Unterschiede Motorkabelbaum NZ 86c / 2f
Basti1234
Basti1234's Polo 2F
moin,
weiß einer ob und wie anders der Kabelbaum ist ?
hab hier einen 2f NZ Kabelbaum liegen, was muss ich da alles ändern ?
Den MOtor den ich verbaut habe stammt aus einem 89er 86c
Wo der Motor her ist ist Wurscht. Meiner stammte aus nem Golf 2. Entscheidend ist, dass du den kabelbaum vom 2f hast wenn du den Motor in den 2f reingebaut gebaut hast.
Basti1234
Basti1234's Polo 2F
ja also, der Motor ist vom 86c und den hab ich in meinem 2f eingebaut, so und natürlich ist der Kabelbaum vom 2 f :P
nur jetzt hab ich sau viele stecker übrig O.o und mir fehlen auch 2 stecker -.-*
poste noch mehr bilder von den steckern :(
Kann sein das der 86c keinen kat hatte ?
Basti1234
Basti1234's Polo 2F
doch hatte er, und der lamdasonden stecker ist dran :P
nur es sind so viel stecker übrig :(
Also übrig sollte nichts sein. Eigentlich kann man gar nix vertauschen. Die passen sonst entweder von der Form oder der Lage und Länge nicht.
Hatte der 89er Motor nicht noch alles per Unterdruckschläuche geregelt, wie zB die Zündung und den Vergaser oder ist da schon der elektronische Vergaser drauf
der lange an lüfter(wenn der ni passt, anderen lüftermotor besorgen)
der mit dem halter an de zündspule und vom motorkabelbaum den stecker drauf
den anderem vom motorkabelbaum auf de zündspule
Basti1234
Basti1234's Polo 2F
ich verstehe echt nur noch Bahnhof -.-*
was soll ich wie machen ?
kann mir da einer helfen, hab hier bestimmt noch 4 freie stecker, und der von der Einspritsleiste fehlt iwie.
und untem unterm Steuergerät ist auch noch so ein Kasten, ich glaube der zündsteuerkasten, da fehlt mir auch noch der stecker -.-*
les halt mal mein beitrag und steck die so
das teil unterm steuergerät ist überflüssig wenn du nen eckigen zündtrafo hast,weil da ist das teil schon integriert, hab ich bei meinem 3f umbau auch gehabt. der war auch aus nem 86c. der weiße 2polige stecker sieht aus wie von den nebelscheinwerfern, der ist bei mir auch übrig,weil der kabelbaum wohl keine nebler und seitenblinker hatte.
nebelscheinwerferkabelbaum ist extra!
wird einzeln und unabängig vom lichterkabelbaum verlegt!
So jetzt nochmal von vorn:
Bild 1 und 2: das ist der Stecker der an die Einspritzleiste geht der passt aber nicht weil die alten 2er NZ ne andere Einspritzleiste hatten, also brauchst du da eine vom 2F.
Bild 5 6 und 7: Das ist das Gegenstück für den 3 poliger Stecker auf Bild 8, und der 6 polige kommt wie du sicher schon weißt auf die Zündspule.
Aber der Stecker für den Lüfter fehlt dir anscheinend. Oder ist da einer für nen 1 stufigen dran?
Edit:
Der weiße 2polige stecker ist von der Einspritzleiste passt aber wie gesagt nicht an den 2F Kabelbaum.
Basti1234
Basti1234's Polo 2F
also bild 1,2 ist die einspirtleiste ? so und da ist ja auch noch nen weißer dran und der gehört dann "weg"
so nur ich hab da jetzt noch nen weißen frei -.-* (bild4 )
Die ganze leiste muss raus und eine vom 2f rein, so muss die aussehen.
Der weiße auf Bild 4 steckt doch schon da wo er hingehört.
Beim letzten Bild ist der obere für den Lüfter und der unter für die Zündspule.
Basti1234
Basti1234's Polo 2F
mhm ich hab hier noch nen 3f liegen, kann ich die einspritsleiste darraus verwenden ?
danke, den lüfter stecker hab ich mit schmackes drauf bekommen
Ja die vom 3F passt auch.
teste doch einfach den stecker, leg die leiste auf den motor und steck den stecker auf die leiste!
Basti1234
Basti1234's Polo 2F
ok danke für den tipp
also ich hab nach meinem umbau auf 3f auch noch so nen weißen 2poligen stecker über. hab allerdings keinen kabelbaum für die nebler und für die seitenblinker mehr. der motor ist auch aus nem 86c, der kabelbaum aber vom 2f. 1.3T müsste da mehr drüber wissen,der kabelbaum ist ja von ihm
#21 - 13.10.2010nz kabelbaum auf 2f ändern motorkabelbaum vw polo 86c 2f motorkabelbaum polo 86c nz vw polo 2f unterschiede
