Hallo zusammen.
Ich hoffe, dass sich jemand auskennt mit Handsendern und der Kompatibilität von Funkfrequenzen.
Die Gemeinschaftsgarage unserer Wohnsiedlung ist mit einem ca. 15 Jahre alten Garagentorantrieb von Tormax ausgestattet. Nun benötige ich einen neuen Handsender. Die ursprünglichen von Alltronik werden inzwischen nicht mehr produziert. Leider kann mir auch die Firma Tormax gemäss telefonischer Rücksprache keine Alternative anbieten.
Der alte Handsender hatte einen Tasten-Befehl und war über einen 10-poligen DIP-Schalter codierbar. Nach einiger Recherche im Internet wurde ich auf folgendes Gerät aufmerksam: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar (Weller Electronic)
Das Problem allerdings ist, dass der alte Handsender eine Funkfrequenz von 40,6814 MHz hatte, das obige Gerät aber auf 40,685 MHz sendet. Gemäss folgender Webseite sollten die beiden Funkfrequenzen kompatibel sein:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Tormax und Weller Electronic dagegen konnten dies nicht mit Sicherheit bestätigen. Über die Frequenzbandbreite des Empfängers liegen mir leider auch keine Informationen vor.
Leider scheint es heute keine 1-Befehl-Handsender mit der Funkfrequenz 40,6814 MHz mehr zu geben.
Könnt Ihr mir helfen?
Vielen Dank im Voraus.
Freundliche Grüsse
SWISSliner
Kann natürlich sein das der Hersteller da irgend ne blockarde eingebaut hat, das wirste natürlich erst bei inbetriebnahme erfahren.
Wichtig wäre zu wissen auf welcher Frequenz er den jetzt empfängt ?
Hi,
habs oben im Post schon geschrieben hatte mal nach alternativen gesucht
also laut beschreibung wären sie wohl als alternative für deinen Handsender geeignet.
schau mal hier:
ich kotz gleich wieso gehen die Links nimmer
hier der Shop[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
da sind diverse Handsender für Alltronik Handsender
Edit:
in der Rubrik Deltron gibts zB. 2 Handsender die lernbar sind:
-Deltron Handsender 1 Kanal 40,685MHz S426 / S436 lernbar
sowie
-Deltron Mini-Handsender 1 Kanal 40,685MHz S521 lernbar
sind beides für deine Anlage geeignet.
So, mittlerweile habe ich nochmals per E-Mail mit Alltronik Kontakt aufgenommen. Diese bestätigen mir nun,Zitat:
Die heute verbauten Quarze (Frequenz) haben sich geändert, sind allerdings kompatibel zu den früher verwendeten Quarzen.
Alt: 40.6814MHz
Neu: 40,685MHz
So, heute habe den Handsender bekommen. Funktioniert einwandfrei.
Also, nochmals im Klartext: 40,6814 MHz und 40,685 MHz sind kompatibel!
