Hi, sieht die oben genannte Reifen/Felgen-Kombination (195/45/14 mit 6,5 Alus) "ballonmäßig" aus oder ist das noch im Rahmen?
Welche Felgenbreite ist für 195/45 zu empfehlen? Reifen sollte möglichst mit der Felge abschließen, d.h. die Felge sollte nicht breiter sein als der Reifen und der Reifen nicht breiter als die Felge. Hab schon nach so viel gesucht aber nichts wirklich passendes gefunden dazu. Muss auch sagen das ich im Bereich Felgen/Bereifung ein ziemlicher Neuling bin.
Vielen Dank im voraus!
Moin.die 195/45 14 müssten auf ner 6,5 Felge ganz gut aussehen.
Hmmm ja, manche meinten müsste gut aussehen, andere meinen es steht über. Hat irgendjemand Bilder von der Kombi montiert? Am besten auf nem Steilheck?
Will nicht das ich mir da was zusammenkauf und am Ende das kotzen kriege
Hol dir leiber 185/5oer
also auf 7 J sind se schön bündig
Ich hab die 195/45 14 auf 8,5. Passt gut
Zwischen dem 185/50 und dem 195/45 sieht man fast keinen Unterschied. Der 185er wirkt eher bulliger.
Die 195er sind im Gegensatz zu den 185er billiger.
@polo-Master.
Bist ja wieder schneller wie die Polozei erlaubt.
wenn ich höre oder Lese : Felgen 14 Zoll 6,5J 195/45 fällt mir nur DEIN Polo ein
der hat sich richtig in mein Gehirn fest gesetzt an den KÖNNTE man sich richtig aufgeilen
Owei Owei. So schlimm schon. Was habe ich bloss angerichtet?
Sorry für OT.
@polo-master
Nochmals DANKE. Ich werd ja schon ganz rot. .
Mein Kumpels polozist82 und Polo - Richi hatten ja auch viel Überredungskunst zu leisten.
Am Fahrwerk muss ich aber noch was machen.
So nun aber zurück zum Thema.
Wolfs Polo ist das perfekte Beispiel Es wären sogar BBS Felgen gewesen nur leider haben sie jetzt schon den Besitzer gewechselt
Hab bei meinem weißen Steilheck 2F an schwarze BBS mit dieser Reifenkombi gedacht, denke das sollte ganz gut aussehen, dezent
Der hässlichste Farbton am Auto wäre dann noch der orangene Blinkerstreifen an den Rückleuchten, ansonsten schöööön weiß und etwas Schwarz. Aber das mit den Rückleuchten is ja bekannt und gehört hier nicht hin... Jetzt schreib ich schon Offtopic in meinem Thread
Bei den 6,5er brauch man auch nur die Kanten gut anliegen. Da ist kein Ziehen nötig.
Bei mir sind die Kanten innen schön angelegt und nur hinten ein wenig nach aussen gedrückt. Das sieht man kaum.
Das mit dem ziehen und umlegen... Ich hab das schon so oft gelesen, trau mich da aber ums verrecken nicht ran -> Meine Gedanken gehen da ungefähr in die Richtung "Es könnte ja beschissen aussehen wenn ichs als Anfänger selber mache und ob man das dann wieder irgendwie hinbekommt..."
Eigentlich kann man da Nichts falsch machen.
Du brauchst nur einen Heißluftfön und einen dicken Gummihammer. Bilder von den angelegten Kanten hab ich in meinem Vorstellungsthread.
Hier
http://www.polotreff.de/forum/t/12......7332,12
Hier http://www.polotreff.de/forum/t/12......7332,12
Es kommt auch wirklich auf den Reifenhersteller an.
Ich hab jetzt Uniroyal Rainsport 1 drauf.
hey
habe mal eine frage:
passen 185 45 15R auf eine 7j Felgen und bekommt man es eingetragen?
danke schön schon mal im vorraus
@AnD.
Dir ist klar, dass du von 15 Zoll Felgen redest?
Wir sind hier im 14 Zoll Bereich.
bei 15 zoll musst du den Tacho angleichen ........laut Reifenrechner
von 165/65 13 auf 185/45 15 da sind die 15 zöller 3 mm größer
und der tacho würde dann 99 kmh anzeigen
Vergiss bitte nicht, dass die originale eingetragene Größe beim 86c 145/80 bzw. 155/70 ist.
Die Abweichung zum 155/70 R13 beträgt 0,1 %. Zum 145/80 R13 2,7 %.
Bei den 145/80 ist es streitbar, das geb ich zu. Aber nicht bei 155/70 R13.
hey
das ist mir bewusst aber ich fang es passte irgendwie hier rein^^
also normal habe ich die 155/70 13R und mit 185/45 15R komm ich auf 0,1%
also könnte man es versuchen?
aber 15 zoll aufen Polo? ist das nicht bissel groß?
15 zoll bei 45 ps? kommst du überhaupt von der stelle xD?
oder sind die jetzt so groß wie die originalen? bzw durchmesser
ja ok hast ja recht .......... es tut mir leid bitte nicht hauen
ich such ja eigentlich auch noch Felgen mhh 14 oder 15 bei 55+
gibt es überhaupt Felgen mit Gutachten in 15 zoll fürn 86c?
Wenn du innerhalb des VW Regal bleibst (BBS) und nicht auf 7x15 oder sowas umbaust, dürfte die Eintragung keine Probleme mit sich bringen.
Gutachten gibt es so direkt nicht. Allerdings bin ich mir da nicht sicher. Falls da einer was Anderes weis, lass ich mich gerne belehren.
Die BBS vom Golf 1 Cabrio Sportline hatte mein Kumpel auf seinem 2f QP eingetragen bekommen. Das lief eigentlich ohne große Probleme. Nur mal freundlich den TÜV fragen.
