hallöchen freunde, habe mein 6n innen zum 6n2 umgebaut (bzw bin noch drüber) jetzt meine frage, ich hab pro türverkleidung ein hochtöner und brauch auch noch je einen tieftöner ( 5türer) , radio ist ein kenwood kdc 4547U , im amaturenbrett sitzen schon 2 3-wege lautsprecher, was brauch ich jetzt noch alles um ein vernünftigen klang zu erreichen?
vllt sogar mit produktempfehlungen
Einen LS fürs Armaturenbrett der keine 3 Wege hat..
Alleine vom Frequenzbereich reicht ein Hochtöner..
und wie schließe ich die ganzen sachen dann an?
im bild unten sind die positionen der lautsprecher wie bei mir, ausser das 1 und 2 im amaturebrett sitzen
tmt in die türen (16er)
und hochtöner ins amaturenbrett und fertig.
hinten brauchst du theorethisch keine.
ggf. noch dabei eine endstufe zwischen radio und boxen dann ist klanglich schon um welten besser als das was du da jetzt fabriziert hast
Das Fahrzeug auf dem Bild hat auch nur 3 Wege vorne.. TMT Tür
Mittel eigentlich auf das Armaturenbrett oder Ausgerichtet in den Türen und HT aufs Armaturenbrett.
Aber ein MT in den Originalen Aufnahmen geht auch schon recht gut was das Klangverhalten angeht
hatte mir das bisher so gedacht: die 3 wege die ich schon drin habe bleiben im A-brett, dann hab ich auch schon werksseitig von den türverkleidungen her, hochtöner in den spiegeldreiecken und es sollten tieftöner in den unteren teil der verkleidung, hinten sind die türen aber schon so vorbereitet das da auch noch tieftöner in die verkleidungen kommen können
Wie gesagt ich würde HT in die Spiegeldreiceke wenn du da schon eine Aufnahme hast. 16er in die Türen unten und oben 13er Breitbänder verbauen mit Frequenzweiche für die Mitteltöne.. das klingt im 6N super mit Breitbändern
breitbänder soso, hör ich zum ersten mal
was is das genau , bitte mal um nen link
Da kannst du mal reinschauen, hier ist kurz und kanpp beschrieben worum es beim Breitbänder geht..
hat schon ein paar Vorteil so ein teil.. ist aber eben auch die Frage, wieviel Zeit und Geld du in eine Anlage im Fahrzeug investieren möchtest.
naja geld und zeit nicht mehr als nötig ist um nen vernünftigen sound zu bekommen, ich finde die soundqualität von neuen vw fahrzeugen sehr überzeugend und mir würde das auch schon reichen, brauch keine 1000 euro anlage
Ok... das ist doch mal eine Aussage
Also dann würde ich mir einen relativ gescheiten 16er für die Türen besorgen, wenn du das System im Armaturenbrett behalten möchtest und alles direkt ans Radio klemmen möchtest.
Mach dir in die hinteren türen LS rein (2wege) vorne mt und im dreieck lästs se wie se sind.... wenn de an den lautsprechern ned sparst sondern halbwegs gescheite nimmst würst du überascht sein wie gut das klingt.
ich hab für hinten bei mir allerdings die gitter und die aufnahmen für die LS kaufen müssen sowie halt kabel ziehn und die türpappe dann aus/zuschneiden.
Wieso Kostenintensiv?
LS Halter + Gitter knappe 40.-
Gescheite Kabel für die LS ~ 10.-
Gescheite LS hinten ~100.-(navh oben offen)
Soundzugewinn an Soundvolumen: Imens
Richtig
Aber es ist halt einfach besser für die leut die hinten sitzen wenn das kino am laufen is
Aber jedem das seine.
aber so viele lautsprecher an das kenwood? brauch ich da ne noch was dazwischen?
Ja dann definitv.. wenn es dir rein nur um ein Kostengünstiges Klangupdate geht, würde ich auch erstmal.. von den LS in den hinteren Türen absehen..
jupp, na die höchtöner waren ja schon in den türverkleidungen drin, geht in den türen auch nur noch um die 165er lautsprecher, aber kann mir mal bitte jemand sagen was ich da alles und wie anklemmen muss, bin da noch absolut unerfahren in der audio-technischen angelegenheit
Kommt darauf an wieviele Ausgänge dein Radio hat, da müsstest du mal am Stecker nachsehen und uns die möglichkeiten des Radios posten.
also 4 lautsprecher bekomm ich ran würd mal sagen 4 kanäle
Und daran sollen nun 165 Tür, Hochtöner und das System im Armaturenbrett angeschlossen werden richtig?
genau
Dann geht es nur so das du zwischen HT und 165er eine Frequenzweiche setzt, diese jeweils an den Front Ausgang und das Triax System an den rear Ausgang..
japp problem is nur das ich in den hinteren türen ja auch noch je tür ein ht ind ein tt habe
