Drosselklappenpoti , wieviel Ohm muss der haben ?
leecha
leecha's Polo 2F
Hi
habe heute mal an meinem 3f die Poti durchgemessen
Bei gesclossener Klappe hat der einen Wert von 2,4Kohm
Bei komplett offener Klappe hat der einen Wert von 3,4Kohm
Kann mir mal jemand die sollwerte sagen von dem Poti!
Danke
drosselklappenpoti Monojetronic- und Monomotronic-Einspritzung
Klemme 1+5 mit zunehmender Drosselklappenöffnung muss der widerstand gleichmäßig ansteigen 520-1300 Ohm
klemme 1+2 von Drosselklappe zu bis ca 1/4 offen: widerstand ändert sich, danach konstant 600-3500 Ohm
klemme 1+4 von Drosselklappe zu bis ca 1/4 offen: widerstand konstant, danach sich ändernder widerstand 600-6600 Ohm
von der Digifant hab ich leider nur die Sollwerte vom poti Luftmengenmesser
Welche klemme ist Nr.5?
Sehe am Poti nur vier Konatkte
Der 3F hat keine Monojetronik oder Monomotronik sondern Digifant!
Somit passen die Werte natürlich nicht! Und auch die Klemmen nicht!
Oh,hat denn jemand die Werte für Monomotronik?habe bei meinem gemessen,und da steigt die Ohmzahl bis ca 45° Klappenstellung und fällt anschließend wieder ab.ist von pin1 zu 2 so und auch bei pin 3 zu 4.
Die Werte die Waldfee gepostet hat beziehen sich ja augenscheinlich auf Monomotronik.
Dachte es geht dir auch um 3F, weil die unsprüngliche Frage ja so war.
Versuch dir doch nen Osszi Bild zu machen, mit nem normalen Multi findest du nur schlecht Fehler auf Leiterbahnen :(
#8 - 22.10.2014http://www.polotreff.de/forum/t/199673 ohmwert polo drosselklappe polo 9n poti polo 86c vorwiderstand wieviel ohm polo 86c drosselklappenpotti
