Hallo ihr
habe mal ne Frage unzwar habe ich ein Problem, vor allem auf Autobahnen...
vom Geräusch her klingts wie ne Waschmaschiene und das Lenkrad zittert...
Hatte sowieso vor die Radlager zu erneuern...könnt ihr mir evtl. sagen was das sein könnte?
sinds wirklich die Radlager?....
Schonmal Danke vorab
nachdeiner aussage mit dem lauten geräusch und dem zitterndem lenkrad denk ich mal schon das es die radlager sind die ausgeschlagen sind.
ab welcher geschwindigkeit tritt das auf ?
Hört sich sehr nach Radlager an, ja.
also ich hab eigtnlich n feines gehör un höre es bei jeder geschwindigkeit lol also denke es zu hören aber so richtig krass wird es ab ca. 60 kmh...
was haltet ihr von radlagern bei kfzteile24.de ? soll ich die da bestellen?
dann nur vorne oder auch die hinterachse direkt mit ?
prinzipiel könnte es aber auch eine unwucht im reifen/felge sein
okay dann sind es die radlager
okay dankeschoen was mache ich denn dazu gleich noch alles neu?
achsmanschetten ne?...meint ihr es reicht aus die vorderen radlager zu erneuern ?
Denk dran, dass die vorderen Radlager gepresst werden müssen.
grüße
okay....habe einen bekannten der mechaniker ist, der mir das gemeinsam mit den bremsen neu machen soll, denn das sind sachen die ich nicht alleine machen möchte, obwohl ichs schon öfter gesehen und geholfen habe
