: 3 / 19,4 Zoll/cm
        lt. [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
        => ca 200Wrms und mit 23L aufwärts dank eigenverdrängung und dämmung "muldengeeignet" ^^
        Ferner: Zitat:
        is des interessante; Zwei Kanäle feuern dann den Sub mit geschätzten 100Wrms und die anderen zwei das FS (die 2 LS vorne).
        Passt also "grob".
        Kannst dir aber auch einen Sub mit eben knap 100Wrms suchen (500-600W als Werbungsangabe); knapp 50 Euro sollten da die nonames kosten.
        /edit: ich überleg grad, ob ich des Set nehmen soll, weis nur no ned für welche Karre ich des dann verwend ^^
      • planloseronkel
        Des heißt es würde einigermaßen passen wenn ich den sub gebrückt anschließe ? Hab ich des jetzt richtig verstanden ?^^
        Brauch ich denn so einen teuren sub? Also neu mein ich jetzt is der ja echt gut teuer^^ oder reicht ein kleinerer den es noch billiger gibt ?
        @derby1976:
        Würdest du denn den Sub auch alleine abgeben und wenn aj für wieviel ?
        planloseronkel
        So, ich hab da jetzt mal ein bischen rumgesucht und hab folgende 3 gefunden :
      • [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
      • Was haltet ihr davon ? Der von Infinity und JBL haben 300 W rms, der Hertz hat 150 W. Aber von dem Hertz hab ich nur gutes gelesn und für meine Endstufe ist das ja genug oder ?
        Jedoch ist er auch der teuerste von denen.
        Und bei dem [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
      • hat der JBL den niedrigsten Wert, und ist laut denen somit am besten für das Reserverad Modul geeignet.
        Oder ist alles Schrott und es gibt deutlich bessere Alternativen ?
        Ich hab nur n bischen Angst dass wenn ich mir davon einen Einbaue es auch nicht so Wirklich viel Druck macht. Die Rolle hat auch nur max500 Watt und bringt voll wenig. Da war meine große Box mit 2 Subs schon deutlicher...Kann da jemand was dazu sagen ob es wirklich ausreichend ist nur so einen Sub zu haben ?
        Will mir da jetzt nicht so viel Mühe machen und dann hört es sich au ned besser an...
      • Da du beim Amp die Angabe bei 4Ohm hast muss auh dein Sub 4Ohm haben (haben fast alle SingleCoil).
        8Ohm geht wahrsch. auch, aber halt mit deutlich weniger Leistung aufm Papier; hört man wahrsch. auch.
        => 4Ohm, Billigwoofer und testen (was man halt für 30 Euro erwarten kann) oder halt den "guten" Woofer und zufrieden sein.
        wenn du das ganze auf 8 Ohm machst kannste deine 4 Ohm Leistung locker halbieren, würde davon abraten.
        Was ich so lese, willste die Eierlegendewollmiclhsau und das am liebsten geschenkt.
        Irgendwo musst du dich entscheiden, Druck im Auto oder Streß mit deiner Besten. Diese Reserveradmuldengeschichte finde ich immer Suboptimal da ja der "Bassstrahl" nach oben an die Decke geht und ich behaupten würde das du dadurch nicht soviel Druck ins Auto bekommst wie mit einer herkömmlichen Kiste. Ich würde auch zu einer Bassreflexkiste raten, macht Druck und ist ein guter Allrounder...
        Wenn du dir einen Woofer kaufst und dein Gehäuse selbst bauen willst, achte darauf das du die TSP Daten hast, damit du das Gehäuse richtig berechnen kannst...sonst könnte es sein, das es absolut nicht klingt.
        AAchja zwecks Qualität und so würde ich zu dem Hertz raten, sehr guter Woofer für kleines Geld
        planloseronkel
        hm..man ich wusste das es so endet und ich dann garnchit mehr weis was ich machen soll^^ Ich find es schon schön so mit doppeltem boden. fällt nicht auf und man hat viel platz. Aber da muss ich warscheinlich viel investieren um Leistung zu bekommen. Wie schaut es mit dem Rest aus ? Meine Frontlautsprecher sind direkt mit dem Radio verbunden. Ich hab gelesen dass es schon einen gewaltigen Unterschied macht wenn man da einen Verstärker dazischen schlatet. Eine Combo wäre auch nett, aba ich find es meistens ziemlich hässlich wenn die höchtöner irgendwo rum hängen. Deswegn meine Frage: Reicht es wenn ich des über einen verstärker laufen lasse ? Der muss ja eigendlich ned viel können und sollte relativ billig zu haben sein.
        Und Wegen meinen Lautsprechern hinten. Empfielt ihr da 10er in die Ablage zu machen, größere in die Hutablage oder garnix ?^^
          am besten nix hinten machen , und nur vorne
          Ablage, würde ich auch nicht machen...und 10 ergeben für mich gar keinen Sinn...und irgendeine Endstufe würde ich auch nicht dazwischen hängen...sollte schon eine sein die auch nen schön Klang gibt...
          Hab noch ein Carpower Preset 1, nen 30er Atomic und zwei 25er hertz bässe liegen.....super qualität und kannste günstig bekommen...
          planloseronkel
          was willst denn dafür haben ? Hab mich jetzt doch warscheinlich erstmal für ein combo für forne entschieden und wenn ich mehr Geld hab dann sub und amp. Kannst ja mal nen Vorschlag machen was du so dafür haben willst
          und hat noch jemand ne idee oder vorschlag wie man den hochtöner einfach verbauen kann ? hatte da ne tolle seite aber find es nichtmehr :-(
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          anstatt HTs kannst du auch ein paar schöne breitbänder verbauen und nen tmt dazu ... das ganze and er amp getrennt und fertig ... bissl dämmen und vorn klingt
          planloseronkel
          hört sich auch gut an..wie soll ich des dann mit dem amp machen ?
          hast zufällig tipps was in der richtung gut klingt und zusammenpasst ? Hab mir halt gedach dass ich dann einfach vorne links und recht auf meinen amp häng und dazu noch ein kleiner Sub den mir ein Kumple gibt gebrückt auf die anderen 2 kanäle..haut des dann hin ?
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          im groben haut das hin
          naja du müsstest and er amp dann HochPass und LowPass einstellen für den jeweiligen LS ... dann haste aber alle 4 kanäle an der amp belegt
          alternativ könnte man sich eine weiche selber bauen oder was fertiges (naja ... ) kaufen
          planloseronkel
          also wenn ich es richtig versteh kauf ich mir sowas
        • in die türe und dann noch in das amaturenbrett sowas
        • oder ?
          Aber wie is des dann mit der weiche ? der tmt spiel ja die tiefen auch da brauch ich ja keine, und der andere ja auch oder nicht ? oder meinst du das ich den sub dann ohne brücke nimm und da dann die mittleren und hohen rausfilter ?
          Die boxen sind nur beispiele ka was da so gut is^^
        • Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          am besten kaufste dir n system mit fertiger weiche un gut ... grundgedanke meinerseits war nur, den HT zu sparen und alles in den original einbauplätzen zu lassen ...
          empfehlungen zu 16ner systemen findeste in der kaufberatung viiieeele
          planloseronkel
          So, was sagt ihr zu einem
          Ist zwar niocht high end, aber ich hab nur gutes darüber gelsen, vor allem beim thema Preis/Leistung. Hat 50 W Nennbelastbarkeit bei 4 Ohm. Da bei ich bei meinem Amp ja 75 rms bei 4 Ohm habe sollte das doch gut Passen oder? Dann Dämm ich die Türen noch mit Bitumenmatten ab. Denk mal da Brauch ich ned mehr als 50 Euro. Dann hab ich für ca 100 Euro schon mal ne solide Basis die ich dann später noch mit einem guten Sub und vielleicht neuer amp aufstocken kann.
          Das soltle doch für mich eigendlich reichen. Oder soll ich gleich bischen mehr für die Combo ausgeben das ne größere Nennleistung hat damit es noch besser klingt falls ich nen neuen Amp kauf ?
        • ich kenn das System nicht...würde es aber auch nicht kaufen...sicher hört man viel, das ist wirklich Low Budget EInsteiger...nix dolles, würde schon nen 100 für nen vernünftiges FS ausgeben.
          z.B. Hertz DSK165
          planloseronkel
          danke für die antwort. hab jetzt günstig ein Helix H136 Esprit für 80 Euro gefunden und würde für den selben Preis auch ein HELIX B 62C bekommen.
          Was sagt ihr dazu ? Oder doch das Hertz was ein bischen mehr kostet ?
          wär echt ne große Hilfe wenn mir jemand da nen tollen Rat geben würde
          edit: oder wie wärsd noch mit dem : http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250737617672&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
          das Rainbow würde ich weglassen aufgrund der gerissenen Sicke...ja kann man machen mit dem Helix.
          was ich persönlich empfehlen kann, in der Einsteigerrichtung
        • für das Geld kannste nix verkehrt machen, das klingt recht ordentlich, klar kein Bang und Ollfusen aber sein Geld wert, gut verarbeitet und verträgt a bissel Leistung.
          Natürlich sind nach oben Grenzen offen.
          Jeder der hier schreibt wird dir sagen kauf dies oder das, am besten ist man hört mal eins oder 2 gegen und dann wirste sehen
          Als Hertz Fan würde ich dazu tendieren interessant könnte auch ein gebrauchtes HSK 165 sein, das ist richtig fähig
        • planloseronkel
          hm alles klar. danke für den tipp, aber dann nehm ich glaub lieber des helix als des spectron. von dem helixb 62c hab ich bis jetzt nur gutes gelesen und dann is es auch bei der car&hifi des beste bei der mittelklasse. soviel gutes kann ned täuschen denk ich mal^^ und so anspruchvoll bin ich aj auch nicht.
          bei dem helix steht ja was von 50Watt rms..
          Reicht es da wenn ich meinen amp(75 w rms) anschliese, oder ist es auch sinnvoll den gebrückt laufen zu lassen ? Also dann 125W oder so finde da keine genauen zahlen.
          Und noch ne frage: Um nen guten klang zu bekommen will ich ja meine Türen auch Dämmen. Dazu nehm ich die von Sinus Live. Des Alubutyl is mir zu teuer und so schlecht scheint es auch nicht zu sein. Aber wieviel brauch ich davon ?
          Manche reden von 5 m², manche von 2,5 m², ander noch viel viel mehr. Ich will einfach nur ein bischen die Türe dämmen das es sich gut anhört aba noch im Ramen bleibt. Kann mir da jemand was sagen ?
          Viell nehm ich dann gleich ein bischen mehr um auch mein Reserveradmodul damit zu bekleben...
          ach ja...wie warm muss es sein damit es auch hält ? hab nur ne garage mit 5-10 grad zur verfügung...
          ja sollte reichen...deien Verstärkerleistung ich hab damals auch nur Bitummatten genommen und das ging, ich würde aber die Blechstreben nur noch diesen Zeug einschmieren Vibration X oder so...
          Na warm so 15 20 grad ist schon cool ich habs damals mit dem Heißluftfön gemacht...damit es auch wirklich hält...
          planloseronkel
          cool danke du hilfst mir sehr
          kannst du mir auch noch sachn wieviel m² ich brauche ? dann bin ich erstmal sehr glücklich..dann kann ich heut no des ganze zeug bestellen und in den feiertagen dann zum basteln anfangen
          Lol, i hab mir die Mulde damals mit einer alten zerfetzten Isomatte (1/2 cm dick) ausgeklebt; dämmt auch gut und man hört draussen nur noch des Nummernschild rappeln wenn der Bass drinnen die Anlage bumst
          Alubutyl, Bitumen etc. is halt professioneller ^^
          ich habe damals für meinen Colt
          4 Platten 100x50 geholt und das hat für beide Seiten gereicht
          also Türen dann da zwischen B und C Säule und Heckklappe
          planloseronkel
          lol joey so alte isomatten ham meine eltern bestimmt au no wo versteckt^^ jetzt weis i was ich nehm wenn mir was ausgeht^^
          danke für die info, ich nehm jetzt mal 2 m² und schau wie ich hinkomm, und zur not isomatten^^
          planloseronkel
          so, jetzt habi ich noch eine Frage. Eigendlich wollte ich mich erst irgendwann später um einen Sub kümmern, aber jetzt würde ich von einem Kumpel einen Sub mit 400W bei 4 Ohm bekommen. Ist es gefährlich wenn ich den an meine Endstufe häng ?(gebrückt ca 125w)
          Was kann schlimmstenfalls passieren ? oder macht es nix außer das er einfach nicht seine Power ausschöpfen kann ?
          400max > vllt.80-120rms
          Schau dir bei den Komponenten lieber die Dauerbelastung an; kein Mensch hört bei einem Sub einen Bassschlag der eine 1000stel Sekunde dauert ^^
          Könnte passen; normal solls ca. gleichWattig sein, die Endstufe soll etwas mehr Leistung geben als der Sub verträgt, da du eh nie zu 100% aufdrehst und sonst is clipping kommst.
            naja, da muss ich dir bisi wiedersprechen
            normalerweise sollte der verstärker immer bisi stärker sein
            sollte aber erstmal gehen, sinnvoll wäre bei Gelegenheit ein seperater Monoblock
            planloseronkel
            jo danke für die antworten. habe schon vor so schnell wie möglich mir ne neue endstufe zu holen aba des dauert no n bischen^^ aba habe früher immer meinem subwoofer zu wenig power gegeben und da is bis jetzt au no nix kaputt gegangen^^..wird schon vorübergehend gehen hoff ich mal mal..
            ach da passiert auch nix...ma. das die Endstufe mal in Protect geht
            planloseronkel
            alles klar dankeschön
            hm also der sub und endstufe ist ja vorerst mal noch provisorisch..wird dann viell nac hweihnachten geändert. jetzt hab ich ne frage und zwar hab ich ja jetzt den pyle amp. der reicht ja für des FS. Soll ich dann einfach ne 2 oder mono kanal dazukaufen, oder ne 4 kanal wo ich dann auch des fs mit dran häng ? wär halt weniger arbeit^^ und noch die Frage was für einen Sub ich brauche, damit man trotz dem Einbau ins Reserveradmodul noch genug Power hat. Weil wenn ich da so nen Hertz Dieci DS 250 nehme braucht der ja nur 150 wrms. Aber reicht des überhaupt ? Also es soll schon den Rückspiegel zum Wackeln bringen. Oder dann eher was im Bereich von 250-300 Watt ?
            Was haltet ihr dann von ner Carpower 4/320 ? die hat ja dann gebrückt ca 270 W und würde ja erstmal reichen oder ?
            Oder ne Carpower 2/300 extra für den Sub mit gebrückt 500? Aber brauch ich überhaupt so viel ?
            gruß
            ...verglich mal Post 33 mit 34 und sag mir warum der 34er somit sinnfrei is.
            bei der Reserveradlösung kommt es auch wieder auf den Gehäusetyp an Bassreflex geschlossen, wie glaube schon von mir geschrieben finde ich diese Lösung suboptimal...weil der Bass an die Decke reflektiert wird, bei nem normalen Gehäuse gehts ja an die Heckscheibe und von da nach vorn...
            planloseronkel
            ja ich habe vor ein geschlossenes Gehäuse zu bauen, dass soll am einachsten zu berechnen und zu bauen sein und ganz gut klingen. halt nicht soo im ganz tiefen bereich aba doch ein guter kompromiss. Außerdem brauch ich daned so viel volumen. habe es lieder noch nie gehört mit nem ausbau im reserverad aba wenns so schlimm wäre würden es nicht so viele machen oder ?^^
            geschlossen spielt sehr sauber und knackig das stimmt schon, ob dir Kopf vom hammerharten Bass wegfliegt, mag ich zu bezweifeln...
            Das geht auch, mit der Muldenlösung...ist halt nicht was für Pegelgestörte
            planloseronkel
            ja, ich denk für mich wird des dann schon reichen, hoff ich jetzt einfach mal^^ zur not nehm ich mein gehäuse wieder aus der mulde und stell es so in den kofferraum. aber versuchen werd ich es schonmal ich wart jetzt erstmal auf meine teile und dann mal schaun was draus wird.
            ach ja, habt ihr schonmal gesehen dass man ein Plexiglasfenster in den Teppich bzw in die das oberste Brett macht um dann den Sub dadurch zu sehen ? Weil ich find des wär ziemlich cool aba habe auch gelesen dass der bass luft nach oben braucht, also dann vielleicht mit Löcher in das Glas bohren ? Hab bis jetzt noch nirgends dafür richtige Informationen gesehen vor allem auch wie man das Plexiglas an der Holzplatte befestigen könnte.. Schonmal jemand derartiges gesehen oder gemacht ?
            du baust ja auf geschlossen, das heißt nur der Woofer und keine Öffnung erzeugt DRUCK. einfachste Beispiel wie gut hörst du Leute die mit dir reden wenn Sie hinter einem geschlossenen Fenster stehen, wenig bis gar nicht und so wirds mit dem Woofer lass das weg mit Plexiglas
            planloseronkel
            jo hab ich mir fast gedacht..naja man kann ja ned alles habn.. :'(
            So isses.
            Auch ein "Brett" hält den Sound ab.
            Ich hab Lochblech drüber damit der Druck auch den Innenraum erreicht ^^
            Is nix fürn dB-Drag, aber Musik hören kann man damit so praktisch wie mit nix anderem.
            => Geschlossenes Gehäuse mit Doppelboden is der "praktisch/sound" Sieger.
            planloseronkel
            Jo des ist jetzt auch mein Plan
            Welche Stärke hast du genommen ? Und dann einfach angeschraubt und ins Holz gefräßt ? Weil es ja doch ne Große Fläche und wenn da was schweres draufkommt hab ich Angst dass es durchbricht...
            Hast zufällig ein Foto davon ?
            Die Schichten von unten nach oben:
            R-Mulde, Isomatte 5mmdick stückerlweise, Frischhaltefolie, Gfk, ~22er MDF mit Loch fürn Sub, Sub&Verstärker&Holzklötzerl, 1mmdickes Lochblech~1cm² Löcher quadratisch, Alubeilagscheiben Marke Bierdeckel, Spax in die Holzklötzerl.
            Der Sub hängt da rein und in dem geschlossenen Gehäuse ist ein Volumen von 35+/-5L. Passt aber akustisch zu meinem JBL CS12 mit knapp 35L Vol. geschlossen.
            Erst bis zur Gfk-Schicht alles gemacht, dann den Holz-Aufbau seperat, dann die Spax-Hochzeit der beiden mit mehr Gfk und dichten mit Heißkleber. Durch des Subloch in der Holzplatte komm ich an des origlnalStehbolzengewinde ran über das die Konstruktion angeschraubt ist mit dem original Plastikhandrad.
            Zum Schluß noch des Lochblech draufschrauben und gut is.
            Was auf jeden fall noch fehlt is die Stoffbespanung dass keine Schrauben etc. reinfallen können durch die Löcher im Blech.
            Hält Bombenfest auch Punktweisen Zentnerbelastungen stand ^^
            Sound kommt trotz vollgestelltem Kofferraum überraschend gut durch.
            Des Layout kann i dir bei Interesse mal aufzeichnen ohne Maße. In Worten:
            Wenn du von hinten reinschaust is "fern"links der Sub, "fern"rechts der Amp für die 4 Ecken, "nah"links der Amp fürn Sub und "nah"rechts Platz für einen Kondensator falls ich den i.wann mal nachrüsten sollte.
            Links im Kofferraum neben der ganzen Konstruktion passt noch ziemlich genau ein ATX-Gehäuse stehend rein für wenn ich mal einen Car-PC im Selbstbau nachrüst.
            planloseronkel
            ok, hast du dann quasi die Komponenten offen und nicht noch einen Deckel oder Teppich oben drüber ?
            Weil bei mir soll oben noch ne MDF Platte kommen die alles versteckt. und in die soll ein Fenster mit Lochblech damit die Musik ihren weg findet.Aber ich könnt dann ja auch wie du einfach den Sub mit Holzglötze umzingeln und da mit Beilagscheiben des Gitter befestigen. Halt dann auch so dass es auf der gleichen höhe ist wie der "Deckel".
            Und hält bestimmt besser als wenn ich von Unten an den Deckel des Lochblech einfach anschraub..
            Ja, würds auch so machen.
            Is aber wahrsch. egal, da du eh ran musst "im Wartungsmodus" wenn du die obere Platte runter nimmst.
            Viel Spaß beim nachbauen und denk dran dass GFK zum härten 20°C mag ^^
            geht auch bei ~10° in der Tiefgarage (mit Heizlüfter als Support) aber 3°C draussen mit Wind waren schon zu kalt.
            Bin Wochenlang mit dem Zeug rumgefahren und hab gehofft dass es wenigstens "nur langsamer" aushärtet als bei 20°, da ging aber gaaaar nix.
            Ein windstiller geschlossener Ort (Garage etc.) reicht aber wenn man etwas Geduld (und vllt. einen Heizer für mehr Speed etc.) hat schon aus (bei Polyesterharz, Epoxyd hatt ich noch nicht (flüssig) in der Hand).
            planloseronkel
            Ja weis no ned ob ichs mit GFK mach, kommt noch drauf an ob geschlossen oder Bassreflex. Geschlossen reicht au ein Holzquader, bei Bassrefelex wirds etwas eng muss ich mal schauen. Ab morgen bin ich zu Hause dann fang ich an mit Dämmen und Kabel verlegen für FS und dann gehts irgendwann richtung Kofferraum
            welchen Woofer willste denn nun nehmen?
            mit den TSP Daten könnte man super ausrechnen was er für Volumen bei geschlossen und BR Gehäuse braucht
            planloseronkel
            des da : [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
          • Ich bin irgendwie zu blöd es mir auzurechnen. hab mehrere anleitungen gelesen und verschiedene Programme versucht aber immer kommt was anderes raus :-(
            vor allem sind da ned die unterschiede ein paar Liter sondern auchmal 40 oder 50^^
          • Lt. deinem Link:
            => Mulde reicht für geschlossenes, mit leichter "erhöhung" für etwas mehr Volumen auch für BRflx.
            Als "Erhöhung"-Beispiel:
            6cmhoch, 33cm breit und 58cm "lang" gibt immerhin auch knapp 11,5Liter Volumen (Innenkanten, 1000cm³ = 1Liter).
            Spiel mit den Werten wie sie in dein Layout passen ^^
            planloseronkel
            jo, aber die empfohlenen werte sind ja meistens ned des optimale oder ? also da bekomm ich schon ganz andere werte beim berechnen. bei geschlossen mind. 40 und bei bassrefelx mind 60. aba bei anderen programmen kommt au mal 50 und 110liter raus oder so...
            Also bei mir stand im Hefterl "35L" und mit Basscad kamen knapp 40L raus afaik, also ned wirklich viel Unterschied.
            Wenn du ein geschlossenes Case machst (empfehlenswert weil Aufwands/Platz/Preis/Klang - Verhältnis-Sieger) dann nimm halt knapp 35L von der Mulde, des is dann auf jeden Fall mal okay und du hast wenig Arbeit.
            Wenn dir der Klang dann noch ned zusagt dann musst halt nochmal gut Arbeit in die Feinoptimierung stecken und richtig viel Zeit in den Pott schmeissen.
            Mach erst mal "einfach" und dann bei Bedarf "ultimo" ...
            Reicht für Normalhörer mehr als nur aus ^^
            planloseronkel
            so so werd ich es auch warsch machen..
            wenns zu weig druck is wag ich mich dann an bassreflex
