Mojn,
ggf. eine stumpfe Frage, aber ich konnte dazu nichts in der Suche finden:
Öffnet man bei meinem 5-Türer 6N1 die hinteren Türen, geht das Innenraumlicht nicht an, da dort keine Kontaktschalter verbaut sind.
Nun meine Fragen:
a) Gab es für die 5-Türer auch werksmässig eine Verschaltung der Innenraumbeleuchtung?
b) Wenn nicht beim 6N, vielleicht beim 6N2?
c) Und warum existieren sonst die Faltenbalge?
d) Hat jemand schon einen Kontakt statt des vorhandenen Gummistöpsels in der Tür verbaut?
TIA,
Jack
hier haben schon einige, mich eingeschlossen hinten türkontakte nachgerüstet.
dazu musst du den stöpsel raus machen und dahinter ausbohren. dann kabel ziehen zu den vorderen kontaktschaltern. fertig.
die faltenbalge sind für die zv in serie.
bei mir nutz ich sie noch für die elektrischen fensterheber hinten.
in der suche sollte eigentlich was zu finden sein.
Danke für die Info,
und stimmt, irgendwie schließen die hinteren Türen ja auch beim Knöpfchendrücken .
Dann läuft wohl alles auf die Kontaktschalternachrüstung hinaus. Und für hinten gibt es EFh? Wo sitzen denn dann hinten die EFh-Schalter in den Türen?
nein fensterheber hinten gab es nicht. aber frag mal ichbins der hat mal ne anleitung gemacht wie man welche vom golf3 mit bissl aufwand einbauen kann.
ja das hätt ich mal noch dazu schreiben sollen das die nicht serie sind
hab glaub ich noch bilder vom verbauen der kontaktschalter aber kann ich ja momentan nicht einstellen wegen wartung
Mojn,
vielen Dank noch für die weiteren Antworten!
Gruß,
Jack GT
Aber bei dem Wetter galt sowieso erstmal: Abwarten und Kiste waschen, so wie die (siehe Bild) aussah. Naja, immerhin hat Mosbach eine SB-Waschanlage .
Wenn's dann wärmer ist, kommen auch die Kontaktschalter.
