Hey
ich hab meinen Polo innen komplett leer gemacht um das aquarium zu entfernen...
jetzt ist der Teppich und so raus... bin dabei auf so schwarze platten gestoßen und habe 2 kleine rostlücher gefunden in deisen platten...
wie bekomme ich diese platten daraus? einfach anheben geht nich..
schon mal danke im voraus
MFG Muckel
Hört sich nach der Dämmung an.
Ein Bild würde vllt helfen.
nen bild ist leider schlecht da von meine handy das anschluss kabel weg ist-.-
das ist aber die letzte schicht... danach kommt das blech... das kann ich durch das rostloch sehen...
Mit nem Heißluftfön die Dämmmatten erwärmen dann werden die weich und kannst sie dann rausmachen.
Also wenns die Dämmung is, dann musst die mit einem Heißluftfön warm machen. Dann kannst die Schicht abkratzen.
hier mal ein bild
ja genau so sieht das bei mir aus nur mit nem loch drin -.-
kann man die danch noch verwenden wenn man die vorsichtig raus macht?
wenn nich wo kommt men eine neue her? oder kann man die weg lassen?
Also weglassen würde ich die nicht und die bekommste bei vw wohl neu !
