Umbau Projekt 3F mit ABD Rumpf etc 2010/2011
DerBerserker
DerBerserker's Polo 86C
da alle leute ja hier immer schön von ihren umbauten und allem posten, dann will ich mich auch mal ran wagen.
erstmal heute angefangen nen motorständer zu bauen, also ab zur tante und nen alten aquaruim tisch weg geholt weil die basis gut aussah und ich eh nur das gestell brauchte.
ist erst zu 80% fertig aber kann sich wohl sehen lassen. (bilder 1-3)
dann den rumpf mal nackig gemacht und soweit vorbereitet.
hatte dann noch nen 3f kopp liegen mit krummen ventielen dank magusch (ex pt mitglied)
habe heute den kopp mal soweit vorgereinigt und werde ihn morgen mal sauber machen und ventile raus, danach geht er morgen abend zum planen etc.
planung ist soweit für den winter:
golf 1.4er rumpf,
bearbeiteter 3f kopf,
öl kühler inkl zusatz instrumente und evtl noch achsen pulvern lassen.
wer den thread ins abo nehmen will kann dies gerne tun wobei ich aber gleich sage "kommt zeit,kommt tat" habe zeit bis april und die nutze ich auch.
keine große geschichte aber motor technisch will ich mich jetzt auch mal etwas fit machen und mich in dieser geschichte rein fuchsen auch wenn wir hier viele user haben die sich denken "wat nen spiel kram" aber jeder fängt mal klein an und wenn das passt kommt dann 2011/2012 nen g her...
videos zu dem ding gibt es hier:
ist auch alles kein high quality und nicht aufn sack gehen wegen der mucke, jeder so wie er es mag
Schönes Aquarium hast du da.
Aboniert ist der Thread. Viel Erfolg.
DerBerserker
dat aquarium finde ich persönlich auch janz jut
wie gesagt, wird kein hau ruck ding weil bis april ist ja noch zeit...
EDIT:
so heute etwas langeweile gehabt und kopp mal sauber gemacht und ventile raus genommen...
EDIT: motorständer ist dann auch fast soweit und bilder folgen...
óhhh geht vorran in der garage.
wo sind die neuen bilder
DerBerserker
so weiter gehts.
bild 1-2 mein neues board kam heute...
bild 3-4 motorständer bis auf klein kram fertig...
bild 5 darum ging es bei mir heute nicht weiter, golf 2 tüv meinte scheinwerfer sind blind also mal eben dem baustellen golf was neues gegönnt
bild 6 nachts um halb drei, nach dem der brenner an war und die drahtbürste gewungen wurde zum neue endspitze einschweißen.
morgen gehts beim poloweiter...
DerBerserker
heute kam die post mal wieder und mein alu vd kam dann mal...
Nicht schlecht - weiter so...
alu vd
Wo wurden die serienmäßig verbaut?
DerBerserker
ich glaub beim golf 2 war er drin,
der alu vd kommt morgen dran und muß dann ja auch noch nen anschluß zur entlüftung bekommen dafür lasse ich dann ein schnüffelstück anschweißen...
moin DerBerserker,
werde deine aktion auch aufmerksam verfolgen, da ich fast den gleichen umbau über den winter bei meinem 2f plane, aav kopf mit abd-rumpf.
nimmst du auch den abd ausm golf3 1.4 ?
hatte schon über einen py-kopf nachgedacht, wegen der besseren auslassventile und doppelfedern, aber die kosten gleich mind. das 4-fache von nem aav.
frohes schaffen...
DerBerserker
ja ich nehme auch den abd rumpf dafür,
wobei die köppe an sich ja alle gleich sind aau,aav 3f untschiede sind ja nur die innereien, hol dr die doppeltenfedern für dein aav kopp und gut is...
den kopp an sich kannst du doch noch selber bearbeiten, werde ich auch machen bei meinen...
so war es geplant... doppelfedern auf jeden fall
konnte nen rumpf mit erst 90.000 für 70,- bekommen, da bot sich das an
kopf kommt nächste woche vom glasperlenstrahlen und dann gibts arbeit für die fächerschleifer...
wollte ev die 268er nehmen, ne 3F habe ich schon, g40 krümmer und hosenrohr auch
DerBerserker
mein rumpf hat ne flasche jim gekostet mit 120tkm drauf aus nem heck klatscher...
mein kopp wird erstmal soweit fertig gemach und dann kommt die außen optik aber ich denke mal das er schwarz wird, alu vd kommt auch bißchen schwarz orange und stege polieren denk ich mal...
edit: so nen rumpf sauber machen ist aber auch ne drecks arbeit
i know jack... liegt mir eher als jim...
hatte schon mal nen versifften rumpf von nem auslaufmodell mit bremsenreiniger abgespritzt, ging echt gut, siff tropft ab ohne viel arbeit,
ne wanne mit ordentlich katzenstreu drunter und wenig sauerei...
ABD Rumpf + 3F Kopf + 40er Weber wäre doch auch sehr interessant.
DerBerserker
ich hab die variante genommen:
rumpf auf den ständer, dann 10verschiedene drahtbürsten aufsätze und ab gehts.
danach noch einmal alles mit bremsenreiniger abgespritzt und zu guter letzt pinsel und silikonentferner damit alles schön sauber ist.
leider meine cam nicht in der nähe ^^
naja aber am ende war sie da...
40er weber wäre wohl ne geile sache, wollte ja eig auch auf gk rückrüsten aber man bekommt den kat ja nicht mehr ausgetragen
für die fraktion ohne kat bestimmt
weber darauf abstimmen macht spass, ich meine die komplette bedüsung, nicht den leerlauf
DerBerserker
das war eig mein plan zurück auf gk aber jetzt sieht es wohl so aus das ich mir bei gelegenheit wohl nen 2er gt anschaffe wenn es soweit ist und der bleibt ohne kat...
nen voll "polierter" polomotor...
hab ich so auch noch nicht gesehen
kompliment !
ich werde nur säubern entfetten mit bremsenreiniger und dann wird der gußklumpen mit hammerite schön schwarzglänzend
Ist den Genug Platz zwischen Ventilen und Kolben wenn man z.B. ne 280° Nocke verbaut?
DerBerserker
poliert ist der nicht, da krieg ich ja anfälle wenn ich solange das rum schleifen würde...
der ist jelackt
DerBerserker
so ich habe mir jetzt überlegt das der alu vd nächste woche weg geht um das entlüftungs schnüffelstück anschweißen zu lassen und dann geht der vd und kopp zum strahlen
DerBerserker
hier haben wir dann mal die passende anzaugbrücke zu dem ganzen
inkl weber benzindruck regler...
Schaut gut aus. Gestrahlt und mit Pistole gesprüht? Oder Schleifpapier und Dose?
Die Düsen und die Leiste wollen aber auch noch geputzt werden.
DerBerserker
die brücke ist bearbeitet und gepulvert wurden,
habe die brücke schon auf meinem jetzigen 3f drauf und habe sie heute abgenommen um eine schablone zu machen damit ich das maß der brücke auf dem kopf übertragen kann...
Sehe die Blockbilder jetzt erst.
Du lügst doch. Der Block ist doch neu gekauft.
Mal im Ernst, wie lange hat das gedauert? Flex oder Bohrmaschine?
DerBerserker
nein der block ist gelackt aber das steht da auch
Sorry, überlesen. Hast du auch Bilder von vor dem Lacken? Quasi vom abgeschliffenen Block?
also Berserker macht ja nun wirklich genug Bilder, siehe auch Seite 1...
Aber keine Bilder vom geschliffenen Block. Wobei der bestimmt auch gestrahlt ist.
aber sicher...
siehe Beitrag #16 und #21...
Unlackiert.
DerBerserker
trotz einigem schleifen strahlte der block nicht wie gehoft, darum wurde er gelackt aber ist ha joch nicht fertig gelackt.
leider keine bilder gemacht weil akku leer war
hehe aber so wie es ausschaut kommt die tage wieder nen kompletter polo sammt 3f motor aufm hof dann werde ich das ganze wohl noch ein zweites mal machen
DerBerserker
da ja der winter nun mal echt im anmarsch ist habe ich mir heute überlegt "lass die polo sachen mal an die seite und dämm doch mal die garage"
gemacht getan, erstmal glaswolle an die decke genagelt und folie drüber gepackt
fermacell platten kommen übermorgen und dann kommt auch das industrie filz.
ans tor und an die tür kommen dann styroporplatten und davor werden dann vorhänge aus diesem industriefilz gebaut
nen bild von mitten drin
neyney ist der Thread irgendwie an mir vorbei gegangen...
Schande über mich.
Naja, dann aber jetzt!
Mal sehen was du daraus so machst
DerBerserker
heute mal etwas langeweile gehabt und schon mal angefangen die einlässe etwas zu bearbeiten...
    die sehen ja schon mal top aus . wie viel musst du den noch abschleifen damit du die maximal größe hast ?
    DerBerserker
    habe sie schon knapp auf maß der ansaugbrücke, werde wohl noch ca 2mm weiten und dann dann fein schleifen...
    Womit gemacht? Dremel?
    DerBerserker
    dremel? soll ich da nächste woche noch dran schleifen?
    fächerschleifer, hinten drin werde ich mit dem dremel alles glatt machen aber mehr wird nicht gedremelt...
    DerBerserker
    heute ist wieder was passiert, vr teile polieren und rest kopp bearbeitung.
    neue eilaßventile sind schon gekommen und neuer 3f zündverteiler...
    DerBerserker
    hier haben wir dann noch verteiler und ventile,
    ventile werde noch poliert.
    am sonntag hole ich dann meine neue bremsanlage für die ha ab, dort wird dann auch mittels scheibenbremse der anker geworfen
    DerBerserker
    teilelieferung hängt bei dem wetter irgendwie und es muß ja weiter gehen,
    vor langeweile erstmal die sattel halter gemacht für den bremsen umbau an der ha...
    Sehr schön. Saubere Arbeit die du da machst! Wie viel Mehrleistung erhoffst du dir?
    DerBerserker
    wird sich zeigen wenn alles zusammen ist und er auf der rolle war,
    lass mich da mal überraschen was es am ende bei raus kommt.
    DerBerserker
    so da heute ja nirgends was los ist werde ich heute mal meine bremse umbauen
    DerBerserker
    so den heiligen tag mal sinnvoll genutzt und ha umgebaut auf scheibenbremse
      sehr schön, sehr schön...
      Sieht vielversprechend und nach guter Arbeit aus
      DerBerserker
      dank polotreff und wenn man sich nicht zu blöd anstellt die sufu zu nutzen kann man ja auch eig alles selber machen, könnte mich ja bei dir und gumbi schlauch machen
      aber ha auf scheibenbremse umbauen ist ja auch einfacher als fahrradfahren
      Erstmal bin ich gespannt, was bei der ganzen Sache rauskommt. Auf jeden Fall viel Erfolg!
      Ich fang noch "kleiner" an
      Fährst du die Scheiben hinten mit nem lastabhängigen Regler, oder hast du die Minderer vom Scirocco drinne?
      Gruß Niko
      Erstmal ins Abo .
      Bin ich ja mal gespannt , wie er dann läuft .
      Sieht alles recht gut aus !
      Denke sehen uns Ostern ( Vielleicht Linie )
      find die sache auch sehr interessant mal gespannt was rauskommt
      wirst du auf den prüfstand mit fahren wenn er fertig ist?
      DerBerserker
      @nikolus, habe komplette 3f bremse drin also ha mit regler verbaut...
      @Bamboucha, derzeit sieht es alles so aus das es bis ostern noch recht eng aussieht da ich momentan absolut keine zeit habe weiter zu machen, hoffe ja das es im feb weiter geht.
      @keine ahnung, wenn der kram dann fertig ist dann geht er auf die rolle. das hatte ich aber glaube ich auch schon geschrieben gehabt wenn ich mich nicht irre.
      Was für eine Drosselklappe verbaust du eigentlich ?
      Orginal oder modifiziert ?
      das hab ich dann wohl überlesen
      DerBerserker
      berabeitete dk mit der röhm brücke kommt wohl rauf,
      momentan ist die planung alles voll auf stillstand.
      diesen monat bleibt keine zeit dafür da mein tag um fünf beginnt und ich vor 20uhr gar nicht zuhaus bin, da hab ich kein bock mehr in der garage was zu machen
      steht das abd projekt noch?
      DerBerserker
      ja das steht noch, bin aber am überlegen den abd in mein 2f zu schrauben und im orangen nen abu rein zu knoten...
      schätze mal anfang april geht es weiter, habe momentan leider sehr wenig zeit
      abu klingt gut
      mit der 3f steuerung dann?
      wirst du auch dann die 3f brücke drauf machen?
        Passt eigentlich der AKV block auch ?
        nein da er kein heronen motor ist
