h4 umbau auf 2xh7
turbobenke
turbobenke's Polo 6N
moin habe schon viel gesuch
habe hier scheinwerfer mit 2xh7 zuliegen nun will ich aber das das ablendlicht weiterleuchet wenn ich ferlicht anmache...
fürn golf 3 gabs mal so eine brücke zum reinmachen
wie löst ihr das wenn iher nicht den kabelbaum habt..
geht das auch einfacher...
Ich habe nur das hier mal gefunden. http://www.polotreff.de/forum/p/1213584
Bei mir hab ich das allerdings mit dem Kabelbaum gelöst.
Matthias
ach du kacke..so einfach geht das? Und ich brech mir fast die Pfoten und mach ein Stromdieb iwie da beim Zündschloss rein...na hätt ich das gewusst...aber meine Version sieht man nich^^
    Was hat denn die Dauerschaltung mit der Zündung zu tun? Genaugenommen reicht es auch das Relais einfach zu tuaschen. Das geht noch schneller.
      was für relais willste tauschen .
      Die Brücke hab ich grade eben im 6N meiner Freundin verbaut, hab die grad noch in meiner Ramschkiste gefunden und glei ma verbaut...
      Und siehe da, Abblendlicht bleibt an!
      turbobenke
      geht das auch bei neuer ze?
      da ist das doch anders oder?
      danke für eure hilfe...
        nein da die neue ze nur 4 relais sockel hat.
        da muss an stecker für fernlciht ne brücke machen oder an ne stecker der kupplungstation.
        turbobenke
        geht das genauer...
        ist ein 99 polo 6n...
        kenne mich mit der neuen ze nicht so aus... bin doch schon über 30...
        Ich meinte ja nich die Zündung, das Kabel ist da in der Nähe, das meinte ich
          o.k.
          die verkleidung ums lenkstockhebel ab machen .
          Da sind dann alle stecker die für die blinker/fernlicht hebel und wischer hebel.
          dann ist ein 5 poliger stecker wo ein weis/schwarzes kabel ist( pin 3 ) und ein gelbes ( pin 2)
          diese muss du verbinden oder brücken mit ein kabel .
          Am besten löten .
          dann bleibt auch das abblendlicht an wenn fernlicht an ist ,aber nicht bei H4 leuchtmittel machen !
          turbobenke
          DDDDDDAAAAAAANNNNNNNNNNKKKKKKKKKEEEEEEEEEE
          ne ist mir klar das ich das nich bei H4 machen darf...
