Dual Sub, 3-Wege Koax und FLS zusammen an 4 Kanal?
etNina
Hallo Alle zusammen.
Hab mal ne Frage(typisch Frau)
Ich habe mir ein Radio Kenwood KDC BT60U gekauft(übrigens super geil)
Hab zur Zeit die FLS noch direkt am Radio(da das immer noch die WerksLS sind) habe auf der Ablage ein 3-Wege Koax System von Renegade(hab mir extra ein günstiges gekauft, da ich das geld lieber in gute Front LS investier)
Zur Zeit habe ich eine Magant classic 360 4 kanal endstufe im Kofferraum.
Jetzt hat mir ein Brekannter seinen alten Sub vemacht.,
Dies ist ein Dual Subwoofer (Marke und WattZahl leider nicht bekannt) der noch ne Leuchtröhre drin hat.
Ich denke mal sowas nennt man dual Sub. Ist ein Kasten mit 2 Subs und 3 anschlüssen (der eine für das Licht)
Jetzt meine Frage. Bis ich mir mein Frontsystem leisten kann würde ich mir den Bass schon mal gern ins Auto machen, aber wie schließe ich den an, und packt das denn die Endstufe bzw Batterie überhaupt?
An meiner Endstufe sind 2 Chinchausgänge LOW INPUT (aslo 2x2) an dem einen hab ich das Chinchkabel das zum Radio geht. Ich schätze an das andere werde ich wohl das Chinchkabel für den Sub anschließen.
Dann muß ich ja nur noch die Kabel des Subs an die Endstufe anschließen oder?
Aber wo schließe ich dann das Licht dran an?
Ich hab nur Bedenken das meine Batterie das nicht schafft?
Vielen lieben Dank schon mal für eure hilfe.
wenn deine scheinwerfer flackern sollten beim bass, mach dir nen kondensator rein,
hallöchen,
also die "chinchausgänge" sind eingänge, sagt ja low "input" schon, hast sicherlich übersehn
die endstufe hat somit 4 Eingänge, im normalfall um vorn und hinten je 2 zu haben. allerdings kann man auch nur an 2 rangehen und die meisten endstufen können das durchschleifen als wäre an allen 4 ein chinch vom radio.
habe grad nicht so die zeit zu googeln, aber wenn dein radio 2 vorverstärkerausgänge hat, dann musst du ein zweites chinch zum radio legen, welches dann an die beiden freien eingänge der endstufe kommt (vorzugsweise der "rear" ausgang des radios, also für hintere lautsprecher)
dann kannst du gezielt subwoofer (hinterne beiden ausgänge der endstufe) und frontsystem (vorderen beiden ausgänge) steuern.
in deinem Fall wäre es am sinnvollsten, bis das neue frontsystem da ist, die ablagenlautsprecher über di vorderen beiden kanäle der endstufe laufen zu lassen, den sub gebrückt (bzw je einen lautsprecher pro kanal da dualsub) über die hinteren und die originallautsprecher vorn bleiben wie sie sind am radio.
Ich denke du wirst nicht sonderlich viel erreichen mit der Magnat Amp, da sie für solche anwendungen doch arg schwach auf der brust ist, vorallem was den bass anbelangt.
um die batterie würde ich mir keine sorgen machen, nicht bei der "leistungsschwachen" endstufe, denn mehr als die hergibt kann der sub ja nicht ziehen
wichtig ist ausreichende verkabelung vorallem in der stromversorgung der endstufe. (mein favorit bei einsteigern ist meist 20², da dann luft nach oben zum erweitern ist.
thema licht: ich finds proletisch, wenn dus magst wirds wie folgt angeschlossen: Plus vom Licht an die Remoteklemme der endstufe, Minus vom Licht an die Masse der endstufe.
somit leuchtet sie nur wenn endstufe an ist. (ja ich weiß, schönere lösung wäre nen trennrelais oder optokoppler aber wir wollen es hier mal nicht übertreiben)
viel geschrieben, muss los
bei fragen gerne rückfrage, hoffe es hat schonmal geholfen
MFG
kevin
Ganz toller Tipp...
@blek
ich musste gestern auch arg grinsen
etNina
Super, tausend dank!
Das licht muß nicht unbedingt sein, ist aber ne schöne spielerei
mein radio hat sogar 3 chinch ausgänge. einmal 2 chinch hinterer ausgang L+R, dann vorderer Ausgang L+R und subwoofer ausgang.
Kann mir vielleicht jemand ein System für vorne empfehlen?
Schlauer wäre es ja dann die endstufe vorne irgendwo unterzukriegen, dann müßt ich weniger kabel verlegen
Ich weiß mittlerweile das beim Polo BJ97 oben 10er und in der Tür 16er drin sind, ist das die cm angabe oder die zoll angabe?
am liebsten hätt cih einfach 4 boxen die ich austauschen kann aber bei den meisten systemen sind noch weichen dabei und die muß ich dann auch noch irgendwie verbinden.
Der braune Stecker am Radio ist ja für die BOxen(hatt ich nach dem einvbau meines Radio gemerkt der hat nicht richtig gehalten und daher gingen sie erst nicht) dann muß ich die kabel von den Boxen auf der Ablage nach vorne ziehen und die mit dem braunen stecker Verbinden und die Vorderen Boxen klemm ich an die Weichen und dann hinten an die endstufe ,gell?
Wo mach ich die Weichen denn am besten hin? und schließ ich die hinteren Boxen direkt an den braunen stecker oder klemm ich sie an die kabel die zu dem stecker fürhern?
Vielen lieben dank schon mal für eure mühe und sry, aber bin eben ne frau die alles alleine machen möchte
Ein Zoll entspricht 2.54cm
Jetzt kannst ja mal ausmessen was eher hinkommt.
in der regel würde ich die endstufe hinten verfrachten, zusammen mit dem sub (weniger strecke zum bass, wo doch mehr strom durchs kabel geht)
dann einfach je ein kabel links und rechts fürs frontsystem und die hinten auf der ablage rausschmeißen, bei gutem frontsystem ist das nur schlecht für den klang...
standard setup ist halt endstufe, frontsystem (muss meiner meinung nach das hochwertigste sein an einer anlage, nach radio) und einen sub dazu, hinten brauch man nichts.
wieviel budget ist denn für ein frontsystem über?
Wieso baut man sich auffe Heckablage son verschissenes 3wege coax wenn man inne Türen noch Originale Lautsprecher hat ?
Hat man da auf die 10 gesparten Euros geachtet oder warum hat man sich die Moneten für LS+Amp nicht aufgehoben und in ein vernüftiges Frontsystem für 100€+ gesteckt und diese vorrübergehend erstmal ans Radio angeschlossen.
Dann wenn neues Geld da ist, kauft man Kabel und amp.
Dann Entweder Rearfill oder Sub.
Aber vorne billige Originale und hinten billige 3 Wege ?
Da drauf komm ich nich klar, das klingt doch bestimmt wie hotten totten
BTW: Hauptsache erstma Dicker Bass bevor was vernüftiges ausm Radio kommt -.-"
Und nun?
etNina
wollt für's frontsystem ca. 150,- ausgeben. bekomm ich da schon was anständiges?Am besten 2 wege sys, coax oben und mitteltöner in die Tür?
Und zu meiner Heckablage: Ich hab auf jeden fall jetzt schon mal nen 10mal besseren sound als vorher nur mit den frontboxen. Und die 3 wege will ich später ja als rearfill mitlaufen lassen. Und bis ich alles zusammen hab ist das schon mal angenehmer als vorher!
Also lass ich die endstufe besser im Kofferraum. Danmn mach ich die neuen Boxen vorne rein, und die Weichen? Wo kann ich die am besten hinsetzten? kann ich die auch hinten im Kofferraum kurz vor der endstufe reinmachen? dann brauch ich vorne nämlich net alles abzumontieren. Kann dann einfach die neuen reinmachen und die Kabel nach hinten ziehen und dann die Weichen dran und dann an die Endstufe?
Vielen dank schon mal!
Ja. Mein Rainbow hat nur 109 Flocken gekostet, und ich find, das ist was anständiges. (Azubi)
16er TMT inne Tür, die Hts (etwa 40mm) ins Spiegeldreieck.
Glaub ich nicht.
Ist nen typisches Beispiel für will ich haben, kann ich mir aber nicht leisten.
Wieso nicht das Geld sparen und sofort nen Frontsystem kaufen ?
Du sitzt doch vorn, und nicht auf der Rückbank, oder?
Und wenn du wirklich nen vernünftiges 2 Wege Compo kaufst, wird dir der "rearfill" voll den sound schroitten.
Ausserdem spielen die dinger nich in son sauberes Volumen wie in ner Tür.
Natürlich. Ist der einfachste und beste weg.
Alle Kabel im Kofferraum ziehen. Dann wird dort verkabelt.
Wenn du mal irgendwas umstellen willst oder was tauschen musst, hasste alles beisammen und musst nicht vorn wieder alles losnehmen.
Zumal es zum Beispiel nicht sehr gut gelöst wär, die Weichen inner Tür zu verstecken. (wien kollege von mir) Da is wasser, Bewegung durche Fenster etc.pp
Aber ob weiche vorn oder nicht, dadurch das du die Kabel inne Tür ziehen musst, musst du eh "alles" abmontieren (Fahrerseite wäre dann zum beispiel die Abdeckung vom Sicherrungskasten, Beifahrerseite musste unterm Handschuhfach die Styroporfolie nach unten raus machen, in dem du die große Plastikschraube löst.
lg und viel erfolg, hoffentlich wirste vernünftig
Glaub ich nicht.
Glauben heißt nicht wissen.
Aber es macht was aus wenn auch Musik von hinten kommt. Im Kino spielt die Musik auch nicht nur von vorne. Es Sollte nur nicht lauter von Hinten kommen als es vorne ist. Aber wenn sie es schaft so ab zustimmen das die hinteren die Vorderen nicht Über tönen ist es doch okay.
Stimmt die haben denn ganzen Kofferraum dafür. Und ob das son sauberes Volumen in der Türe ist ist jetzt erstmal auch Fraglich da ja die Türen nicht gedämmt sind. Wenn sie das sind schauts bestimmt anders aus.
Dann weis ich es halt.
Ich saß schon in einigen Fahrzeugen, mit Heck"ausbau" im Coaxs Format.
Eigentlich waren da sogar Coaxs Frontlautsprecher mit dabei.
Es war >Schrecklich<. Wenn ich mir die vorderen dann in noch schlechter vorstell, dann weiß ich wonach der Braten schmeckt.
Natürlich. Ich möchte auch gern von hinten Musik hören.
Das steigert den max. Pegel, aber auch die Räumlichkeit.
Der unterschied ist, das ich schon nen Ordentlich verbautes Frontsystem drinne hab.
Ich wage zu bezweifel das die Dinger auf der klapprigen Hutablage besseren Sound abgeben
Die benutzen ja beide das gleiche Volumen, zumal das viel zu groß ist.
Ausserdem variiert es je nach Beladung.
Wieviel RMS ham die Quieker ?
40 Watt vlt ?
Das bessere Volumen IST die Tür. Kann man sagen was man will.
Ob gedämmt oder nicht.
lg
etNina
@xp316
dank schon mal jetzt weiß ich wenigstens wohin mit den weichen
und zu dem klang momantan, also ich kann mit 100%iger sicherheit sagen das sich mit der heckklappe der sound wesentlich besser anhört als nur die Boxen vorne, alleine schon mal wegen dem Bass. Die DualbassBox hab ich ja noch nicht drin (und ich denk ich werde sie vielleicht auch gar nicht einbauen da ich sie von einem Kollegen bekommen hab und das irgendsoein billig riesen bass istdaher hört es sich auf jeden fall schon mal besser an, da hat der bass auch bums dahinter (wenigstens ein bißchen
Focal Polyglass 165VB Compo 2-Wege 16.5cm[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • RODEK Compo 16.5cm Ferrite-Woofers[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • wär doch was oder? dann kauf ich mir noch nen kleinen bass, evt auch von fokal(dann hab ich auch platz im kofferraum
    und eigentlich würde doch dann ne gute 2-Kanal endstufe reichen? und die boxen auf der ablage weg .
    aber kann das sein das die zu klein sind? da steht einbaudurchmesser 14cm?
  • Zitat:
    Ja so groß muss das Loch mindestens sein, damit der Korb dahintendran mit durchpasst
    lg
