autoradio dauerplus
benschmi92
habe vor kurzen einen kenwood KDC4047ua gekauft und verbaut.
aber ebi jedem mal schlüssel einstecken muss ich den demo modus beenden und meine gespeicherten sender sind weg.
habe gehört man müsse ein zweites dauer +
anschließen . wollte wissen , wo ich es anschließen muss und woher ihr das + signal genommen habt
gruß
benjamin
    tausch mal das gelbe und rote kabel am adapter
    bei meinem kenwood konnte man die ganz einfach umstecken
    dann sollten die einstellungen gespeichert bleiben wenn man den schlüssel zieht
    benschmi92
    okay, versuche ich gleich
    Japp bei Kenwood (glaube bei anderen radios auch) muss bei vw das rote mit dem gelben vertauscht werden!
    ja genau bei meinem JVK KD - keine ahnung was , steht im profil ähm da is das auch so und ich glaub eigtl bei 99% aller anderen radios oder? also nur ne geschätze zahl :P
    benschmi92
    hab grade versucht... hat nen funken gegeben , glaub wohl kaum dass des stimmen kann oder?
    gibts da evtl mehr als 1 gelbes kabel? bzw mehr als 1 rotes?
    also da wo du in dein auto in den gelben anschluss den gelben stecker steckst, da muss einfach ein roter rein und umgekehrt...also der gelbe vom radio in den roten vom auto..
    benschmi92
    hat auch geklappt, danke an alle
      Ist völlig normal dass es einen funken gibt, ist ja Saft drauf.
      Der Funke springt ebene über. Keine Sorge.
      Hab auch das Kenwood KDC 4047, da wars genauso.
      Davor hatte ich n JVC da musste es auch umgestöpselt werden.
      Gruß Dave
