Achsvermessung nach Hinterachsfedertausch ?
BriaNBruer
BriaNBruer's Polo 6N2
Nabend , sagt mal , muss ich wenn ich die hinteren Federn ausbaue und dann wieder einbaue , eine Achsvermessung vornehmen ?
Es geht um die Federwegspuffer, Die sind kaputt und die wollte ich tauschen.
Gruß BriaN
Musst garnix machen da der Polo eine Starrachse hat und du da nix einstellen kannst ausbauen sachen tauschen einbauen fertig
BriaNBruer
Wunderbar , ich möchte nicht schonwieder eine Achsvermessung machen lassen das geht ins Geld
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
verbundlenkerachse
ne starrachse is was anderes
BriaNBruer
aufjedenfall kann man da nichts verstellen
Brauche ich für ein 40/40 Fahrwerk andere Federwegsbegrenzer/puffer als die originalen ?
Gruß BriaN
nein!
BriaNBruer
Aber der Staubschutz passt nicht auf die neuen Dämpfer o0
    ich musste auch dieses mal wieder ordentlich einkürzen. beim supersport musste ich das und beim weitec jetzt auch wieder. die puffer haben den arsch gut oben gehalten
    BriaNBruer
    Also hole ich mir dieses Set , http://cgi.ebay.de/STOSSDAMPFER-STAUBSCHUTZ-SATZ-HINTEN-VW-POLO-6N-6N1-6N2-/390259845640?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5add4caa08&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
    Und scheide vom Puffer etwas ab ?
    Gruß BriaN
    Achso, dann such dir den Staubschutz + Puffer von nem anderen Auto, z.B. Golf oder so.
    Was du brauchst mußt du messen (Kolbenstangendurchmesser und Dämpferdurchmesser)
    Dann kannst du bei ebay u.a. schauen und die fragen, was für Durchmesser sie haben.
    Das was passt bzw größer ist, ist ok.
      bei deinem link musst du sowieso einkürzen weil die länger sind als die originalen. sonst muss alles passen. puffer und staubschutz. die dämfer haben im grunde genommen alle gleiche ausmaße bis auf die länge und dem dämpferweg
      BriaNBruer
      und wo kürze ich Ihne besser ein ? Oben zum Dom hin und beim Staubschutz ? Der Staubschutz sollte am Puffer sein oder ? Damit nichts klappert.
      Gruß BriaN
      Mache dann einige Fotos vom Umbau für die Nachwelt
        oben einkürzen weil unten ja der staubschutz über den puffer rein gedreht wird. bei den zubehör teilen ist das loch im puffer durchgehend eine größe und liegt staff an der dämpferstange. bei den original teilen ist nur oben eng. wenn man den teil dann abschneidet ist das loch zu groß und der puffer hüft rum
        BriaNBruer
        Das erklärt einiges, es klappert nämlich immer wenn leichte unebenheiten sind. Hab schon den ganzen Kofferraum durchsucht. Bis mir aufgefallen ist , dass der Staubschutz total lose ist , weil der Puffer "durchgebrochen" ist.
        Hab jetzt so welche außem zubehör. Baue sie samstag ein Mal gucken ob dann ruhe ist :P
        BriaNBruer
        Wunderbar Hat alles geklappt , danke an alle die mir hier geholfen haben ! Kein Klappern mehr nichts Super , fotos habe ich leider vergessen zu machen ! Sorry
        Gruß BriaN
        BriaNBruer
        Mhm ich hab das Poltern wieder.
        Was könnte das sein ? Ich schließe jetzt mal die Stoßfänger aus. Ist alles richtig drin.
        Das Poltern ist nur wenn ich bis 50Km/h über Unebenheiten fahre.
        Habt ihr ne Idee ? Radlager vllt . ? Aber bei 72000 Kilometer ?
        Gruß BriaN
          also bei mir war der dämpfer an sich obwohl neu schon hinüber. seitdem ich den gewechselt hab ist ruhe.
          hast du deine dämpfer oben richtig fest geschraubt. da kann auch ordentlich bewegung und gerödel drin sein
          BriaNBruer
          15Nm bzw 25Nm sind nun mal immer das selbe oder soll ich die fester ziehn ?
          BriaNBruer
          So , jetzt hab ichs
          Es waren wie vorher die Staubkappen. Wie nervig. Die schlagen bei kurzen Federwegen an die Federn.
          Frohe Weihnachten BriaN
          #20 - 24.12.2010wie tausch ich staubschutz polo 6n
