Auspuff
De-la-Villa
Hatte ich oben schon gepostet.
Ist das billig.
Ich Danke dir.
Werde mir auf jedenfall gedanken darüber machen
PS: Würde ein Sportschalldämpfer für VW Polo 86c A1941E auf mein VW Polo 6N passen?
nein. außerdem ist keine eg-genehmigung dann für den 6n dabei! du musst ja mit dem neuen auspuff dann auch irgendwann übern tüv und das geht nur mit genehmigung!
De-la-Villa
Wenn Interesse besteht, hätte ich noch einen liegen.
Was würde es kosten?
Bester klang! frietrich hört sich auch gut an
aber lies dich erstmal durch die unzähligen themen durch, die schon viele andere unwissenden vor dir gestellt haben, da weißte dann auch, wie man nen esd hinschraubt etc. einfach mal die suche mit infos füttern!
De-la-Villa
Könnt Ihr mir sagen warum z.B dieser Sportauspuff nicht Zugelassen ist?
  • lass mich doch !
  • das ist ein universal Endschalldämpfer.
    den kannst du an jedes auto bauen aber das nur mit schweißarbeiten.
    und der ist nicht zugelassen weil der auspuff einen einsatz hat den man entfernen kann.
    so wird der auspuff lauter aber das ist ja nicht legal
    De-la-Villa
    Jungs eine Frage
    Wenn ich mir jetzt ein Sport ESD hole, muss ich das dann anschweißen?
    PS: Ein paar von euch sagten das es eine 15 minuten arbeit ist?
    Nein must du nicht.
    Im besten fall ist es eine Schelle lösen,Den alten Endtopf runter ziehen und denn neuen wieder Drauf schieben.Ein bisschen drehen bis er gerade hängt und nirgends anschlägt.
    Zeit Aufwand ca.30 min.
    Im schlimmsten fall ist der entweder so fest gerostet oder vom Vorbesitzer verschweißt worden.Das du eine Flex brauchst um denn Endtopf vom Vorschalldämpfer zu lösen.
    Rest dann wie oben geschrieben.
    Zeit Aufwand:kann gut und gerne an die 2 Stunden gehen.
    De-la-Villa
    Nein must du nicht.
    Ich Danke dir! .
    Aber im Normalfall müsste es nur eine Schelle sein oder?
    Es wäre eigentlich vom Vorteil wenn ich mir dann eine neue Schelle anschaffe.
    Ich will dir ja nicht den Spaß verderben.
    Aber gehe mal vom Schlimmsten fall aus.
    Eigentlich ja.Nur schelle lösen und gut.
    Ja ich würde gleich eine neue schelle nehmen.
    Und nimm eventuell auch gleich noch Gum Gum (Auspuffdichtmasse)mit.
    Das schmierst du dann auf das Rohr bevor du die zusammen schiebst.
    Das dichtet die Verbindung gleich mit ab.
    De-la-Villa
    Das wird mich weiter bringen. Danke Dir
    Hast du jemanden mit einer Bühne/Grube an der Hand?
    Erleichtert das ganze etwas.
    Und nimm einen Kumpel oder so was mit.
    Manchmal braucht man noch eine Dritte Hand.
    De-la-Villa
    Leider kenne ich niemanden mit ner Bühne.
    Muss ich wohl so ran machen wie beim Reifenwechsel.
      oder bei einer tanke mal anfragen ;D
      mach ich auch ab und zu wenn ich länger untern liegen müsste ;D
      bei uns sagen die schmeiss was in die kaffee kasse und dann passt das schon =)
      am besten nen Anderen Motor habe etliches Probiert damit ich schönen sound habe
      1.Edelstahl Fächerkrümmer
      2.Leeren Kat
      3.Mittelschalldämpfer Attrappe
      4.Hartmann ESD,2 Remus ESD TYP 784, FK 140x70 Gruppe A ESD
      Ernst Rally Sport ESD, Billig ESD von Novus , Und nen Universellen Ovalen Aus EBAY Artikel Nummer 320583916366
      Also Ich Habe den ALL 1,0 50PS Motor Drinne ich habe etliches Probiert falls einer eine Idde Hat kann er sich SEHR gerne melden Aber Kommt mir nicht Mit GRUPPE A BASTUCK MÜLL! zumindestens bei meinem hatte di von nem Kumpel drunter und die sind alles nur dumpf und LEISE !
      es soll wie beschrieben aber nicht so teuer sein.
      Und wenn du wirklich sehr stark aufs Geld schauen musst, könntest dir überlegen, ob du den Umbau etwas heraus schiebst, bis dein Auspuff defekt ist (was über kurz oder lang bestimmt passiert) und denn mit etwas Gespartem dir nen ordentlichen Auspuff holst.
      Gruß Peter
