Hallo!
Meine Heizung heizt nicht
Die schläuche am Wärmetauscher wo auch der Lüftungsmotor ist werden beide warm
Trotzdem kommt keine warme luft
Wenn ich im Auto von warm auf kalt stelle bewegt sich der Zug auch im Motorraum und verstellt das Rad.
Jemand ne Idee?
Wie bekomme ich das ganze Lüftungsding im Motorraum raus (Wo auch die Schläuche der Heizung dran gehen und der Lüftermotor dran st)
Robin
Morris
Du kannst den ganzen Kasten los schrauben.Meine noch im Kopf zu haben dass alle Schruben im Wasserkasten sitzen, wenn nicht wirst nicht drumrum kommen das Amaturenbrett auszubauen.
Wars schonmal draussen?
Vielleicht hast du die Lüftungsschächte nicht richtig drauf gesteckt?
hi,
der Block ist komplett aus dem Wasserkasten hinter der Spritzwand zu demontieren.
Schau aber erstmal ob du luft drinn hast, oben rechts sitz ein kleines weisses Ventil womit du das System entlüftest. (bei laufenden Motor)
http://www.polotreff.de/forum/t/197792
schau mal darein, kommt aus den kleinen Schlauch (sofern vorhanden) am Ausgleichsbehälter oben wasser raus? es muß wasser rauskommen
wenn nicht, einmal Thermostatgehäuse vom Motorblock abschrauben und nachsehen, ob das kleine loch frei ist.
sonst bleibt Luft im System und das wasser kann nicht richtig zirkulieren, fazit fahrerraum bleibt kalt
natürlich auch am kleinen weißen ventil entlüften
hab alles gereinigt
der wärmetauscher saß zu mit dreck vorm lüfter...so kam keine luft mehr durch den tauscher und die wurde dran vorbei geblasen
supi, schade das da kein filter davor sitzt, vermiss ich bei den baureihen
