Abend,
hab neulich,was ganz merkwürdiges entdeckt,mein Kofferaum schwitz,die Fläche rund um den Reserverad ist mit Schwitzwasser bedeckt.
Das Teppich ist auch auf der unteren seite Feucht.
Hinten ist alles Dicht.Alle Dichtungen,Rückleuchten sind in Ordnung.
Jetzt habe ich mal den Teppich und die Kofferraumabdeckung rausgenommen,um zusehen wie sich das jetzt entwickelt.
und wie das so ist,hat sich natürlich auch mittlerweile leichter Rost gebildet :(
Hoffe ihr Könnt mir Helfen
Das TeppichDER Teppich erstmal
schraub mal die heckstossi ab und sie dir die nähte genauer an, von innen wie außen. Hatte ich auch einige Zeit bis mir einer sagte das dort eine dünne naht aufgehen kann und sich da das wasser reindrückt, kraftkleber drüber und ruhe wart.
ok der Teppich
ich war schon wegen dem, extra in einer Waschstraße um zu schauen obs wo reinläuft,aber Nein,alles dicht,mit Gieskanne gefühlte 20L wasser drübergelehrt nix,mit Hochdruckreiniger überall ran,auch nix!
Ich bin mia ganz sicher,alles ist Dicht.
Was mia aufgefallen ist,mittig des Notrades,ist ein kleines Loch,was bei mia offen ist,müsste es eventuell zu sein?
Die Rückleuchten habe ich auch mal ausgebaut und gechekt,sind i.O
Ja das wäre Logisch wenn es regnen würde,aber auch jetzt wo es drausen mehr als 25C sind,bildet sich trozdem kondenswasser :(.
Ich werd mal mich im Baumarkt schlau machen,die sollten eigentlich da das richtige Zeug haben
Sonst keiner?
Hab jetzt alles wieder montiert und es geht wieder los mit dem schwitzen :(
Das Loch unten ist richtig. Das ist ein belüftungs bzw Ablaufloch.
Glaube eher es kommt trotzdem von den Rückleuchten. Spritz nochmal dort alles ab im eingebauten Zustand. Bei mir lief es auch da durch. Die Dichtungen dort sind nicht immer ausreichend. Sonst wüsste ich auch nicht.
das komische ist,das loch sieht man nur von unten,wenn man unters Auto schaut,im Kofferaum sieht man das nicht.Habs wohl davor schlecht erzählt.
Ich bin ja 2Tage ohne Teppich und Kofferraumabdeckung gefahren,in den 2 tagen war alles Furz Trocken.
Gestern alles wieder montiert und heut früh wieder vollgeschwitzt.
Was mia aufgefallen ist,es ist verstärkt auf der linken seite,also fahrerseite!
Ist auf der seite bei den 6n`s was bekannt? Schwachstelle?
alles orginal,was ich komisch fand,der Teppich ist in der mittleren stelle doppelt,also dicker.
Ich werd mal glaub die Tage bei vw vorbeischauen und um Rat bitten :(
edit: ich glaub ich habs,der abflussschlauch vom schiebedach.der wahr ganz locker,hab ihn kurz angefasst kam er schon raus
hab auch seit gestern das problem, dass bei mir im kofferraum schwitzwasser ist. Hast du schon was bei VW erreicht bekommen bzw haben die nen typ gesagt, woher das kommt ?
jayn.
vw meinte,seitlich links und rechts,sind so entlüftungesgitter und die könnten zu sein.bei mia waren die aber in ordunng
Kurz gesagt,habe das problem immer noch
Hab jetzt Zeitung im Kofferraum verlegt unter Teppich.
Und seitdem schaue ich auch nicht mehr unter dem Te3ppich,weil es mich ankotzt,habe schon alles gemacht,aber der scheiss geht weiter :(
Aber schau mal [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar ,hatte wohl jemand gleiches problem.
Großes Update.
1.Mulde wurde entrostet und versiegelt
2.Schwitzt immer noch
3.Ich hab undichtkeiten entdeckt.
Also ich war beim waschen und hab nachm spritzen sofort mal reingeschaut und sah, da liefs von oben dach,runterwärts an den Rückleuchten runterwärts
Hab dann aus wut,mal alles im Kofferraum rausgehauen,auch die seitlichen verkleidungen,aber nichts entdeckt.
Obwohl, die Notentlüftung war undicht wird morgen behoben,aber das was von oben kommt ist unbekannt.
Von wo kommt das wasser?
Die kofferraumdichtung ist ok.
An den Dachgummis war auch nichts.
Könnt mittlerweile kotzen,morgten wird der scheiss richtig in angriff genommen
Ps: Das eine Bild ist das wo der abfluss von oben kommt,dort kommts das wasser runter
