aber putzen hättest ihn schon noch können oder
Dann hat er ja wieder ein Herz.
Meinst du mit Marcos polobeast22?
na jetz geht doch mal was ....bis zum see muss die kiste laufen chris
bin mir sicher das haut noch hin^^die meiste arbeit is ja jetz schonmal getan^^
na siehste, geht doch voran...nur wie ein vorredener schon sagte..
da putzt man doch vorher den motorraum noch
So nächste Woche erstmal zu VW die Servoleitungen vom 60PS sind anderst wie die des GTI*S...also müssen neue her!
die must beide vom ajv haben leider...
bist betimmt wieder 200 euro los...
nimm deine leitungen, geh zu nem hydraulik service und lass dir schläuche anfertigen. kostet weniger als vw leitungen und du bist flexibel beim verlegen
echt fett......gefällt mir
mehr pics von bitte
dauert aber auch gefühlte 8 Jahre bis ich sie wieder bekomm vorraussetzung ich find so ne firma!
So heute ging es weiter!
Kabelbaum getauscht und weitestgehend angeschloßen,Wegfahrsperrensteuergerät getauscht,hanbremsseile ausgebaut,vorne teilweiße wieder kompletiert...
Morgen geht es weiter!
na das wird doch langsamm...
wenn schon dabei bist mach doch gleich noch in den holmen mehr platz für die Antiebswellen, Halbschaleneinschweißen...
Ist zur zeit nicht nötig da ich wenn erst hinten die schläuche umlegen muss das es tiefer geht
So weiter geht es hier!Der Plan war das der Polo heute läuft nuja...ist leider nichts drauß geworden!
da....
die Holschraube der Servoleitung die ins Lenkgetriebe geht, leider das gewinde das Zeitliche gesegnet hatte ...also vorhin 2 stunden versucht das irgendwie angesetzt zu bekommen der schonmal servoleitungen gemacht hat weiß das das n richtiger scheiß is da irgendwie hinzukommen..ende vom lied..vorderachsträger wieder ausgebaut,gewinde repariert schraube rein alles wieder zusammen...
dann...
Handbremsseile eingebaut,schloßträger eingebaut,kühler usw...diverse Kabelbaumarbeiten...morgen geht es weiter!
Zudem brauch ich vorne 3 oder 5mm Platten da der Bremssattel 1mm luft zur felge hat!
Also...Alles Angeschlossen läuft leider nicht Wegfahrsperre...muss zu vw umcodieren lassen dann sehn wir weiter....
aber jetzt heißt es erstmal morgen nacht 1 Woche Wörthersee!
Das sieht echt gut aus mit der Stoffverkleidung.
Und bitte Bilder vom See.
Was hängen den da für kabel ausm motorraum raus ?
ey...die zahnriemenabdeckung musst aber auch noch beziehen lassen!
Die kabel sind von der Alarmanlage und von den Relais für die 6n2 Scheinwefer...ich muss noch soviel die front passt nicht 100% die haube schließt nicht richtig...der Auspuff is irgendwie laut..evtl flexstück gerissen!Am liebsten hät ich ihn gestern einfach aufn Schrott gestellt weil nix klappt...zum kotzen!Ventildeckel muss auch noch lackiert werden...ziel war einfach das er mal läuft aber das tut er net weil die wegfahrsperre rein geht also geht an und wieder aus...
Lol und vom martin seimem golf!
Hast am Wörthersee was neues entdeckt, oder wieso findet man deine Replicas im Teiletreff?
Matthias
So Planänderung!Die BBS Replicas sind verkauft da mich das Ergebniss nicht vom Hocker reist als übergang für den Rest der Saison in der ich noch keinen cm Offiziell gerollt bin gibt es nun 7.5x17 ET 45 Audi Cabrio S-Line Felgen mit 185/35 R17 und 15 mm LK Adapter
Montag werd ich die Reifen runtermachen und dann gehn se zum Lacken...
NUR...
Was für ne FARBE?Schlagt mal was vor...ich dacht ich mach sie komplett Rot!
Ich würde die Felgen aussen Schwarz lackieren und innen rot..Das käme bestimmt richtig gut..
