Hallo, habe mir heute AEs von Sonar gekauft der Verkäufer hat mir von vorne rein gesagt, dass ich die scheinwerfer neu abdichten muss...nun steh ich da und weis nicht wie das gehn soll. habe schon online nach anleitungen geuscht aber...
kann mir da jemand helfen?
einfach silikonfuge zwischen gehäuse und scheibe machen
einmal aussenrum lang ziehen
ja das prob hab ich auch ^^ mir hats keiner gesagt wenns 2 3 tage am stück regnet kann ich da goldfische drinne halten
das problem ist, das ich jetzt voll die wasserflecken im scheinwerfer habe -.-
wie kann ich es komplett auseinander nehmen, um den glas von innen zu reinigen ?
hallo, ich glaube die AE von sonar bekommt man garnich richtig auf, weil das ja ONE BLOCK design ist und der blinker mit den gehäuse verschweißt ist. da wo abblend und fernlicht drinen sidn das kann man glaube noch auseinander bauen aba dnan kommt das problem mit dne blinker
biste dir da ganz sicher?
zu 70%. habe mir dne damals genau angeschaut weil der eien auch undicht war. und da sah es so aus als ob der blinker mit den scheinwerfer verschweißt ist.
also meine trocknen ohne rückstände
gibt es keine reparatur anleitung online?
Die sonar AE sind aus einem Stück [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
normal ist das öffnen eines scheinwerfer nicht schwer. habe ich shcon bei 4 scheinis gemacht, aba da die sonar teile am blinker verschweißt sind ist das eigentlich unmöglich zu öffnen, weil wen du da drann ziehst reißt dir das plastik und dir risse kriegt man ja auch nie wieder weg,
bei den AE von FK/DEPO oder die POWERLOOKS oder die Klarglas scheinis von JOM die lassen sich ganz einafch öffnen und abdichten
ich bin quf der suche nach einer anleitung mit bildern!
