moin moin
he da meine hintere trommelbremse fertig ist.
wollte ich diese aufmachen, ich also rad ab und und wollte dann die einzelne schraube auf der bremse aufdrehen. doch die war so verrostet das ich sie total ausgenuckelt hab. und jetzt bekomm ich sie nicht mehr gedreht was soll ich tun?
MfG chromkalle
Hi!
Also erstmal würde ich an deiner stelle einen bohrer nehmen der so groß ist wie der schraubenkopf und ganz vorsichtig solange bohren bis der kopf ab ist ... mit ein bisschen Glück bekommst du dann den deckel ab und von innen kommst du dann unter umständen so ran dass du das gewinde raus drehen kannst. Hatte mal sowas ähnliches aber weiss nicht genau wie es beim 6n2 aussieht
sonst ... ehm ... werkstatt...
mittel großes loch bohren und mit nem Linksdralldingens die schraube raus drehen
oder loch bohren-> gewinde schneiden-> schraube rein-> schraube kontern -> alles raus drehen
oder mal mit der zange rum würgen
mit linksdralldingens ich glaube die heißen einfach Linksdrall mein ich sowas hier--->>>> [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
EDIT: okay es heißt linksdreher Schraubenrausdreher oder sonst irgend wie
