Hi
Folgender Fall
Ich hab meinem polo zwecks der Steuerermäßigung einen Mini-KAT spendiert. Einbau war problemlos und Funktion ist auch da .... ABER
seit dem Einbau hat er nun eine Macke nach dem Start im kalten zustand. Er startet ohne jegliche Anstalten und ist dann auch an ... etwa 3 Sekunden dann geht er aus und lässt sich wieder problemlos starten. mit etwas Gasunterstützung bleibt er auch an sonst kann er schonmal seine 6 - 8 mal ausgehen. Und wenn er dann warmgelaufen ist spätestens wenn sich der Temp - Zeiger rührt keine Problem mehr.
Kann da jemand Abhilfe schaffen ?
Hey,
hat mit dem Kat nichts zu tun.
Hast du dir stattdessen vielleicht einen Kaltlaufregler eingebaut?
Das Teil sitzt im Kühlmittelkreislauf und öffnet oder schließt ein externes Ventil am Kaltlaufregler.
Dass der NZ im Kalten zustand Probleme mit sonem Teil hat ist bekant, da helfen nur 2 Sachen:
- damit leben
- stilllegen (z.B. ne kleine Schraube in den schwarzen Schlauch am KLR)
Grüße
hi
Danke für die schnelle Antwort ja es ist ein KLR genau. Na dann werd ich wohl damit leben müssen.
Grüße
