Hi,
habe ein Pioneer DEH P5100UB und wollte es eben einbauen. Nach einstecken der beiden Plug-and Play Stecker, Einschalten der Zündung, und drücken des "ein-" bzw "src"- Knopfes passiert jedoch gar nichts! Das Gerät schaltet sich nicht ein. Woran könnte das liegen?
Das ist echt die häufigste Frage beim Radioeinbau.
Benutzt mal die Suche oder Google...
wirste sofort was finden....
Im Internet hab ich nur gefunden, dass Dauerplus und Zündungsplus oft bei VW/Audi/Opel vertauscht wären.. Habs ausgetauscht- hilft aber nichts.
Kommt überhaupt strom am Kabel an?
Ja, das VW Beta und das JVC KD-S891R funktionieren einwandfrei.
Das Sony MEX-BT3800U geht auch nicht an.
Also ich hatte es mal beim Blaupunkt Radio das man erst die verdammte Antenne einstecken muste bis das Ding anging hat ne ewigkeit gedauert das raus zu finden denke aber nicht das das hier der Fall ist ... würde nochmal alles nach Messen Zündungsplus Dauerplus und die Belegung überprüfen ...
Antennenkabl hatte ich auch schon mit dran. Passiert nichts-_-
Leg mal auf beide dauerplus vllt ist dein schlüsselstecktkontakt hin wie bei mir :P
schonmal nach der sicherrung geguckt? damals hatte ich bei mir das problem auch, habe wohl bei den stecker pinchen zu viel gehabt die mir dann die sicherung geschrottet hat. Fahr doch einfach mal zu bosch service die können dir direkt sagen was ist, da miest einer die spannung der sicherungen und schaut woran es liegt..
