Wollt ma Fragen welches Kabelset sich empfehlen lassen tun? hab vor mir eine normale Anlage mit Frontsystem Doorboard pro Tür 1 Box. keine ahnung wie viel rms haben sollen halt normale denk mal 250rms
und einen Subwoofer emphaser spl x4 12Zoll
dazu 2 Endstufen 2 mal 2 Kanal endstufen
1 mal für Frontsystem.
1 mal für 2x2ohm Woofer.
jeweil 1000-1800rms
dazu kommt entweder noch ein 1Farad Kondensator oder eine Zusatzbatterie
da ich zur Zeit nur eine 44Ah batterie drin hab.
welche Kabel am besten verlegen ? 50qmm Stromkabel?
abend...
guck mal in die sufu! da kannst du dich tot lesen!
und die watt angaben sind wohl ein wenig übertrieben..
250rms kriegst du in einem GUTEN Tieftonlautsprecher, aber nie in die 16er Türboxen.
Da is 50Wrms schon gut angesetzt...
Zusatzbatterie und CAP sind auch so Sachen, die du dir GUUUUUT überlegen solltest ob du die wirklich brauchst...
HiFi Freaks (bin def. keiner ^^) schwören auf gute Dämmung vor allem anderen...denk da mal drüber nach.
Mit einem "30er" Subwoofer (12") kommst schon mal gut weit.
Der is sinnvoll angesetzt.
Je nach Musikgeschmack dann noch ein passendes geschlossenes basteln und du hast untenrum genug Klang
mit "1000 bis 1800 rms" meinst du hoffentlich nicht "Watt" sondern Deziwatt oder was sinnvolleres...
bei 1000W (macht bei Motoraus knapp 83A Strom) brauchst du Leitungen wie Elefantenrüssel und dein 44Ah Bleiakku is innerhalb von 32 Minuten leer.
bei MotorAN (71,4A) schauts etwas besser aus, da is allein deine LiMa voll mit der Anlage beschäftigt ... bei erhöhter Drehzahl ...
Geh mal in ein HiFi-Geschäft und lass dir was vorführen.
4x30Wrms MT und Sub mit 100Wrms dürften dir nach 5 Minuten schon zu viel sein...
AMP mit ca. 100-200 W rms und eine 25² bis 30² Stromversorgung (+fette Sicherung nahe der Batt), zu den LS kannst ja mal 2,5² legen wenn du gut Reserve haben magst.
hm kay das prob bei mir ist hab 0 plan davon...bin blutiger anfänger.
und will daher ja nichts falsch machen daher frag ich wie bekloppt
Stfu gibt meist nicht das was man eigendlich sucht.
also ist 50qmm² zu dick das Kabel?
Also mal eines vorweg, man kann NIE genug strom haben...
aber es ist wirklich sehr stark von den komponenten anhängig, wie hoch der strombedarf ist.
welche komponenten hast du denn?
1 mal sub emphaser spl x4 12zoll
2 mal 2-Kanal Verstärker
1 mal Frontsystem jeweils 1 Box pro Tür
jedoch hab ich mir noch keine genauen komponenten für die verstgärker und dem frontsystem ausgesucht. soll halt ne normal anlage werden keine Spl oder so (siehe komponenten xD)
naja manche normale anlagen werden auch mit 2 kw befeuert xD
ne also 35mm² sollte es schon sein. mehr ist immer besser...
die sache mit dem strom ist genauso wie die sache mit dem geld^^
je mehr desto besser, je besser angelegt, desto mehr bekommst du am ende raus
Aber 2kW Spitze, nie Rms (außer beim Ohrenbluten-Wettbewerb der DB-Drag-Queens )
25 is "okay", 35 natürlich besser; 50+ lohnt sich imho nicht preis/leistung.
=> nimm 35er (AUCH FÜR GND !)
nimm einen Monoblock (oder 2 Kanal) fürn Sub und einen 4kanal für die 4 LS vorne (2xTür, 2xA-Brett inkl extra Tweeter)
Wenn möglich, nimm fürs A-Brett ein kompo-system, koax is murks , aber in den Türen isses eig. egal...
also ich hab 2kw rms xD
1kw am FS xD
habe auch mal eine frage.
Was passiert eigentlich wenn ich die lautsprecherkabel von 1,5m² auf 2,5m² oder höher tauschen würde ?
Kommt dann mehr leistung oder was hab ich dann davon ?
mir wurd damals gesagt das 1,5m² reichen würde...
3600watt rms hört sich gut an, würde ich dann gerne mal bei der arbeit sehen...
bei laufendem motor fließen ströme von 260A (P/U=I ?!), da wäre bald ne überlegung nochn notstromagregat in den kofferraum zu stellen .
was den kabelquerschnitt angeht bin ich mir grad nicht so sicher, weiß nur das man bei 2,2kw schon 50mm² verlegt.
Powercap wird alle 100w 0,1F berechnet... heißt wenn du 3,8kw betreiben willst, bräuchtest auch nen kondensator mit 5F oder sowas (da 3,8 bestimmt nicht so oft vorkommt)
mal eine frage von mir nebenbei zu dem thema stromversorgung... ist es eig möglich (und bekommt man es auch zugelassen) mehrer lichtmaschinen zu betreiben? habe da ma was bei youtube gesehen wo einer 3 verbaut hatte für seine anlage... war aber mal wieder einer ausn usa
ps: wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten und bei ebay verkaufen
@Sasch, also ich sags mal so, ein 2,5er sollte es für die ls schon sein, für den sub würde ich 4mm² nehmen.
@evil
du kannst dir auch einfach EINE größere einbauen
ob es die 30A dann machen? (max is doch glaube ne 120er)
du kannst dir auch ne 140er einbauen xD^^
und ja das reists schon raus
so hab mich nun entschlossen mir ein 20-25qmm² zu verlegen die endgültigen Komponenten sind nun
Sub: Emphaser SPL x4 12Zoll
Fs: Emphaser ECP26XT4
Subamp: Emphaser 1600D Monoblock
Fsamp: Emphaser 480D 4-Kanal
und ja! es ist alles von ein und der selben Marke gibts nichts auzusetzen
jedoch hab ich folgende Frage noch da ich 2 Verstärker verbaue brauch ich dann auch 2 Kabelsets ? oder lieber alles einzeln Kaufen sprich so und soviel chinkabel so und so viel meter Stromkabel und soweiter?
rein kommt dann höhst wahrscheinlich dann noch 1 bis 2 Elkos (kondensatoren) mit jeweils 1 Farad für die Verstärker und worla meine Anlage steht gesamtpreis 500Euro xD inc Radio
sind teils gebrauchte Komponente daher der Preis
Mit freundlichen Grüßen
mit einem 25er kabel kommst da net weit, nimm ein 35er und gut is
@ polo 79
aber lieber die kabel einzeln kaufen oder? da ich mit einem Kabelset nicht auskommen würde oder?
jup
wüsstest du auch wo ^^? mir fällt nur preisgünstig spontan ebay ein
zb hier von Verstärker bis Boxen müsste denk ich ein 10qmm² stromkabel schicken oder?
http://cgi.ebay.de/SoundQuest-9-6mm-Strom-Kabel-10mm2-rot-NEU-GARANTIE-/280514362115?cmd=ViewItem&pt=Kabel_Stecker&hash=item414ff57b03&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
also jetzt nur das Kabel von Verstärker zu den Boxen
von Batterie zu Verstärkern leg ich dann 35
ne vom verstärker bis zu den ls reicht auch ein 2,5mm² kabel
auch zum Sub?
also würd ich mir 5M 35qmm² Stromkabel kaufen für 15Euro nochwas
und 5M 2,5qmm² Stromkabel für 6Euro örgendwas seh ich das Richtig ^^?
wär ich beim Preis von sagen wir 21-23Euro naja... dafür das die Chinkabel noch nicht mit einberechnet sind.
Wie viele würd ich eigendlih brauchen ? 4 Chinkabel oder da 2 Verstärker ?
oder geht zum Subverstärker nur ein Chin?
da ja nur Subausgang an den Verstärker angeschlossen wird oder ?
sorry das ich soviele Fragen stell aber will ja nichtss falsch machen xD
zum sub nimmst dann ein 4mm²
nimm kein so billiges stromkabel, setzt auch bei dem kabel auf qualität.
eig reichen dir 2 cinch kabel. eines fürs fs und eines zum sub
kay müsst ich dann mal gucken woher ich die chins besorg
aber erst mal danke
Mit der Anlage wie Du sie ausgesucht hast wo nur Emhpaserkomponenten vorkommen hast wahrscheinlich schon genug falsch gemacht
gibt mit sicherheit gleichwertige dazu günstigere komponenten oder gleichteure bessere....
Hier hilft dein CAR-Hifi Fachman!
Nicht der schöne Produktekatalog !
Ich hab von der Lima auch 50er gelegt, weil ichs übrig hatte
Bedenke, es würde auch ein 25er schaffen ohne das es dir Zerfließt aber die Wiederstände sind dann doch schon höher sodass entweder der Verstärker weniger abbekommt, oder die Lime mehr Arbeiten muss.
Natürlich Leistungsabhängig. Ich füttere System und Sub mit echten 1410 Watt RMS at 4Ohm bei 0,02% THD
Aber mit 35er bist Du gut beraten
Tip: Wenn Du es Zeitgemäß machen willst dann baue Vollaktiv ! Da reicht Dir ein gutes 2 Wege System und Sub aus dem mittleren Preissegment um Top Musik im auto zu haben!
2 oder 3 Chinchkabel, je nachdem ob Passiv oder Vollaktiv!
Beim Chinchkabel drauf achten das es Qualität besitzt ! 3 Fach geschirmt! hier muss es wirklich stimmen! Phonocar Platinum, AudisonConnection Best, ect....
Passiv: 1xChinch Sub (Mono od. 2 Kanal) / 1x Chinch System (2 Kanal und ext. Frequenzweiche oder 4 Kanal interne Frequenzweiche(meist teurer))
oder
Aktiv: 1x Chinch Sub (Mono od. 2 Kanal) / 1x Chinch System TMT (2 Kanal oder 4 Kanal(hier wird dann auch der HT mit betrieben mit seperatem signal)) / 1x Chinch System Hochtöner (2 Kanal oder 4 Kanal(hier wird dann auch der TMT mit betrieben mit seperatem signal)
Lautsprecherkabel kann auch ausm Baumarkt sein! Es gibt kein Kabelklang! Nur das gute gewissen viel für LS-Kabel bezahlt zu haben Für gute Leitfähigkeit (HT) kanns aber versilbertes sein, obwohl es da auch mehrere meinungen gibt...
System : TMT 2,5er HT 1,5er
Sub: 4-5er
moinm oin
sorry wenn ich jetzt so dumm frage aber wass istn ein kondensator bzw wofür ist der da?
schnelle Strom/Spannungsabgabe , nur interessant beim Sub wenn viel Leistung innerhalb kürzester Zeit gefordert ist. Hohen BPM
also währe so wass bei ner 1100 w basskiste auch nich verkehrt? alsonen ausbau komtm noch nur jetzt erstmal die kiste.... wie gesagt ist ne jbl 1100W basskiste mit 1100 w endstufe
Bei 1kW wird ein Kondensator alleine auch nicht mehr viel helfen (mal besondere Fälle ausgeschlossen).
also müsste ich für meine basskiste schon 2 stück nehme? macht sichd ass denn bemerkbar?
Ne, eher die gesamte Stromversorgung überarbeiten bzw. upgraden, dass der Strom der gepuffert werden soll überhaupt auch vorhanden ist.
Weil eine standard Polobatterie und Lima reichen für 1kW nicht aus.
achso also ne andere lima und batterie rein ?
hmm ich glaub ichs chmeisse die dann wider raus die kiste^^ und hole mir ne kleinere..... obwohl ist eh alles nur unnötiges gewicht...^^
Ich rede von echten 1000W.
Bei kleineren Leistungen, welche im Alltag voll ausreichen, is das alles in dem Umfang meist nicht nötig.
achso ja ich rede ja von ner normalen 1100w basskiste +endstufe^^ ist ja eigendlich wass normales...
aber wenn ich dann emin ausbau mache sollte ich ne größere lima+batterie nehmen ?
hab für die Komplette anlage 500Euro gezahlt also ich hab da nichts auszusetzen dann konnts auch ruhig von ein und der selben marke sein
Alpine doppel din radio war inc. (120Euro) jedoch gebraucht
wie ein paar andere teile der Anlage auch (subamp und Sub + acr Bassreflexkiste) 230Euro für gezhalt.
Fs: 30Euro (kumpel)
und Fsamp 35Euro ( vom Kumpel)
Kondensator und kabel sind neu und machen halt den restpreis aus
jedoch vielen Dank für die sehr gute Beratung!
stärkere Batterie ist immer gut... Wenn man mal eine Lima neu machen sollte kann man da auch gleich eine größere nehmen. Aber extra dafür die Lima neu machen ohne das an der was ist würde ich nicht.
Hat man nur ein FS und ein Sub (auch wenn die viel Leistung brauchen sollten) benötigt man z.b. bei Digitalen Amps auch keine Zusatzbatterie mehr ! ein Kap ist freilich immer Gut, wenigstens an der Sub Amp.
ist das teuer ein Ground Zero kondensator 1 F für 20Euro Unbenutzt ^^?
oder normal preis?
ich hab auch mal einen gesehen bei satur für 49€
Noname ?!
Ich weiß nicht genau was für einer das ist aber der preis ? und bei 1100 W Endstufe und 800W Sub ? brauche ich eine ? nach 20minuten musik im stand ist die batterie wirklich sehr schwach auf der brust und reicht nicht mehr zum starten des motors aus :(
Was fürn Sicherungsschalter schickt ? 60A?
müsste reichen oder ?
und was für Chinkabel brauch ich genau und wie lang müssen die sein?
was ist wen das Radio keinen Remote stecker/eingang/ausgang hat ?
das ist der Sicherungsschalter
hm elek. Anntenanschluss? meine den normalen Antennenanschluss damit ?
ja meine Komponenten sind ja weiter oben schonmal gepostet worden will halt 1 subamp wo ein doppelschwingwoofer angeschlossen wird und 1 fsamp wo 2 16cm 2wege Boxen angeschlossen werden.
brauch ich dafür ein normalen Chin oder ein Sterochin? sprich mit 2 chinsteckern?
Hm könnt ich eigendlich auch die Stromkabel aussem Baumarkt besorgen ?
ernst gemeinte Frage
Ich würd sagen les Dich mal in die Basics von Carhifi ein.
Und mit der Hälfte Deiner Sätze kann ich nix anfangen.
Inhaltlich und grammatikalisch betrachtet.
cinch?
wer hat dir denn die anlage verkauft das derjenige dir noch nicht mal zeigen kann wie ein cinch oder stromkabel aussieht?
hier mal ein link zu einem kabelset , damit du siehst was man braucht , soll aber nur ein beispiel sein
http://cgi.ebay.de/20qmm-HQ-STROMKABEL-MASSEKABEL-SICHERUNG-CINCHKABEL-SET-/390214710297?cmd=ViewItem&pt=Kabel_Stecker&hash=item5ada9bf419&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
die größe der sicherung richtet sich nach deiner anlage , aber dir das alles zu erklären macht keinen sinn.
also hör auf bleks rat und les dich erstmal in die materie ein
http://www.polotreff.de/forum/t/113888
ja sorry das ich bei chinch das ch immer weg lass...
hab gedacht jeder weis was ich darunter meine xD
wie ein kabelset aufgebaut ist hab ich mir auch schon angeschaut. da ja alles notwendige für ein starterset in solch einem kabelset vorhanden ist.
den theard vom verkabeln hab ich anscheinend übersehen
Also nochmal es heisst "CINCH" und nicht chinch und nicht chin . nur mal so nebenbei....
ja genau lies dich ein und wenn du was nicht verstehst , nochmal fragen danke sagen
ich verstehe eure sorgen punkta strom nicht. ich kann nur sagen, ich fahre gemesse 6 kw rms über meine subs und fahr mit der orginalen lichtmaschine und habe genug strom am stand. zusatz 2 batterien
weiters kann ich nur empfehlen, keine kondensator zu nehmen sondern gleich auf eine 2 batterie zu bauen. ein trennrele rein und gut is die sache mit der lichtmaschine und der vorderen batterie.
zum stromkabel kann ich nur sagen, um so dicker um so besser. aber immer beachten dass minus und plus gleich dick sind. weiters solltest du von der lichtmaschine ein 35 m² kabel zur batterie legen, damit da mal di stromversorgung aurreicht, denn das orginale kabel kannste knicken.
lg
genau . vorallem wenn man nicht die möglichkeit hat , regelmäßig die batterie zu laden bzw pflegezuladen.
aber das mit dem trennrelais ist denk ich mal auch sone sache für sich.
is schon klar dass eine neuere ud größere lichtmaschine mehr bringt als di orignale.
aber um den umbau der Lima kommst auch wenn du deine zusatzbatterie alle 2 wochen mal übernacht aufladest.
aber was unabkömlich ist, ist eine stromanzeige. damit man immer den strom im blickfeld hat. kostet nicht die welt würd aber nur brax verwenden.
Die Stromanzeige von Brax gibts doch gar nicht mehr?
Und die war richtig teuer.
ich denke ohne stromanzeige lässt sich auch ganz gut leben.ab und zu mal mit dem multimeter messen tuts auch.
naja teuer ist relativ. so um die 40 € kostet di anzeige im schnitt.
und ob diese noch produiziert wird weiss ich nicht ganz genau, aber es hat sicher jeder sehr gute hifi händler noch welche auf lager.
Du redest wohl von der Spannungsanzeige und nicht von der Stromanzeige.
kann ich eigendlich auch ein 2-Kanal Chinchkabel für den Subwoofer Monoblock benutzen spreche von solch einem Chinchkabel
ja. welchen denn sonst?
Passend zum Monoblock vllt auch nur eine Monoleitung?
ja schonn kla will mir jetzt aber net extra jetzt mir Monochinchs kaufen da ich die schon zu hause liegen hab kann man nicht einfach einen Stecker anschließen und andern baumeln lassen :o?
Dann stell ich mal eine Gegenfrage:
Warum sollte das nicht gehen?
Gute Frage ^^
sieht scheiße aus wen ein Stecker nicht in Gebrauch ist xD?
Und wieso sollte man das sehen?
weil ich vor hab meine Anlage so spartanisch wie möglich zu verbauen um Sie schnellst möglich aussen Kofferraum rein und raus zu bekommen.
heist im kla text man wird alles sehen nix wird versteckt sein oder so
jor stimmt scho war mir halt nicht sicher da die kabel ja net getrennt sind Sicher ist sicher daher mal lieber gefragt
Gute Frage ^^
Und hast du auch nur Mono am FS anliegen ?
Gibt ja schlieslich 2 Kanäle -.-
Also fals du noch Strom kabel und cinch brauchst. Hätte ich auch noch so ein Set bei ebay gesehen, bzw. das hab ich selbst bei mir verbaut.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370295523930&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.de%3A80%2F%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dp4712.m570.l1313%26_nkw%3D370295523930%26_sacat%3DSee-All-Categories%26_fvi%3D1&_rdc=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
Was hat das mit meinem FS zu tun?
der war gut.
das kabelset wird nichts taugen , lieber selber zusammenstellen.
voralledingen fang ich schon wieder das würgen an wenn ich das cinch seh.
35mm² powerkabel gehen so bei 5euro/m los .
Das weiß er doch selber nicht.
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=2&pub=5574856712&toolid=10001&campid=5336406245&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg&icep_item=370295523930 (*)
Also mal ganz ehrlich, wieviel leistung wird er denn haben? Für das was er da hat reicht das Kabel alle mal. Aller dings wo ich dir recht geben muß ist beim Cinch. Bin auch von Billig auf etwas Teurer umgestiegn und es war bis jetzt jeden cent wert. Es ist allerdings ein Cinch mit 3 Cinch paaren.
Weil es sich anhörte als würdest du ihm ein 1Fach Chinch empfehlen :P
@xp316
pro meter!
es hat seine gründe warum es so billig ist , wurde auch schon desöfteren diskutiert.
@ coupe ja kann sein das reicht , aber wenn er mehr verbauen will bzw mehr leistung dann brauch er wieder ein neues kabel.
Hab ich auch.
Wo is das Problem? Monoblock -> Mono -> Eins
alles klar....na wenn strom mal keine rolle spielt bzw stromversorgung
Ja, aus 2 mach 1 ^^
also ein professor muss man da nicht sein.hier gibts genug themen im forum wo man sich schlau lesen kann.
@blek
schon da?
wär mir neu wenn nem Stromkabel interesieren würde von welchem hersteller es wär oder obs aus DE oder China kommt
Ls- Kabel und Chinch.. auf die kommts an, nich auf das dusslige stromkabel
danke für deine nützliche aufklärung
darfst dir das mal angucken[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Aber daraus lässt sich noch nicht zwangsweise eine schlechtere/bessere Musikqualität feststellen, höchstens eine Absenkung der Maximalen Belastbarkeit des Kabels.
Schweinerei ^^
@blek
schon da?
@blek
beifahrer?
Du hasts erfasst
