hallo bei mir im polo summt es seit 2 tagen am anfang kamm es erst wenn man eine weile gefahren ist jetzt ist es immer da es pfeift schon wenn mann die zündung an macht aber nur so 2-3sek dann hört es auf un wenn mann den motor startet pfeift es pausen los .... es kommt von hinten unter der rückbank dort wo auch so ein deckel vom tank ist....
jetz meine frage kann mir einer sagen was das ist?
benzinpumpe? oder was ist da noch was pfeifen kann?
danke für jede antwort
Die Benzinpumpe wird irgendwo im Schlauch n Riss haben und Luft ziehen.
off topic:
oder scheiß dein kollegen raus der hinten mit ner vuvuzela sitzt.
nein da is niemand hahahaha des geräusch macht der polo un keiner der drin sitzt hahaha
aber wie finde ich herraus wo das loch ist in kann ich das selber wieder hin biegen ?
Ich hab das Leck bei mir mit nem anderen Schlachstück der nen größeren durchmesser hatte gelöst.
Alten Schlauch teilen, neuen Schlauch über die Schnittkante und rund herum mit Loctite o.ä. versiegeln, dann läufts wieder
jetz noch ne dumme frage ^^ wo ist der schlauch? innen oder außen?
Wenn du den Deckel der unter der Rücksitzbank ist, auf machst dann gehen da mehrere Schläuche über die Benzinpumpe. Den Deckel ablassen und gucken welcher es ist
ahja ok vielen dank das wird dann kein prblem sein =)
Immer gerne viel Spaß
