Einige fragen
Polo Universal
Habe einen polo shopper NL sondermodell von 85.
Läuft gut nur irgendwie kanllen mir ständig einige sicherungen durch.
Die für den leerlauf meistens warum?
Quietschender lüfter und nur auf stufe 3 ist ja wohl vw problem.
Nach etlichen km fahren fallen auch alle warnlampen incl.Benzinanzeige und temperauranzeige aus .Wo liegt das dran
Kann mir hier jemand antwort drauf geben.?
Desweitern besitzt mein polo auch keine Kopfstützen.
Frage.Kann man auch ohne viel umbauen mit kopfstützen aus nem 2f gebrauchen.
Danke im voraus für die antwoten
lg
Hallo Uwe,
erstmal Willkommen hier im Forum
zu dem Lüfter habe ich Dir ja schon was geschrieben.
Auf grund des Alters empfehle ich einen guten gebrauchten vom Schrott.
Das mit der Verbrauchsanzeige und dem Leerlauf verhalten wird wohl an dem Leerlaufabschaltvertiel liegen.
Zu mindest schaumal ob dort das Kabel brüchig bzw. undicht oder aufgescheuert ist.
Somit bekommst Du einen Kurzschluss und die Sicherung 9 fliegt raus.
Die Sicherung 9 ist für: Signalhorn,Vergaser-Leerlaufabschaltventil,Rückfahrleuchte,Stop/Start-Automatik,Schalt- und Verbrauchsanzeige zuständig.
Kopfstützen dürftest Du ohne weiteres nachrüsten. Denn der Rahmen vom Sitz dürfte die üblichen Aufnahmen für die Hülsen der Kopfstützen vorweisen.
Bild im Anhang.
Konntrollieren kannste das in dem Du mit den Fingern auf dem oberen Rand der Rückenlehne drückst und fühlst ob eine vertiefung da ist.
die Hülsen holste Dir vom Schrott incl. den Kopfstützen und schneidest
mit einem Kuttermesser vorsichtig ein Loch (Kreuz) ins Polster.
Die Hülsen steckste rein, auf die richtige Richtung achten, mit etwas gewallt und dann die Kopfstützen rein.
Ist ein Arbeitsaufwand von ca. 15 Min. wenn man die Löcher gefunden hat.
LG Dirk
umbaurckbankhlsengt4
Ein 85er Polo ohne Kopfstützen? Die hatte doch der einser Polo schon serienmäßig, außer vielleicht bei den allerersten.
Der Shopper aus den Niederlanden hatte keine auch jegliches
Zubehör war dort nicht vorhanden.
Das gleiche war bei den Pointer Modellen.
Sie sollten günstig sein und somit entfielen die kopfstützen.
Hab hier auch etwas weiter unten einBild von einem Derby Pointer
ohne Kopfstützen.
  • Aha cool, voll retro
